Motor M20B25 überhohlen.
Onkel Geri
Also ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass ein 2,8 l M20 schon deutlich mehr Drehmoment bei niedrigen Drehzahlen hat, ohne das die typische M20 Charakteristik verloren geht. Aber es bleibt ein alter Motor.
nun lasst ihn doch seine M20B25 Topmotorisierung beim Ferrari Porsche Albrex Turbo Conny 5-stellig instandsetzen, besser geht es dann nicht und er hat einen wirklich guten serienmässigen M20B25 der nicht optimaler laufen könnte
es wird zu jetzt ein Unterschied wie Tag und Nacht am Polarkreis sein und der Kollegenporsche wird ihn dennoch abledern
Bearbeitet: von vokuhila
Wenn er den Motor überholt hat und ein wenig Ahnung von diesem Boxer hat dann sind das keine 180PS mehr. Und wie schon geschrieben ein 11er ist ein leichter Sportwagen,obwohl ich beim 1575kg schweren Porsche GT2 mit 530PS überhaupt keine Probleme von 50-220km/h habe.RR
Wusste nicht das die Porsche so leicht sind.
Dachte immer das wären Käfer Motoren mit 2Zylinder mehr und etwas größere Kolben.
Mein Cabrio bleibt Original. Muss nur schauen das er Richtig läuft. Momentan brauch ich sicher um die 10sek von Null auf Hundert. Aber ist immer noch schnell gegen meinem Lada (Um die 16sek.)
Aber eines Versteh ich nicht ganz.
Habe letzte Woche das Motoröl gewechselt  und vorher das alte mit Motorinnereiniger 10Min laut Beschreibung im Stand benutzt. Damit mal der ganze alte Dreck vom Motor innen entfernt wird.
Danach lief er mit Neuen Öl 10W40 wie ein Trecker. (Öldruck war laut Kontrolllampe sofort da.) So als ob die Hydros erst mal kein Öl hätten. Da aber keine Hydros verbaut sind, was  Tackerte klapperte dann so im Motor. Hatte das schon mal früher als ich ihn nach 7jahre erste mal startete. Da hatte er das selbe Geräusch für einige Sekunden.
Jetzt wo ich ein paar Kilometer gefahren bin macht er das Geräusch beim Kaltstart nicht mehr.
Mfg. Geri
