Sind die Vollgummi-Lager fürs Cabrio zu empfehlen? Härter wollte ich eigentlich nicht, geht ja alles auf die Karosse beim Cabrio. Die Klima-Version sieht jetzt den Bildern nach auch härter als die Standardlager aus. Irgendwas muss sich ja BMW dabei gedacht haben die Standardlager beweglich zu machen.
https://e30-talk.com/topic/201379-querlenkerlager/#findComment-1637232
Der Vorteil der Vollgummilager ist, dass man sie nicht alle 10tkm tauschen muss.
Komforteinbußen hab ich keine gespürt.
Bearbeitet: von thommy325
https://e30-talk.com/topic/201379-querlenkerlager/#findComment-1637233
Hab bei Meyle vor 5 Jahren die HD Lager gekauft, guter Eindruck und Querschnitt, Optik wie normal. Haben 2 Jahre 25.000km gehalten.
Dann hab ich mir die normalen mit Halter von Meyle geholt, da Tüv Termin und keine Zeit. Querschnitt minimal, Anschlag weit weg. Hab ich nach 2 Tagen ausgebaut, da der Zapfen vom Querlenker sich beim rütteln mit der bloßen Hand 5mm bewegen ließ.
Nie wieder!
https://e30-talk.com/topic/201379-querlenkerlager/#findComment-1637236
ich verbaue eigentlich meistens die M3 Lager wenn es Gummilager sein sollen. Kosten nur minimal mehr wie im Zubehör und du hast Ruhe
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/201379-querlenkerlager/#findComment-1637238
die beweglichen Lager dienen nur als Bremsnickausgleich
wer darauf verzichten kann, fährt mit härteren Vollgummis in jeder Hinsicht besser
https://e30-talk.com/topic/201379-querlenkerlager/#findComment-1637244
D.h. mit den Vollgummilagern taucht der Wagen beim Bremsen
vorne tiefer ein?
Gruß G.W.
Gruß G.W.
Der Deutsche ist der stärkste Mensch der Welt. Kein anderer bekommt so viele Bären aufgebunden und läuft noch aufrecht.
Mein Freund der Baum braucht CO2, drum setz ich´s mit dem Auspuff frei.
https://e30-talk.com/topic/201379-querlenkerlager/#findComment-1637246
theoretisch soll es so sein
wieviel praktisch davon spürbar ist, steht auf nem anderen Blatt
Inschnöre eben, die konstruieren manchmal seltsame Dinge ;-)
Bearbeitet: von vokuhila
https://e30-talk.com/topic/201379-querlenkerlager/#findComment-1637247
Die Vollgummilager aber in der Regel doch auch 2 Aussparungen. Sollten die senkrecht oder waagrecht montiert sein?
senkrecht gibt quasi keinen Bremsnickausgleich, nur Radführung, also das was man braucht
waagerecht gibt .... vielleicht .... ein klein wenig Bremsnickausgleich
https://e30-talk.com/topic/201379-querlenkerlager/#findComment-1637248
Diagonal,so hab ich die seit über 10 Jahren drin.
Sind auch markiert.
Also wenn du die vom M3 E36 3,2 meinst.
https://e30-talk.com/topic/201379-querlenkerlager/#findComment-1637356
