LoungeAct Geschrieben: 9. September 2017 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 9. September 2017 Hey Leute, gestern bin ich wieder ein bisschen mit dem BMW unterwegs gewesen und habe eine kleine Runde gedreht ca. 35 km. In der Garage wollte ich ihn mir dann nochmal anhören und habe etwas mit dem Gaspedal gespielt dabei ist mit aufgefallen das manchmal knallgeräusche aus dem Auspuff zu hören sind, so als ob unverbrannter Sprit im Auspuff wäre. An der Ampel ist mir letztens auch aufgefallen das das Auto manchmal "Wackelt". So als ob einer der Zylinder nicht zünden würde oder einen Aussetzer hätte. Was kann das sein? Die Kerzen habe ich vor nichtmal 10000 km getauscht. Sind allerdings von Bosch. Kann das am Zündverteiler liegen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201985-fehlz%C3%BCndungen-und-knallen-am-auspuff/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ICH Geschrieben: 9. September 2017 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 9. September 2017 Hast du die Ventileinstellung mittlerweile überprüft? Zitieren Alle sagten: "Das geht nicht!" Dann kam einer, der wusste das nicht und hat´s gemacht Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201985-fehlz%C3%BCndungen-und-knallen-am-auspuff/#findComment-1647438 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
LoungeAct Geschrieben: 9. September 2017 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 9. September 2017 Nein dazu bin ich noch nicht gekommen. Ich fahre den BMW im Moment nicht so häufig daher hat mich das Problem mit den rödeln des Motors beim Start nicht gestört. Im Winter werde ich mal die ESV ausbauen und reinigen. Glaubst du das dass an einer falschen Einstellung liegen kann? Am Montag tausche ich mal die Zündkerzen gegen welche von NGK aus. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201985-fehlz%C3%BCndungen-und-knallen-am-auspuff/#findComment-1647441 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Keeg Geschrieben: 9. September 2017 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 9. September 2017 Bevor du die Zündkerzen einfach blind tauscht, wären die einzelnen Kerzenbilder erstmal viel interessanter um mögliche Fehlerquellen und ggf. den entsprechend muckenden Zylinder näher einzugrenzen. Zitieren >> So ein Auto fühlt man noch, egal ob beim Lenken, Bremsen oder Beschleunigen, merkt den Straßenzustand, ist als Fahrer noch gefordert. Heutige Modelle sind vielleicht sicherer, bequemer und leichter zu fahren, aber die wirkliche Fahrerei beschränkt sich oftmals nur noch auf das Beherrschen der unzähligen Knöpfe und Schalter. << Ohne Doppelscheinwerfer? Ohne Mich! Suche: Sport-Fahrer- und Beifahrersitz in Piniengrün (0215) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201985-fehlz%C3%BCndungen-und-knallen-am-auspuff/#findComment-1647442 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ICH Geschrieben: 9. September 2017 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 9. September 2017 (bearbeitet) Nein dazu bin ich noch nicht gekommen. Ich fahre den BMW im Moment nicht so häufig daher hat mich das Problem mit den rödeln des Motors beim Start nicht gestört. Im Winter werde ich mal die ESV ausbauen und reinigen. Glaubst du das dass an einer falschen Einstellung liegen kann? Am Montag tausche ich mal die Zündkerzen gegen welche von NGK aus. Das kann durchaus an falsch eingestellten Ventilen liegen. Da die ja wie du sagtest von irgendwem eingestellt wurden und ich weiß, dass der Motor vorher sehr schön lief ist es sogar recht wahrscheinlich. (Ich meine hier die Ventile im Zylinderkopf, das hast du oben offenbar missverstanden) ie ESV wären der nächste Kandidat, wenn eines hängt und zu viel oder zu wenig Sprit eingespritzt wird führt das zu Fehlzündungen. Aber finde erst einmal wie Keeg sagt heraus welcher Zylinder nicht so recht will. Bearbeitet: 9. September 2017 von ICH Zitieren Alle sagten: "Das geht nicht!" Dann kam einer, der wusste das nicht und hat´s gemacht Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201985-fehlz%C3%BCndungen-und-knallen-am-auspuff/#findComment-1647443 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Old-Speedy Geschrieben: 17. September 2017 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 17. September 2017 Habe im Frühjahr von Bosch auf NGK gewechselt. Verbrauch, Laufruhe kein Unterschied. Allerdings meinte mein Schrauber ( Meister mit 02 aufgewachsen ) BMW hätte nicht von ungefähr Bosch empfohlen. In anderen Foren wird NGK empfohlen.Werde deshalb wieder auf Bosch gehen.GrußHermann Zitieren GrußHermann Immer ne Handbreit Luft vorm Kühler - Kein Ziel, kein Plan, aber fantastisches Wetter. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201985-fehlz%C3%BCndungen-und-knallen-am-auspuff/#findComment-1648201 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
