Hallo liebes Team
Habe einen BMW e30 316i und wollte mal fragen wie ich die Heckscheiben Belüftung an bekomme, habe alles mal an gemacht aber es funktionierte nicht oder hab es nicht gemerkt...wozu habe ich dann Lüftungsblenden in der Hutablage.?
Muss ich was nachrüsten.?
https://e30-talk.com/topic/201718-bmw-e30-hutablage/
da geht die Luft wieder raus die vorne durch die Lüftungsdüsen reinkommt.
Du wirst nur eine heizbare Heckscheibe haben.
Das sind die dünnen Striche auf der Innenseite der Scheibe und die werden warm wenn man vorne auf den Schalter drückt!
Jan
Das Leben ist wie ein Spiel:
Mal verliert man
und mal gewinnen die Anderen!
https://e30-talk.com/topic/201718-bmw-e30-hutablage/#findComment-1642702
 Nachrüsten ginge auch.
Is aber aufwändig:
Mit der Flex das Dach abmachen, nen Verdeckkasten Einschweißen und die zugehörige Rückbank vom Cabrio montieren.
Nur das Cabrio hat einen Lüfter, weil man auf die Kunststoff-Heckscheiben naturgemäß keine Heizdrähte aufdampfen kann. ;-)
Und ernsthaft: Testen kannst Du die Heckscheibenheizung am besten indem Du sie einschaltest (der Schalter überm Radio is eigentlich unverwechselbar) und nach kurzer Zeit wenn die Drähte warm sind von innen kräftig gegen die Scheibe hauchst.
Wenn die Heizung funktioniert sollte man sehen, dass der aufgehauchte Beschlag an den Heizdrähten zuerst verschwindet.
Georg
https://e30-talk.com/topic/201718-bmw-e30-hutablage/#findComment-1642707
Is aber aufwändig:
Ganz so weit muß der TE garnicht gehen, die Montage einer Baur Hutablage einschl. des nur bei Baur Fahrzeugen verbauten "Haarfön" (Gebläse) reicht aus.
Stromseitig mit den Kontakten der heizbaren Heckscheibe verbinden und schon wird hinten schön geblasen.
Ob der Strom reicht um beides zu bedienen (Heizdrähte und Gebläse) können uns vielleicht unsere hiesigen Ingenieure erklären. :freak:
Das der Umbau eher Sinnfrei ist sollte jedem klar sein.
Nur der Vollständigkeithalber : man kann natürlich auch die vorhandene Limo Hutablage mit den Baur Teilen aufrüsten, Baur hat auch nichts anderes gemacht.
Gruß, Pit :sonne:
https://e30-talk.com/topic/201718-bmw-e30-hutablage/#findComment-1642719
