Tobiiiii Geschrieben: 13. Februar 2017 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Februar 2017 Hallo zusammen, Brauche dringend eure Hilfe will mir Lenso Felgen für meinen neuen Zinnoberroten VFL kaufen jetzt stellt sich nur die Frage in welcher Größe. Mein Plan war eigentlich 7.5x16 Vorn und 9x16 Hinten, geht aber laut IBalurad nicht ohne anpassen der Karosserie, und die Eintragung wäre sehr schwierig stimmt das so ?? Alternative wäre natürlich 7.5 rundum, möchte aber Hinten einen 225er Reifen fahren und vorn etwas schmäleres z.b 205er. Wie sieht das Optisch aus? Momentan sind Alpina 7x16 vorn und 8x16 Hinten eigentragen. ( leider nicht mehr drauf) Fahrwerk Koni mir 30mm tiefern Federn. Bin um jeden Rat dankbar. Danke schon mal. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200929-lenso-bsx-welche-gro%C3%9Fe/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 13. Februar 2017 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Februar 2017 vorne 205-er und hinten 225-er auf 7,5-er Felgen geht schon wenn die Reifen nicht ungünstig breit/schmal ausfallen kann das (muss aber nicht) auch optisch erträglich aussehen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200929-lenso-bsx-welche-gro%C3%9Fe/#findComment-1630011 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tobiiiii Geschrieben: 14. Februar 2017 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Februar 2017 Ok Danke schon mal ... welche Kombi wäre am besten ? Bmw 3er Reihe 205/45R16215/40R16215/40R16225/40R16225/45R16 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200929-lenso-bsx-welche-gro%C3%9Fe/#findComment-1630044 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Peda318is Geschrieben: 14. Februar 2017 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Februar 2017 (bearbeitet) 215/40R16 sieht Kacke aus am E30!! Die Dimension bitte gleich mal streichen. Macht viel zu kleine Räder... Und wenn du 7,5x16 rundum fährst, würd ich 215/45R16 auf allen Felgen fahren.(mach ich z.B. auch) Ansonsten eben schauen, dass der Durchmesser vorne und hinten annähernd gleich bleibt.Für Rechen-Faule:http://www.reifenrechner.at/ Bearbeitet: 14. Februar 2017 von Peda318is Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200929-lenso-bsx-welche-gro%C3%9Fe/#findComment-1630053 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Chris87 Geschrieben: 15. Februar 2017 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Februar 2017 (bearbeitet) Hi, Ich überlege auch die Lenso zu holen: Aktuell habe ich auf 7,5 x 16 AC Schnitzer Felgen folgende Reifen VA: 205/50HA: 225/45 Kann ich die Reifen auf die Lensos (ebefalls 7,5x16) umziehen?HA sollte passen.Aber bei der VA müsste ich auf wohl 205/45R16 wechseln, da die 205/50 nicht im Gutachten sterht oder? mfgChris Bearbeitet: 15. Februar 2017 von Chris87 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200929-lenso-bsx-welche-gro%C3%9Fe/#findComment-1630125 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tobiiiii Geschrieben: 15. Februar 2017 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Februar 2017 also ich werde mal die 205/45R16 Vorn und 225/40R16 Hinten versuchen.Hoffentlich sieht das Optisch einigermaßen aus. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200929-lenso-bsx-welche-gro%C3%9Fe/#findComment-1630127 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Peda318is Geschrieben: 15. Februar 2017 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Februar 2017 Ich find 205/45R16 geht noch.Ich nehm mal an, der Wagen ist auch tiefer. Dann schaut das schon gut aus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200929-lenso-bsx-welche-gro%C3%9Fe/#findComment-1630164 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tobiiiii Geschrieben: 16. Februar 2017 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Februar 2017 ja momentan 30mm tiefer Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200929-lenso-bsx-welche-gro%C3%9Fe/#findComment-1630204 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HendrikIS Geschrieben: 2. März 2017 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 2. März 2017 Moin,ich schließe mich diesem Thread mal an, dann gibt es nicht noch einen zu dem Thema. Fahre aktuell die normalen 15er Kreuzer mit 205/55er Reifen, schiele aber auch ernsthaft in Richtung der Lenso BSX Felge.Meine Frage dazu: Laut reifenrechner.at dürfte ich also keine 215/40R16 und keine 205/45R16 fahren, da Abrollumfang und Geschwindigkeitsabweichung zu groß?! Welche Reifen kommen für mich in Frage? Vielen Dank im Voraus und ich hoffe man verzeiht mir, dass ich den Thread gekapert habe. Hendrik Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200929-lenso-bsx-welche-gro%C3%9Fe/#findComment-1631658 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mruncover Geschrieben: 2. März 2017 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 2. März 2017 Moin,ich schließe mich diesem Thread mal an, dann gibt es nicht noch einen zu dem Thema. Fahre aktuell die normalen 15er Kreuzer mit 205/55er Reifen, schiele aber auch ernsthaft in Richtung der Lenso BSX Felge.Meine Frage dazu: Laut reifenrechner.at dürfte ich also keine 215/40R16 und keine 205/45R16 fahren, da Abrollumfang und Geschwindigkeitsabweichung zu groß?! Welche Reifen kommen für mich in Frage? Vielen Dank im Voraus und ich hoffe man verzeiht mir, dass ich den Thread gekapert habe. HendrikIn meinen Papieren steht 205/50R16 drinnen auf den originalen Alpina 7x16".Könnte also eventuell eine mögliche Bereifung darstellen. Gruß G.W. Zitieren Gruß G.W. Der Deutsche ist der stärkste Mensch der Welt. Kein anderer bekommt so viele Bären aufgebunden und läuft noch aufrecht. Mein Freund der Baum braucht CO2, drum setz ich´s mit dem Auspuff frei. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200929-lenso-bsx-welche-gro%C3%9Fe/#findComment-1631660 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Peda318is Geschrieben: 2. März 2017 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 2. März 2017 Hab ich doch schon geschrieben.Ich find 215/45R16 ideal auf den 7,5x16 Lensos. Hier Bilder von meinem mit der Dimension http://e30-talk.com/uploads/monthly_09_2011/post-1517-1423434088,5808.jpg http://e30-talk.com/uploads/monthly_01_2014/post-1517-1423448192,3836.jpg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200929-lenso-bsx-welche-gro%C3%9Fe/#findComment-1631719 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
avi45 Geschrieben: 5. März 2017 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 5. März 2017 Lenso BSX 7,5x16 ET 25 mit 205/45 R 16 rundum ohne Spurplatten Zitieren Wer driften kann braucht kein Kurvenlicht Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200929-lenso-bsx-welche-gro%C3%9Fe/#findComment-1631921 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
avi45 Geschrieben: 5. März 2017 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 5. März 2017 (bearbeitet) LENSO BSX 7,5x16 ET 25 mit 205/45 R 16 rundum ohne Spurplatten Bearbeitet: 5. März 2017 von avi45 Zitieren Wer driften kann braucht kein Kurvenlicht Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200929-lenso-bsx-welche-gro%C3%9Fe/#findComment-1631923 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
