Teilenummer von Spritschlauch
Weiß vielleicht einer die Teilenummer von den beiden Spritschläuchen, direkt nach dem BDR ? Müsste die Spritleitung bei mir wechseln da ich letztes Jahr noch nen kleinen vorfall hatte :). Gottseidank wars nicht zu spät.
Danke im voraus.
https://e30-talk.com/topic/201019-teilenummer-von-spritschlauch/
gibts im Zubehör als Meterware. Wirste beim BMW auch nicht abgelängt bekommen
wichitg ist nur das ordentlich Schellen dran sind. Nicht diese labilen Mistdinger die man im Baumarkt bekommt
Bearbeitet: von Leutnant_Powell
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/201019-teilenummer-von-spritschlauch/#findComment-1631566
Ok, ich könnt dann quasi nicht die alten Schellen wieder benutzen oder ? Im INet gibts viele Schellen nur welche dann im endeffekt gut sind....
Bearbeitet: von TheOriginal
https://e30-talk.com/topic/201019-teilenummer-von-spritschlauch/#findComment-1631576
Auch beim Schlauch solltest du den richtigen wählen. 8mm Innen wäre die Größe und auf keinen Fall
den günstigen Schlauch kaufen der außen herum Textilgewebe hat. Die können den Sprit nicht ab
und lösen sich in kürzester Zeit wieder auf. Ich kaufe nur den von Gates Typ 3225 in 8x15. Der ist
bis e10 geeignet.
https://e30-talk.com/topic/201019-teilenummer-von-spritschlauch/#findComment-1631581
sowas kaufe ich nicht im Internet. Bin kein Freund von dieser ganzen im Netz bestellerei.
Erstrecht nicht bei sonem Kleinscheiß
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/201019-teilenummer-von-spritschlauch/#findComment-1631582
Ich benutze für Spritleitungen immer sehr gerne solche:
http://www.ebay.de/itm/Spannbackenschellen-Schlauchschellen-Mini-verzinkt-W1-bis-50-Stueck-Schelle-/121975872573
Ich bestelle alles im Netz, da ich keine Lust habe mit so nem Lageristendulli zu diskutieren ob die an mich als nicht Gewerbetreibenden verkaufen dürfen. Und wenn dann alles immer nur im 50er Pack. Aber das ist ein anderes Thema ;)
https://e30-talk.com/topic/201019-teilenummer-von-spritschlauch/#findComment-1631592
Danke an alle. Ich werde mal schauen, welchen ich mir da kauf bzw. bestell. Habt Ihr auch einen Anhaltspunkt woher ich die richtigen Schellen kaufen könnte ? Will auf sicher gehen.
https://e30-talk.com/topic/201019-teilenummer-von-spritschlauch/#findComment-1631595
bei dem Preis sind diese Schellen wohl aus Silber? Bei BMW gibt es auch Schläuche mit Textilummantelung, aber auch ohne. Bei denen mit siehst Du erst den Defekt wenn es tropf oder die Kiste nicht mehr läuft. Nimm 8x13 ohne Ummantelung, gibt es meterweise bei BMW oder im Zubehör. Bei letzteren nehm ich immer Gates, die halten länger als manches Auto.
Tschüß,
Bernd
https://e30-talk.com/topic/201019-teilenummer-von-spritschlauch/#findComment-1631630
