Chaosmaster Geschrieben: 18. Juni 2017 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juni 2017 Hallo, ich habe folgendes Problem mit meinem M50B25TÜ.Seid knapp einer Woche drückt mein Motor immer mehr Öl beim Kettenkasten raus.Habt ihr eine Idee mit welchem Mittel ich das ganze vorübergehen äußerlich abdichten könnte ?Da ich jetzt keine Lust habe den Motor auszubauen um die Dichtungen zu erneuern da der Motor in 3-4 Monaten raus soll.Oder sehe ich das Falsch das man diese nur im ausgebauten Zustand wechseln kann ? Würde mich über jede Hilfestellung freuen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201616-m50b25t%C3%BC-kettenkasten-starker-%C3%B6lverlust/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebastian_H Geschrieben: 18. Juni 2017 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juni 2017 Raus muss der Motor dafür nicht, aber viel Arbeit ist es trotzdem, Riemen runter, Kurbelwellenzentralschraube raus, Ölwanne ab Ventildeckel runter, dann eben den Kettenkasten entfernen und mit neuer Dichtung wieder zusammenbauen. Gruß Sebb Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201616-m50b25t%C3%BC-kettenkasten-starker-%C3%B6lverlust/#findComment-1640798 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M20B20-Fan Geschrieben: 18. Juni 2017 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juni 2017 Um den Kettenkasten abzunehmen muss zudem die Kurbelwellenschraube abgemacht werden, die mit 410 Nm festgezogen wird. Also mit einer normalen 1/2" Ratsche und ohne Gegenhalter wird das nix.In dem Zuge dann am Besten auch den Kurbelwellensimmerring und die Dichtung vom Ölfiltergehäuse erneuern. Zitieren BMW E30 Touring. Freude am Fahren mit dem ersten Lifestyle-Kombi. (OO==[][]==OO) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201616-m50b25t%C3%BC-kettenkasten-starker-%C3%B6lverlust/#findComment-1640801 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Chaosmaster Geschrieben: 18. Juni 2017 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juni 2017 Danke für die schnelle Antwort. Ja die Sache ist wenn die Ölwanne ab muss, muss ich die Achse ausbauen.Des weiteren muss ich um den Kettenkasten abzubekommen auch den Ventildeckel aufmachen und die obere Kette demontieren um die zwei Schrauben zu lösen die in den Kettenkastendeckel gehen. Und dann kann ich auch gleich den Motor raus holen ^^Deswegen meine Frage wie könnte ich das ganze vorübergehend von außen abdichten ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201616-m50b25t%C3%BC-kettenkasten-starker-%C3%B6lverlust/#findComment-1640808 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M20B20-Fan Geschrieben: 18. Juni 2017 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juni 2017 Deswegen meine Frage wie könnte ich das ganze vorübergehend von außen abdichten ? Elring Dirko HT, sonst hätte ich keine Idee. Es muss aber erst alles trocken gewischt sein, sonst haftet es nicht! Zitieren BMW E30 Touring. Freude am Fahren mit dem ersten Lifestyle-Kombi. (OO==[][]==OO) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201616-m50b25t%C3%BC-kettenkasten-starker-%C3%B6lverlust/#findComment-1640809 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Chaosmaster Geschrieben: 18. Juni 2017 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juni 2017 Super Danke, genau sowas habe ich gesucht !Mit schneller Haut Bildung und Durchtrocknung.Hoffe das es so erstmal geht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201616-m50b25t%C3%BC-kettenkasten-starker-%C3%B6lverlust/#findComment-1640811 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 18. Juni 2017 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juni 2017 Hallo, ja ich dachte auch bei mir am M50 wäre es der Kettenkasten, war aber die Ventildeckeldichtung und der Kettenspanner. Letzteren etwas nachgezogen und neue VDD drauf und gut.Ansonsten wie schon gesagt Dirko HT drauf, aber vorher allen Dreck mit Bremsenreiniger runterspülen. Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201616-m50b25t%C3%BC-kettenkasten-starker-%C3%B6lverlust/#findComment-1640841 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
