M20 325i turbo Umbau
hallo :)
ich habe vor Meinen 325i auf turbo um zubauen nur stellt sich bei mir dir frage ob die Kurbelwelle das überhaut mit mache ich strebe so zwischen 250-300 ps an.
es war cool wenn ihr einer ist der das schon gemacht hat und auch alles eingetragen ist da der wagen weiter hin auf der Strasse fahren soll :P
mein plan oder Vorgehens weise war Motor komplett zu überholen alle lager neu Kolbenringe H-schaft Pleuel usw. so das der Motor nachher auf jeden fall stand fest ist.
danke im voraus
LG Pascal
Lieben Gruß,
Pascal
https://e30-talk.com/topic/201277-m20-325i-turbo-umbau/
Läuft denn dein erfragter M20B27 Umbau denn schon oder sind einfach nur wieder Ferien? :roll:
Bearbeitet: von M20B20-Fan
BMW E30 Touring. Freude am Fahren mit dem ersten Lifestyle-Kombi. (OO==[][]==OO)
https://e30-talk.com/topic/201277-m20-325i-turbo-umbau/#findComment-1635771
hab lange überlegt das zu machen also den 2.7 umbau aber an sich hab ich bei turbo umbau mehr Leistung raus da mein Ziel min. 250 ps eigentlich sind wird das schwer mit dem umbau und dann noch auf dem 2.7 ein turbo drauf hauen weis nicht an sich hört sich das gut an aber der turbo umbau bei dem 2.5 ist denk ich nicht ganz so kompliziert da mach nicht ganz so viel verändert :P und auch eine kosten Sache ist
Lieben Gruß,
Pascal
https://e30-talk.com/topic/201277-m20-325i-turbo-umbau/#findComment-1635773
die geschmiedete Kurbelwelle hab ich liegen und die pleuel aus dem 2l hab ich auch da  :brüll:fehlen also eig. nur Nockenwelle, verstellbares Nockenwellen Rad usw.
und klar mehr hubraum ist immer gut aber es sind ja auch nur 200 ccm ist ja nicht ganz so viel :P
Lieben Gruß,
Pascal
https://e30-talk.com/topic/201277-m20-325i-turbo-umbau/#findComment-1635775
Ja ja,ich dachte du wolltest H-Shaft Pleule verbauen. Es gibt vieles mehr was man für einen Turboumbau braucht,damit die Kiste richtig läuft freiprogramierbare Zündung und grössere Einspritzventile,damit besteht man locker eine AU.Mit der Serienverdichtung sollte mit richtigen Teilen bei 0,8bar die 280PS wohl Standfest sein. Wie getippt Turbo umbau fängt bei Auspuff an und hört bei Zündung auf,und stimmt da was nicht,weil Geld gespart wurde wird es Teuer.
https://e30-talk.com/topic/201277-m20-325i-turbo-umbau/#findComment-1635953
