Hallo Leute,
ich bin momentan auf der Suche nach Reifen für meine 9x17 Felgen. Eigentlich wollte ich wieder 215/40 drauf machen, damit der Karren schön prollomäßig dasteht, aber für 9er Felgen gibts ja wohl keine Freigaben mehr dafür.
Jetzt bin ich am überlegen welche Reifengröße ich mir drauf mache. Meine Teilehändler hatte mir 225/35 vorgeschlagen, allerdings ist da der Umfang wieder kleiner als bei den 215/40 und ich hab jetzt schon ein Problem mit der Bodenfreiheit und will jetzt natürlich vermiden, dass der Wagen noch tiefer liegt. Ich hab mir gedacht 225/45 oder 235/40 eventuell drauf zu machen aber da wird der Reifen eher Balloon mäßig aussehen oder bei den 235er ziemlich breit werden (wegen Kotflügel bearbeiten, generelle Freigängigkeit). Ganz zu schweigen, dass 235er auf einem M50 vielleicht etwas übertrieben breit ist.
Hat hier vielleicht jemand Erfahrung mit den Reifengrößen oder welche Reifengröße würdet ihr empfehlen bei 9x17 Felgen? Hat vielleicht jemand Bilder von den beiden Größen, damit ich mir vorstellen kann wie das am E30 aussieht?
Viele Grüße
Hurricane
https://e30-talk.com/topic/201324-reifengr%C3%B6%C3%9Fe-auf-9x17/
Have no fear, Toyo tires is here and comes to the rescue!
Hat sich herausgestellt, dass Toyo auf Anfrage noch Freigaben für 9er Felgen heraus gibt. Der Grad der Prollosierung ist damit gerettet und es kann tief und breit werden (oder besser gesagt tief und breyt(on)). Der allgemeinen Resonanz hier sieht es aber eher danach aus, dass niemand mehr breite Felgen fährt...
Rettet die Prollkarren!
https://e30-talk.com/topic/201324-reifengr%C3%B6%C3%9Fe-auf-9x17/#findComment-1636529
also ich hatte auf meinem cabrio 8,5 und 10j17 brock b1 drauf mit hinten 245er mit einem 60/40 van den berg fahrwerk und vorn war nur kanten angelegt und hinten nix. mußte vorn nur die bremssättel auf normale zurückbauen, weil ich girling 54er drauf hatte. alles kein prob.
der sah natürlich echt fett aus von hinten :drive:
gruß harry
Bearbeitet: von bigFIVE
ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS  GEGANGEN
https://e30-talk.com/topic/201324-reifengr%C3%B6%C3%9Fe-auf-9x17/#findComment-1636530
moin moin,Worum geht es VA oder HA,normal ist hinten dann 245/35/17,bei 215/40/17 auf der VA. Bei 225/45/17 wird der Reifenumfang 3cm grösser. Was gehen könnte wäre e36 Kombination 215/45&235/40. gruß RR
Bearbeitet: von RoadrunnerM5t
https://e30-talk.com/topic/201324-reifengr%C3%B6%C3%9Fe-auf-9x17/#findComment-1636535
gruß harry
10x17 ohne alles?
Krieg ich nicht ansatzweise drunter, die Felge steht bei ET20 derbe über.
https://e30-talk.com/topic/201324-reifengr%C3%B6%C3%9Fe-auf-9x17/#findComment-1636586
versteh ich nicht.die fahrzeuge können doch nicht so unterschiedlich sein, oder ? ich hab die dem 3er dirk verkauft. der fährt sie und sind auch eingetragen.
ich hatte sogar 20mm spurplatten noch zusätzlich drauf.nur standen die dann zu weit raus :bmw: sah aber rattenscharf aus  :-D
gruß harry
https://e30-talk.com/topic/201324-reifengr%C3%B6%C3%9Fe-auf-9x17/#findComment-1636596
Anbei mal ein Bild von heute.
Vorne 7x16 et 20 Kreuzer und hinten 8x16 et 25
Hinten : z4 nabe mit abgedreher Scheibe vom e36und Original schwingen.
Fahrwerk. Bilstein B8 mit 35mm HuR vorne und hinten.
So übel sieht das mit dem großen Radhaus des VfL nicht aus.
Ich kann keine Bilder hochladen. Warum auch immer
325ES 💪
https://e30-talk.com/topic/201324-reifengr%C3%B6%C3%9Fe-auf-9x17/#findComment-1637003
Versuch mal die Bildgröße auf unter 2 MB zu verringern. Ich hatte heute bzw gestern das gleiche Problem
https://e30-talk.com/topic/201324-reifengr%C3%B6%C3%9Fe-auf-9x17/#findComment-1637102
Hallo Leute,
Viele Grüße
Hurricane
Mahlzeit,
was 215/40R17 angeht bist du auf dem Holzweg.
Bzw, ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen und sage mal es kommt auf den Hersteller an.
Habe mir grad für meine BBS RC (9x17) eine Reifenfreigabe von Hankook zusenden lassen.
Wenn du willst, gib mir deine Mail und ich sende sie dir zu.
Habe mir Desweiteren noch eine für 195/40R17 auf 8x17 zusenden lassen.
Was der TÜV dazu sagt ist evt. unterschiedlich.
Für meinen ist damit alles i.O.
Gruß Daniel
BACK to the YOUNG TIMES - Das Youngtimer-Treffen in Berlin
Deine Zeitmaschine zurück in die 80´s
www.bttyt.de
https://e30-talk.com/topic/201324-reifengr%C3%B6%C3%9Fe-auf-9x17/#findComment-1637153
