Hallo zusammen, habe die Suche bemüht aber diesen Fehler nicht gefunden. Vielleicht hat ja jemand einen Rat.
Folgendes Problem:
Tempomat schaltet ab 40 KM/H einfach zu und beschleunigt. Lässt sich nicht mit dem Hebel bedienen und auch nicht durch drücken der Bremse oder der Kupplung. Ich habe alle Kabelverbindungen überprüft. Ist alles am richtigen Platz und fest. Der Stellmotor war ab, weil etwas geschweisst wurde im Motorraum. Allerdings nicht die Kabel, nur der Stellmotor selbst. Ich habe jetzt die Sicherung 6 gezogen, weil man so ja nicht fahren kann. Vorher hat es jahrelang einwandfrei funktioniert. Seilzug ist auch gängig.
Ist das Steuergerät platt? Habe mir die Fehlersuche auch durchgelesen aber dieses Phänomen ist dort nicht beschrieben oder ich habe es auf dem kleinen Screen überlesen.
Vielen Dank für etwaige Ratschläge.
Marko
316i Touring EZ 11/93 Schwarz Mica Metallic
https://e30-talk.com/topic/201843-problem-tempomat/
Ich würde mal messen was von Lenksäulenschalter kommt. Wenn der dauerhaft "beschleunigen" sendet, dann schaltet der Tempomat zu, sobald die Mindestgeschwindigkeit überschritten ist und "negiert" auch alle anderen "Befehle" gleich wieder.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/201843-problem-tempomat/#findComment-1644988
OK. Das muss dann wohl noch etwas warten. Bin gerade auf der Heimreise aus dem Urlaub. Aber merci für den Hinweis. Daran hatte ich nicht gedacht.
Marko
https://e30-talk.com/topic/201843-problem-tempomat/#findComment-1644990
Dachte ich auch aber da führen keine Kabel lang. Unterhalb des Luftfilters. Deswegen hatte er diesen und den Stellmototr abgebaut, damit er leichter rankommt. Batterie war abgeklemmt. Ich dachte erst der Stellmotor wäre verdreht dran montiert worden, was eventuell zu einem Kontakt der Kabel miteinander (sollte ein oder mehrere beschädigt sein) geführt hätte haben können aber Bastelberts vermutung macht mehr Sinn. Muss es in D ausmessen. Hatte nur von so einem Verhalten nie etwas gehört.
Marko
https://e30-talk.com/topic/201843-problem-tempomat/#findComment-1644998
Ähnliches hab ich auch bei meinen Tempomaten.
Ab und zu wenn der Tempomat drin ist beschleunigt dieser. Durch drücken der Kupplung oder Bremsen geht dies aber wieder weg.
https://e30-talk.com/topic/201843-problem-tempomat/#findComment-1645002
  • 2 Wochen später...
So, wollte mal etwas Feedback geben. Mangels Zeit, habe ich nur folgendes gemacht:
1. Sicherung 6 gezogen.
    Effekt ist, dass die Bremslichter nicht gehen aber der Wagen auch nicht mehr selbsttätig beschleunigt. Tempomat kann beschleunigen, verzögern, abrufen und aus.
2. Stecker am Tempomatsteuergerät gezogen
    Tempomat komplett außer Funktion, dafür gehen die Bremsleuchten wieder.
Das sieht für mich danach aus, dass das Steuergerät einen weg hat. Wie seht Ihr das?
Marko
https://e30-talk.com/topic/201843-problem-tempomat/#findComment-1645901
Habe ich tatsächlich schon zwei mal gehört. Jedes Mal war das Steuergerät schuld.
Was hast du für einen tempomaten ?
Ich hab einige Steuergeräte liegen aber alle glaube ich ohne Verzögerung.
325ES 💪
https://e30-talk.com/topic/201843-problem-tempomat/#findComment-1645931
Hi, habe den mit Verzögerung, also NFL. Wenn einer einen zu einem bezahlbaren Kurs über hat, gerne PN :-)
Marko
https://e30-talk.com/topic/201843-problem-tempomat/#findComment-1645932
Hast Du den Lenkstockschalter mal durchgemessen, wie bastelbert empfohlen hatte?
Und wie wurde geschweißt? Elektrisch oder mit Gas?
Der Unterschied zwischen einem Einachs-Antrieb und einem Allrad besteht darin, daß beim Allrad alle vier Räder durchdrehen (Otto Frhr. Marschall, bei einer Rallye im Harz, Ende der 60er):drive:.
https://e30-talk.com/topic/201843-problem-tempomat/#findComment-1646563
Ja, alles durchgemessen. Die Daten waren angeblich ok. Er hat keine Dauerinfo fürs Beschleunigen geschickt und zumal er ja ohne Sicherung 6 funktioniert hat. Diese ist ja für das STG und die Bremsleuchten zuständig.
Geschweißt wurde mit MIG/MAG. Ich hole mir mal ein neues STG. Dann schaue ich mal weiter.
Marko
https://e30-talk.com/topic/201843-problem-tempomat/#findComment-1646572
Klar,
Batterie war abgeklemmt. Ist auch erst einen Tag nach dem Zusammenbau gekommen.
Marko
https://e30-talk.com/topic/201843-problem-tempomat/#findComment-1646595
Wie versprochen habe ich nach einem
Steuergerät geschaut. Ich habe zwei da.
Eines ist VFL ohne Verzögerung von Nocember 1984
Und das andere ist aufgrund des Produktionsjahres NfL (korrigiert mich wenn ich falsch liege )
November 1988
325ES 💪
https://e30-talk.com/topic/201843-problem-tempomat/#findComment-1647473
November 1988
Hi, was steht denn als Teilenummer auf dem 88er? Wenn es das Richtige ist, hätte ich Interesse.
Marko
https://e30-talk.com/topic/201843-problem-tempomat/#findComment-1647492
1385557
1188001
Wenns passt schick ich dir das mal gehen Übernahme der Versandkosten. Dann klemm es an und wir schauen ob es überhaupt das SG ist 😉
325ES 💪
https://e30-talk.com/topic/201843-problem-tempomat/#findComment-1647500
ok. Ich komme aber erst frühestens kommendes Wochenende zum nachschauen. Hier regnet es gerade in Strömen und unter der Woche muss ich leider arbeiten.
Ich melde mich auf jeden Fall!
Merci und Gruß
Marko
https://e30-talk.com/topic/201843-problem-tempomat/#findComment-1647506
