andi.heigermoser Geschrieben: 24. Januar 2017 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2017 Ich habe mir einen Neuen Radio gekauft und auch den dementsprechend BMW Adapter dazu ! Jedoch kommen aus meinem Auto ganz andere Kabel und keins davon sieht aus als könnte es passen. Ich denke das das Marke Eigenbau ist. Und wollte daher fragen wie das passende Stück für meinen Adapter heißt oder was ich tun soll und ob das die richtigen Kabel sind. Gesendet von meinem E6653 mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200843-neuen-radio-einbauen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 24. Januar 2017 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2017 Was für ein Baujahr hast Du und welches Radio war da ursprünglich drin (Vin Abfrage)?Sieht nach DIN-Verkabelung der alten vfl Modelle aus, zumindest der kleine eckige (ist für den Strom) und der Antennenstecker sind DIN. Die LS-Kabel-Stecker würden dann aber normalerweise anders aussehen und den runde DIN Stecker kann ich ad hoc nicht zuordnen (Zusatzgerät - Wechsler, Endstufe etc.?). Schau noch mal in Deinem Radioschacht nach, was Du ggf. noch für Kabel findest. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200843-neuen-radio-einbauen/#findComment-1628408 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Steve90 Geschrieben: 24. Januar 2017 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2017 (bearbeitet) Das sind die alten DIN Stecker. Die sind original bis Baujahr 87. Du brauchst zwei Adapter. Einen von deinen DIN Steckern auf BMW Blockstecker. Und vom Blockstecker auf ISO, wie du bereits auf deinen Bildern zeigst.Die DIN LS Stecker scheinen zu fehlen oder sind nur nicht auf dem Foto mit drauf. Was man noch sieht ist ein altes DIN AUX Kabel, wie es für alte Endstufen vorgesehen ist. Gut möglich, dass im Auto irgendwo ne alte Endstufe versteckt ist Das würde auch erklären, warum die LS Kabel auf den ersten Blick nicht zu sehen sind, da sie irgendwo im Schacht zurückgestopft sind, da nicht benötigt werden wegen der Endstufe.Die Lautsprecher sind eventuell an ihr selbst angeschlossen. Kurzum:Könnte mehr Arbeit werden, als du zu Anfang vielleicht gedacht hast Muss aber nich so sein. Alles nur Spekulation. Edit:Hier ein Adpter, der bei dir passen sollte. Was du allerdings noch machen musst ist ne zusätzliche Flachhülse/Stecker an das Zündplus/ Dauerpluskabel anqetschen. Ls Kabel vom Auto dort ebenfalls einstecken.Falls diese nich zu finden sind folge dem alten Endstufenkabel und steck sie dort aus, falls Endstufe vorhanden. Oder du besorgst dir noch nen Adpater von DIN AUX Kabel auf Chinch und lässt die LS Stecker in der Endstufe http://images.google.de/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.blaupunkt-ersatzteile.de%2Fout%2Fpictures%2Fmaster%2Fproduct%2F2%2FSCHHBL000035-2.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.blaupunkt-ersatzteile.de%2FKabel%2FBLAUPUNKT-Adapter-ISO-Stecker-DIN-Buchsen-Lautsprecher-Ersatzteil-8604390074.html&h=275&w=500&tbnid=c73Q_WlOh5JMnM%3A&vet=1&docid=EaQi9FO5YAEB6M&ei=w7iHWMSZNcGMsgHbxYyYAw&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=763&page=1&start=25&ndsp=19&ved=0ahUKEwiEh6uYz9vRAhVBhiwKHdsiAzMQMwhBKCEwIQ&bih=658&biw=1366 Bearbeitet: 24. Januar 2017 von Steve90 Zitieren . Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200843-neuen-radio-einbauen/#findComment-1628411 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 25. Januar 2017 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Januar 2017 Die verwendeten Aderfarben und was sie bedeuten und wie der alte DIN Stecker aufgeteilt ist findest Du im Wiki: Klick michUnd hier gibt's auch einige Schaltpläne. Einen Verstärker hast Du dann verbaut, wenn Du im Fensterdreieck vorne separate Hochtöner hast.Dann hast Du aber noch ein Problem, weil das vorne dann gar keine "Lautsprecheranschlüsse" sind, sondern nur zu der Endstufe führen und da die auf der Masseseite miteinander verbunden sind, funktioniert ein modernes Radio hier nicht.Das gleiche gilt, wenn Du einen Überblendregler über dem Radio hast.In dem Fall kommt es entweder zu Verzerrungen, oder das Radio wird sauheiss oder als schlimmstes - die Endstufe vom Radio geht kaputt. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200843-neuen-radio-einbauen/#findComment-1628447 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 25. Januar 2017 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Januar 2017 Also beim orig. BMW Soundsystem mit Verstärker geht kein solches Kabel mit dem runden DIN Stecker vom Verstärker zum Radio sondern es sind die ganz normalen DIN Steckerchen, 4 an der Zahl, die am Radio angeschlossen werden. Der TE möge bitte noch mal ein bisschen suchen ... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200843-neuen-radio-einbauen/#findComment-1628450 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Steve90 Geschrieben: 25. Januar 2017 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Januar 2017 (bearbeitet) Das stimmt. Aber die Endtsufe kann ja auch nachträglich reingekommen sein und muss auch nicht zwangsweise von BMW sein. Und somit muss es auch nicht zwangsweise die Hochtöner geben. Das Kabel liegt ja nicht ohne Grund im Auto. Der TE soll einfach mal das Kabel verfolgen und nach ner Endstufe suchen. Edit:Möglich ist natürlich auch , dass es von nem alten CD Wechsler kommt. Die hatte zu Anfang die selben Stecker ( ganz vergessen) Aber dann MÜSSEN LS Kabel vorhanden sein. Bearbeitet: 25. Januar 2017 von Steve90 Zitieren . Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200843-neuen-radio-einbauen/#findComment-1628480 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
