Benzinschlauch mit 14mm innendurchmesser
Is-Basti
Da der Schlauch vom Tank zum einfüllrohr schon ein bisschen knusprig ist wollte ich dieses austauschen.
Mein örtlicher teilehaendler hat aber keinen normalen benzinschlauch dafür lagernd sondern hat mir einen pvc Schlauch ohne Gewebe vorgeschlagen. Ich kann mir aber nicht so richtig vorstellen das der dafür geeignet ist.
Außerdem knickt er ein bisschen ab, weil man damit keine kleinen biegeradien machen kann.
Habt ihr sonst noch einen gute Bezugsquelle für einen 14/20mm Schlauch?
Bmw will für 1,340m Schlauch 36€:/
Bearbeitet: von Is-Basti
Eingefügtes Bild
Stehe noch vor dem gleichen Problem und wollte den http://www.daimex.de/gx2/product_info.php?info=p8_---14-5-x-20-5mm.html probieren. Ist aber wahrscheinlich auch sehr "weich". Und damit http://www.daimex.de/gx2/product_info.php?info=p171_---14-0-x-20-0mm.html ist man nicht wirklich günstiger. Zudem mag' ich diesen Kram nicht mehr so recht... Bliebe noch http://www.daimex.de/gx2/product_info.php?info=p19_kraftstoffschlauch----16-x-23mm.html ist aber fraglich ob man den mit einer Schelle so weit zusammenziehen kann.
das geht normalerweise schon. Hab ich an einem kleinen Traktor 2006 auch genommen, für Öl und Diesel. Beide sind heute noch dran, wobei zu bedenken wäre daß Diesel wesentlich aggressiver ist als Benzin.
Tschüß,
Bernd
Hallo mahathma,
Ich glaube das Problem bei dem letzten Schlauch wird sein, das der aussendurchmesser zu groß ist, sonst wäre er perfekt.
Der durchsichtige Schlauch hat einen aussendurchmesser von 19mm und der ist mit ein bisschen Anstrengung hineingegangen.
Wir der Schlauch eigentlich nur als Entlüftung zum tanken verwendet oder soll darin auch Benzin fließen?
Eingefügtes Bild
MW ist der Schlauch nur zur Entlüftung beim Tanken, sonst würde es heftig "Blubbern". Also wäre der drucklose Schlauch ja eigentlich der geeigneteste.
Das Einziehen kann man sich erleichtern, indem man zuerst einen Draht einfädelt und an diesen mit Klebeband oÄ. den Schlauch befestigt. Gleichzeit Schieben und Ziehen sollte den Schlauch durch das Rohr bringen. Der Draht muss vorne natürlich umgebogen werden, sonst beschädigt er die anderen Schläuche. Wenn man die Verbindung Draht/Schlauch so mit Klebeband umwickelt, dass es spitz zuläuft, erleichtert es das Einziehen weiter.
So mache ich das z.B. bei Elektroleitungen...
Danke für's Feedback! Werde den dann auch Bestellen...
