Merkwürdiges Fahrverhalten(schwimmt)
Hallo,ich habe mir ein E30 gekauft und zurecht gemacht.
Folgende Sachen wurden gemacht:
Tonnenlager,Schräglenkerlager Pu Lager
Exzentrische Pu Querlenkerlager
Alle Radlager neu
Alle Koppelstangen neu
Alle Domlager neu (Lemförder?
Neue Querlenkerlager
E36 Lenkgetriebe,neue Spurstangen
Gebrauchtes Koni Fahrwerk mit gelben Dämpfern und Grünen Koni Federn
BBS-Mahle Felgen 7x15 et13
Bridgestone Potenza Reifen 205/50/15,500 km alt
Luftdruck Rundum 2,2 Bar
Spur eingestellt,Hinterachswerte ok
Problem ist folgendes:
In schnellen Kurven fängt das Heck an gefühlt zu hüpfen,manchmal fühlt es sich auch an als würde es wegschwimmen. Das ist das größte Problem,da der E30 mein Zweitwagen für die Schnelle Landstraßenfahrt ist ;)
Dann wirkt der Wagen total hart, bei Unebenheiten polterte man nur darüber,ist aber nicht wirklich direkt beim schnellen Lenken etc...
Was könnte das sein?
Anschlaggummis können es nicht sein,aktuell sind gar keine verbaut.
https://e30-talk.com/topic/201572-merkw%C3%BCrdiges-fahrverhaltenschwimmt/
Richtig,ich hatte Dummerweise die Dämpfer einfach eingebaut,sie wurden vom Vorbesitzer komplett auf hart gedreht.
Bin trotzdem noch unzufrieden,und will Mal andere Federn testen,welche bieten sich denn an (Sportlicher und vorne tiefer?? Bekommt man die Gm-Federn noch?
https://e30-talk.com/topic/201572-merkw%C3%BCrdiges-fahrverhaltenschwimmt/#findComment-1641175
Die Konis sind in der Zugstufe nachstellbar, die Zugstufe ist für das "Ausfederverhalten" des Dämpfers zuständig ;)
Grüße Fabian
https://e30-talk.com/topic/201572-merkw%C3%BCrdiges-fahrverhaltenschwimmt/#findComment-1641178
