Motorblock Hauptlagerdeckel vertauscht
Hallo zusammen,
bei einem Motorblock, den ich bekommen habe hat sich jetzt bei der Demontage der Einzelteile herausgestellt, dass die Hauptlagerdeckel vertauscht montiert waren. Nicht um 180° verdreht, sondern einfach die Position der Deckel. Motor ist laut Aussage Verkäufer vorher nicht gelaufen, hab den aus einer Projektauflösung gekauft. Zumindest sieht man an den Lagerschalen keine Beschädigung etc.
Kann mann den Block und die Hauptlagerdeckel noch verwenden? Natürlich dieses Mal in der richtigen Position montiert.
https://e30-talk.com/topic/200914-motorblock-hauptlagerdeckel-vertauscht/
Erdreiste mich mal den Fred zu kapern: Hab' einen Block (N46) OHNE Lagerbrücken hier herumliegen. Ist zwar noch neuwertig, kann aber wahrscheinlich den Weg des Recyclings antreten?
https://e30-talk.com/topic/200914-motorblock-hauptlagerdeckel-vertauscht/#findComment-1629828
naja, im Prinzip schon, man kann aber schon einen Versuch machen mit anderen Lagerdeckeln
ob es seitlich passt sieht man am Lichtspalt wenn man eine Lagerschale mit abgeschliffener Arretiernase 90° verdreht über die Trennfläche einlegt
wenn das passt, dann kann man das Lagerspiel mit Plastigauge prüfen, wenn das dann auch noch taugt, ist alles gut (genug)
sowas in der Art hab ich schonmal gemacht, allerdings mit 130mm M20 Pleulen wo bei einem Satz zwei Pleuel ohne Deckel herumlagen, hab so lange mit Deckeln von 135mm M20 Pleueln rumprobiert bis ich die beiden 130-er passend "bedeckelt" hatte, war schon etwas zeitaufwändig aber es wurde eben ein Satz 130-er draus
https://e30-talk.com/topic/200914-motorblock-hauptlagerdeckel-vertauscht/#findComment-1629829
O.k. Danke für die Auskunft. Dann lass' ich den Block mal liegen. Hab' zwar eigentlich keine Verwendung dafür, aber vielleicht mal jemand anderes...
https://e30-talk.com/topic/200914-motorblock-hauptlagerdeckel-vertauscht/#findComment-1629879
