Co- Gehalt- Schraube m10b18
Hallo, bei meinem bmw 318i bj.1985 vfl mit m10b18 motor mit kat wollte ich die leerlaufdrehzahl etwas erhöhen und hab somit versehentlich an der co-gehalt schraube, die sich am luftmassenmesser befindet herumgedreht, und hab mir leider auch nicht markiert wie weit sie davor eingeschraubt war, der motorlauf ändert sich kaum wenn ich an der schraube drehe, nur muss ich jetzt dan zum tüv und abgasuntersuchung brauch ich auch, jetzt habe ich angst das er die abgaswerte nicht schafft, deshalb bräuchte ich die grundeinstellung wieder, das heißt es wäre gut wenn jemand die gewindegänge zählen könnte oder mit dem messschieber von oberseite luftmassenmesser zum schraubenkopf messen könnte, müsste natürlich der gleiche motor sein.
https://e30-talk.com/topic/200784-co-gehalt-schraube-m10b18/
beim Katmotor kann die Lambdaregelung eine falsch eingestelle CO-Schraube normalerweise ausgleichen
aus dem Grund merkst Du auch kaum eine Veränderung am Motorlauf, wenn Du dran herumdrehst, weil nachgeregelt wird
normalerweise ist die Grundeinstellung der CO Schraube etwa 1,5 Umdrehungen vom Anschlag herausgedreht
https://e30-talk.com/topic/200784-co-gehalt-schraube-m10b18/#findComment-1627598
Moin,
ich hake mich mal in dieses Thema ein.
Es geht mir um die generelle Vorgehensweise beim Eistellen des CO2 Wert.
Mein 316i, Motor M10 B18 mit LU tronic, Bj (9.87 -8.88).serienmäßiger  Kat und Aktivkohlefilter.
Verteiler 0237002111
In der einschlägigen Literatur von Etzold und Korp finde ich folgende Info:
Lambda abklemmen,
Schlauch vom Drosseklappenstutzen zum Aktivkohlefilter abziehen und  beide Seiten verschließen,
Kurbelgehäuse -  Entlüftungsschlauch am Ventideckel abziehen,
Messung am Rohr, vor dem Kat..
Stimmt das so oder was ist noch zu beachten?
Gruß Jürgen
Bearbeitet: von GFAP69
https://e30-talk.com/topic/200784-co-gehalt-schraube-m10b18/#findComment-1627747
ich würde alles dran lassen, nur die Sonde abziehen und mit dem Abgastester hinten Lambda messen ( nicht CO ) und Lambda auf knapp 0,9 stellen, also leicht "fett"
mit wieder angestecker Sonde sollte die Regelung das dann ganz locker ausgleichen können
https://e30-talk.com/topic/200784-co-gehalt-schraube-m10b18/#findComment-1627832
ich kenn das von anderen lmm
das bei dem schraubenloch eine zahl eingeschlagen ist
steht bei der schraube eine eingeschlagene zahl
edith:
http://oi66.tinypic.com/2d131xc.jpg
Bearbeitet: von Nr7Stürzt
https://e30-talk.com/topic/200784-co-gehalt-schraube-m10b18/#findComment-1627841
Merci Vokuhila.
Ich werde berichten. Da der Motor komplett neu aufgebaut ist werde ich Im April beim nächsten HU Termin Deinen Ratschlag befolgen.
Gruß Jürgen
https://e30-talk.com/topic/200784-co-gehalt-schraube-m10b18/#findComment-1627871
edith:
Was soll diese Nr. bedeuten? Ist das beim M10  oder eine genereller Tipp?
 Gruß Jürgen
https://e30-talk.com/topic/200784-co-gehalt-schraube-m10b18/#findComment-1627873
  • 3 Monate später...
Moin,
die Einstellung wie von Vokuhila beschrieben vorgenommen. AU bestanden.
Vorher war CO2 bei über 4%. Jetzt bei 0,7%.
Nochmal Danke für die Tips.
Jürgen
https://e30-talk.com/topic/200784-co-gehalt-schraube-m10b18/#findComment-1636252
