Desaarlänna Geschrieben: 14. August 2017 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 14. August 2017 (bearbeitet) Die Technik: 2,7 Liter mit Eta Kühler und E-Lüfter 2 Stufig vor dem Kühler. Neuer Lüfterschalter aus e36 mit der niedrigen Schalttemperatur. um die 80 Grad. Neues Thermostat 80° . VFL Ausgleichsbehälter mit neuem Verschluss. VDO Kühlwassertemperaturanzeige mit Sensor im Thermostatgehäuse. Viscolüfter ist nicht vorhanden. Die Problematik: Der Motor wird im Stand warm und wärmer. Das Thermostat ist neu und es werden auch alle Schläuche warm, wenn es geöffnet hat.Der Lüfter springt nicht an, da das Wasser im Kühler offensichtlich nicht heiß genug wird. Der Eta Kühler strömt ja quer von rechts oben nach links unten und links oben sitzt der Themoschalter. Im Motor, und vor Thermostat wird er aber schon heiß, denn der Zeiger der originalen Temp. Anzeige geht über Mitte und die VDO Anzeige über 100 Grad.Der Thermoschalter ist neu und mit Flamme getestet. Beide Stufen würde er Schalten.Ich habe das Gefühl, dass die Pumpe das Wasser nicht vernünftig durch den Kühler drückt. und daher der oben sitzende Thermoschalter gar nicht mit dem heißen Wasser versorgt wird. Daher schaltet der Lüfter nicht und die Temperaturdifferenz im Motor und Kühler wird immer größer. Das System ist meines erachtens nach vernünftig vorschriftsmäßig entlüftet. Die (Zubehör) Pumpe ist dicht und macht keine Geräusche. hat ca. 10000km gelaufen Aber Wie kann ich feststellen, ob der Druck der Pumpe ausreichend ist? Muss es ein richtiger Strahl sein, der durch den dünnen Schlauch in den Ausgleichbehälter drückt? Ich habe einen Vfl Behälter und es tröpfelt zwar rein wenn ich gas gebe, aber ein regelrechter Strahl ist das nicht.Ich würde ungern die Pumpe nur auf Verdacht tauschen...Was meint ihr dazu? Grüße, Desaarlänna Bearbeitet: 14. August 2017 von Desaarlänna Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201868-wasserpumpendruck-beim-m20-motor-zu-gering/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 14. August 2017 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 14. August 2017 Hallo, wenn Du Gas gibst sollte da schon ein richtiger Strahl zu sehen sein. Oder ist der Schlauch irgendwo dicht oder der Anschluss am Kühler? Oder ist ein Luftpolster am Fühler? Schraub den halt mal etwas raus.Die M20 braucht man eigentlich nicht entlüften, das lohnt nicht weil die das selbst ruckzuck machen und sonst nur ein paar Bläschen rauskommen.Es wurden aber auch schon Lappen oder Küchentücher in Schläuchen vergessen, selbst schon erlebt.Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201868-wasserpumpendruck-beim-m20-motor-zu-gering/#findComment-1645346 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Desaarlänna Geschrieben: 15. August 2017 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 15. August 2017 (bearbeitet) Hallo,Oder ist der Schlauch irgendwo dicht oder der Anschluss am Kühler?Den dünnen Schlauch habe ich schon vom Ausgleichsbehälter her insofern getestet, das ich durchaus in Richtung Behälter daran saugen kann, aber nicht zurück in den Kühler pusten kann. Dort scheint ein Rückschlagventil zu sitzen.Oder ist ein Luftpolster am Fühler?Luftpolster am Fühler möchte ich auch ausschließen, da ich beim füllen, bzw. entlüften den Fühler gelöst hatte, bis Wasser kam. (Auch im Heißen Zustand) Der Kühler wird ja auch warm, nur eben nicht so wie der Motor.Es wurden aber auch schon Lappen oder Küchentücher in Schläuchen vergessenDas Lappen in irgendwelchen Schläuchen stecken, schließe ich aus, weil ich keine reinstecke.... Noch ein paar Infos.... Das Thermostat habe ich gewechselt, weil die Temperaturanzeige während der Fahrt kaum über den blauen Bereich hinaus gekommen ist, im Stand dann aber schon. Hier hatte ich dann den E-Lüfter mit einem 90/99° Schalter gesteuert, was auch funktionierte.Da aber eben während der Fahrt es gar nicht erst soweit kam, bin ich davon ausgegangen das das Thermostat gar nicht schließt. Der große Kühlkreislauf also immer offen ist und er halt während der Fahrt immer voll runtergekühlt wird.Nun habe ich ein 80° Thermostat und einen -ich glaube 80/88° Thermoschalter montiert. Ich bin davon ausgegangen, das es besser zusammen passt. Aber der E-Lüfter springt nicht an. ok, ich hab ihn jetzt nicht mehr gefahren, er steht auf Böcken in der Garage. Im Stand wird der Motor heiß, der Kühler wird auch gut warm, aber ich würde wohl den Motor überhitzen, bevor der Lüfter anspringt. Daher meine Vermutung, das das heiße Wasser aus dem Motor nicht vernünftig durch den Kühler geschoben wird. Daher meine Vermutung, ob es an der Pumpe liegen könnte. Bearbeitet: 15. August 2017 von Desaarlänna Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201868-wasserpumpendruck-beim-m20-motor-zu-gering/#findComment-1645350 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebastian_H Geschrieben: 15. August 2017 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 15. August 2017 Du bist also seit dem Wechsel des Thermostat nicht mehr gefahren? Dann bin ich mir fast sicher das noch Luft im Kühlsystem ist, das selbst entlüften geht erst ab ner gewissen Drehzahl, wenn man den also nur im LL warm werden lässt wird's nix, BMW empfiehlt so ~2500u/min. Gruß Sebb Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201868-wasserpumpendruck-beim-m20-motor-zu-gering/#findComment-1645354 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gt600 Geschrieben: 15. August 2017 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 15. August 2017 Moin. Also ich hab das ganze ja so original im Eta. Er hat Klima ab Werk und die Visco ist auch nicht verbaut.Wenn ich fahre steht der Zeiger kurz hinter dem weißen Strich links der Mitte. Wenn ich ihn stehenlasse, schaltet der 91C Schalter kurz vor dem Strich rechts nach der Mitte. Der 99C Schalter schaltetkurz vorm beginn des Roten Bereich. Neu gemacht habe ich Kühler (original von BMW/Behr) beideThermoschalter, 80C Thermostat, Ausgleichsbehälter. Der 91C Schalter (1. Stufe) reicht aber um dieTemperatur wieder links der Mitte zu bekommen. Der 91C Schalter sitzt unter dem 99C Schalter im Kühler. Ich finde das Prinzip dieser Lufttasche da wodie Temperaturschalter sitzen auch blöde. Fahr erst mal ne Runde und wenn der Motor schön warm istlöse den 99C Schalter mal leicht. So bekommst die Luft aus der Ecke auch raus. Der Motor muss aberWarm sein und Druck im Kühlsystem haben. Dann geht das leicht. mfg, Matze Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201868-wasserpumpendruck-beim-m20-motor-zu-gering/#findComment-1645398 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
