Lenkung/ Servolenkung
Moin liebe Bmw Gemeinde,
Ich habe mir vor paar Wochen ein E30 vfl 320i gekauft welcher auf M52b28 umgebaut wurde. Nach paar Wochen fahren ist mir nun die Servolenkung (servopumpe vom e36) deutlich zu leichtgängig. Nun wollte ich mal um Rat fragen woran das liegen kann bzw. Wie ich das eventuell beheben könnte. Gibt es schwächere servopumpen? Wenn jemand eine Idee hat, wäre ich sehr dankbar
Vielen Dank schon mal
Grüße Martin
https://e30-talk.com/topic/201794-lenkung-servolenkung/
Hallo Martin,
könnte es nicht auch sein daß die Führungshülsen der Zahnstange verschlissen sind? Oder die Traggelenke oder Spurstangenköpfe?
Nach Überholung geht bei mir das Lenkgetriebe wieder deutlich schwerer.
Kannst ja mal testen: Lenkung voll nach rechts und links einschlagen und an der Zahnstange wackeln.
Tschüß,
Bernd
https://e30-talk.com/topic/201794-lenkung-servolenkung/#findComment-1643898
Werd ich mal prüfen, es ist aber kein Spiel in der Lenkung zu spüren und vom Gefühl her auch nichts ausgeschlagen. Die Lenkung geht einfach so leicht das man mit einem Finger fahren könnte.
Grüße
https://e30-talk.com/topic/201794-lenkung-servolenkung/#findComment-1643910
Der Druck der Pumpe gibt nur die maximale Unterstützung an, also z.B. beim Lenken im Stand. Ist die Lenkung denn allgemein zu leichtgängig oder hauptsächlich um die Mittelstellung beim fahren, letzteres könnte an ner verstellten Spur liegen, ansonsten hat man nicht viele Möglichkeiten, da die Unterstützung von der Fördermenge der Pumpe, der Steifigkeit der Torsionsfeder in der Lenkspindel und der Fläche des Hydraulikkolbens abhängt.
Gruß Sebb
Bearbeitet: von Sebastian_H
https://e30-talk.com/topic/201794-lenkung-servolenkung/#findComment-1643951
ja dann prüf das mal wie ich geschrieben habe, oder lass Luft aus den Reifen dann geht das auch schwerer.
Das mit den veschlissenen Führungshülsen geht manchmal schnell. Hab extra beim Kauf alles überprüft und war gut, und 5000 km später war das Spiel da. Oder fahr ich auch nur zu viele Kurven?
Tschüß,
Bernd
https://e30-talk.com/topic/201794-lenkung-servolenkung/#findComment-1643998
