Drehzahlmesser 318i M40 zeigt zu wenig an
oelimatz
falscher Codierstecker im KI.
...evtl. hat jemand das KI von einem 6 Zylinder verbaut ohne den Codierstecker zu tauschen. Wo beginnt der rote Bereich von deinem Drehzalmesser?
...oder das Auto läuft so niedrig. Meine drehen warm auch keine 600 U/min , b.z.w. das Cabrio seit Connychip etwas mehr.
auto motor & sport 22/86
Wenn ein 6 Zylinder Codierstecker drin ist wird aber immer nur 2/3 der Drehzahl angezeigt und nicht durchgehend 200-400 zu wenig, heißt bei knapp über 4000 laut Drehzahlmesser würde der Begrenzer kommen.
Gruß Sebb
...naja, woher weiß man bei höheren Drehzahlen wieviel das Ding falsch anzeigt, ohne gemessenen Vergleichswert/Diagnose? Ich traue mit nicht zu den Unterschied zwischen 3500 oder 3700 zu hören. ;-)
Bisher ist es ja wohl nur eine Schätzung auf Grund der (scheinbar?, vielleicht dreht er wirklich so niedrig) zu niedrigen Standgasdrehzahl und in dem Bereich würde das mit 2/3 schon hinkommen und die Warscheinlichkeit eines falschen KI/Codiersteckers ist erstmal höher als ein mal demontierter und gleich falsch wieder aufgesetzter Zeiger an 2 unterschiedlichen! DZM?
Also kann man erstmal die einfachen Sachen mit einem Blick feststellen (roter Bereich bei 6000 oder höher, welche Nummer auf dem Codierstecker, im Wiki vergleichen) und dann bei Ausschluss weiter suchen.
Entweder ebay und ebay-Kleinanzeigen durchsuchen oder bei BMW, 62111385364 müsste der richtige sein (318i Cabrio) hier z.B. https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/bmw-e30-codierstecker-fuer-4-zylinder/414100067-223-6786 der hat gleich nen ganzen Berg davon.
Gruß Sebb
Bearbeitet: von Sebastian_H
Hier mal der Link zur Steckerliste um den passenden zu finden.
http://e30-talk.com/page/index.html/_/elektrik-instrumente-beleuchtung/tacho-bc-kodierstecker-r337
  • 3 Wochen später...
