318is Schläuche tauschen zum Leerlaufregler und rings rum
E30FLO
Man was ein Schmodder, aber sparen kostet oft das doppelte. Ansaugbrücke musste ich zum Glück nicht entfernen da ich mit meiner Spionkamera alles gut sehen konnte. Nun müsste man auch überall hin schauen 😂 fällt mir auf das Nr. 17 auch defekt ist. Natürlich erst als ich es auseinander gebaut habe. Toll morgen ist hier regen und wollte heute eigentlich ne Runde drehen. Habt ihr noch Tipps auf was ich achten soll? Die nächsten Tage geht es erst weiter also habe ich noch Zeit alles andere zu besorgen. Wie lade ich hier die Bilder hoch?
Mit Frontantrieb sieht jede Kurve wie ein Unfall aus :eek:
Power is nothing without Control :smbmw:
Wie soll ich den abklemmen? Welche Wirkung hätte das?
dass die Leerlaufregelung nicht mehr funktioniert
aber die braucht man doch eh nicht, an der Ampel wird sowieso mit dem Gas gespielt und ansonsten ist Motor im Leerlauf laufen lassen eh verboten
also wozu noch Leerlaufregelung ? einfach weg mit dem Mist ! was nicht mehr da ist, kann auch nicht kaputt gehen
Hatte einer der vielen Vorbesitzer meines Cabrios auch so gelöst :wall: .
Also Motor- und Außentemperatur niedrig: Rüttelplatte mit 400 1/min
Stau bei 30°: Generve mit 2000 1/min
Ansonsten kann man das so Lösen wie bei meinem (ganz) alten Benz: Der hat ein Knopf für die Verstellung des Leerlaufs auf dem Armaturenbrett. Ist vollmechanisch und daher nicht so anfällig wie das 80er Jahre Elektronikgelumpe.
:ironie:
Oh je 😂 das klingt alles etwas mies außer dem Joke die Lösung war Tatsache eine super Lösung die man heute nicht mehr findet.
Na, bei den Schläuchen kann man vieles durch Meterware ersetzen. Also Kopf hoch!
P.S. Bilder kann man hochladen indem zum "vollwertigen Editor" wechselt. Dort ist dann unen die Funktion "Dateien anhängen" sichtbar. Wenn es Dir gelingt weiß ich vlt auch, was mit "Nummer 17" meinst...
Ah über die mobile Seite geht das nicht. Die beiden Schläuche sind hin und ich hatte nur den einen bestellt. Es sind die beiden die über das Alu U gehendurch das die Kühlflüssigkeit läuft. Naja Internal Server Error 😑
Bearbeitet: von E30FLO
