Probleme beim Starten M20B25...Kraftstoffzufuhr?
Hi!
Mein Cabi soll nun nach langer Standzeit angelassen wieder erweckt werden. Bisher bekomme ich den Motor leider noch nicht gestartet.
In die Zyllinder wurde WD40 gesprüht und Öl, die Kerzen und Zündkabel erneuert. Motor dreht gut von Hand und auch vom Anlasser.
Es kommt anscheinend kein Benzin an. Ich habe probeweise einen transparenten Einweg-Kraftstofffilter im Motorraum eingebaut, aus Richtung Motor kam dann auch etwas Benzin, wenn man jedoch den Zündschlüssel dreht, kommt kein Benzin in den Filter, der bleibt leer. Starthilfespray in den Lüftfilter gesprüht, klingt als würde er gleich anspringen. Sicherung 11 ist okay. Wollte nun die Benzinpumpe testen, an der Benzinpumpe unter dem Rücksitz sind 3 Kabel, braun, braun-grau und braun-grün. Wo gebe ich da 12v drauf um zu sehen ob die läuft?
Wie gehe ich am besten vor?
Danke im Voraus ; )
https://e30-talk.com/topic/201697-probleme-beim-starten-m20b25kraftstoffzufuhr/
Benzinpumpenrelais im Motorraum brücken. Dann sollte die laufen, auch ohne dass der Motor dreht.
Bearbeitet: von M20B20-Fan
BMW E30 Touring. Freude am Fahren mit dem ersten Lifestyle-Kombi. (OO==[][]==OO)
https://e30-talk.com/topic/201697-probleme-beim-starten-m20b25kraftstoffzufuhr/#findComment-1642419
Hi! Danke schon mal!
Habe nun überbrückt, es macht irgendwo "tong" und dreht nix. Die Pumpe ist nicht unterm Sitz, sondern irgendwo unter dem Auto, richtig? Da macht es auch "tong"
so ganz leise, sitzt anscheinend fest, sollte ja bei Zündung an und Überbrücken pumpen, richtig?
Ich komme der Sache näher... danke dafür!
https://e30-talk.com/topic/201697-probleme-beim-starten-m20b25kraftstoffzufuhr/#findComment-1642420
Gibt beim VFL-Cabrio zwei Möglichkeiten:
1. Beim "echten" VFL vor dem linken Hinterrad plus eine Vorförderpumpe im Tank
2. Beim VFL mit "technischem Facelift" ab ca. Ende 1987 ist die Pumpe im Tank wie beim NFL. Kommt man dran, indem man den beifahrerseitigen ovalen Blechdeckel unter der Rücksitzbank abschraubt.
Markus
Bearbeitet: von cabriolet
https://e30-talk.com/topic/201697-probleme-beim-starten-m20b25kraftstoffzufuhr/#findComment-1642432
ca. Ende 1997
Ende 1987 sollte das wohl heißen ;-)
https://e30-talk.com/topic/201697-probleme-beim-starten-m20b25kraftstoffzufuhr/#findComment-1642433
Hi! Neue Bosch Pumpe für 80€ installiert, Sprit kommt nun an und der Motor startet! : ) Geht aber gleich wieder aus. Suche wird also fortgesetzt.
https://e30-talk.com/topic/201697-probleme-beim-starten-m20b25kraftstoffzufuhr/#findComment-1642891
Schau mal den Steckkontakt der Einspritzdüsen an. Eiförmiger Stecker auf Fahrerseite am Motorblock. War bei mir genauso.
https://e30-talk.com/topic/201697-probleme-beim-starten-m20b25kraftstoffzufuhr/#findComment-1643006
