Pitcherpaul Geschrieben: 13. Januar 2017 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Januar 2017 (bearbeitet) Hallo zusammen, wie vielleicht einige von euch wissen bin ich grade dabei mein VFL Cabrio mit einem M52B28TU zu verbessern. Im Großen und Ganzen bin ich fast fertig. Allerdings habe ich mir das Beste zum Schluss aufgehoben - die Elektrische Adaption. Da beim Spender leider kein Steuergerät dabei war und der ganze EWS Kram gefehlt hat habe ich die EWS raus programieren lassen. Das flashen der DME (MS42) war sowieso notwendig da diese ein 48 Impuls Geschwindigkeitssignal benötigt und ohne in den Notlauf geht.Im Zuge dessen wurde noch eine Kennfeldoptimierung vorgenommen und die Drezahlbegrenzung ist entfallen.An dieser Stelle möchte ich mich bei Michael von MW Chiptuning bedanken. Ein sehr netter und kompetenter Kontakt.Da sich seine Homepage grade im Aufbau befindet kann ich bei Bedarf gerne Kontakt herstellen.http://www.mw-chip.de/ So und jetzt zu meinem eigentlichen Problem:Im Grund weiß ich wie ich alles anschließen muss außer den Anlasser da hier das Anlasser Signal über die EWS läuft und die DME auf die Freigabe von der ESW wartet. Da bei mir die EWS entfallen ist kann ich das nicht so anschließen wie es die WDS zeigt. Wenn meine Überlegungen richtig sind sollte die Anlasser Leitung die von Zündschloß direkt an den Ausrückmagnet vom Anlasser gehen.Mir stellt sich die Frage ob ich ein Anlasser Relais verbauen muss da es original ja im EWS Steuergerät sitzt. Ist es nur da um den Anlasser freizugeben oder um das Zündschloss vor den Kontaktfunken zu schützen? Ich mache mir ein wenig Sorgen um das Zündschloss keine Ahnung welche Ströme da drüber laufen und ob es das aushält? Wäre echt klasse wenn eine Elektrik Koryphäe hier aus dem Forum ein Blick darauf werfen könnte. Ich hoffe ich habe mich einigermassen verständlich ausgedrückt und mir wird geholfen Gruß an alle und danke im Voraus Bearbeitet: 13. Januar 2017 von Pitcherpaul Zitieren Hier geht es zu meiner Umbaustory: http://e30-talk.com/topic/114269-umbaustory-320ivfl-cabrio-m52b28tu/ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200778-m52b28tu-ohne-esw-elektrischer-anschluss/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebastian_H Geschrieben: 13. Januar 2017 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Januar 2017 Kannst du einfach direkt anschließen, 1. isses original beim E30 auch so und 2. wirds da auch nur durch das Relais direkt verbunden und das denke ich schon sobald die EWS den Schlüssel erkennt also schon vorm Anlassen. Gruß Sebb Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200778-m52b28tu-ohne-esw-elektrischer-anschluss/#findComment-1627426 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pitcherpaul Geschrieben: 13. Januar 2017 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Januar 2017 Kannst du einfach direkt anschließen, 1. isses original beim E30 auch so und 2. wirds da auch nur durch das Relais direkt verbunden und das denke ich schon sobald die EWS den Schlüssel erkennt also schon vorm Anlassen. Gruß SebbCool Danke für die Antwort. Noch 2 solcher Rückmeldungen und ich traue mich den Schlüssel zu drehen. Gruß Zitieren Hier geht es zu meiner Umbaustory: http://e30-talk.com/topic/114269-umbaustory-320ivfl-cabrio-m52b28tu/ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200778-m52b28tu-ohne-esw-elektrischer-anschluss/#findComment-1627432 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pitcherpaul Geschrieben: 16. Januar 2017 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2017 (bearbeitet) Die Resonanz hier ist ja erschlagend..............Weiß garnicht wofür ich eine Story schreibe Bearbeitet: 16. Januar 2017 von Pitcherpaul Zitieren Hier geht es zu meiner Umbaustory: http://e30-talk.com/topic/114269-umbaustory-320ivfl-cabrio-m52b28tu/ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200778-m52b28tu-ohne-esw-elektrischer-anschluss/#findComment-1627716 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M20B20-Fan Geschrieben: 16. Januar 2017 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2017 Was erwartest du den für eine Antwort? Zitieren BMW E30 Touring. Freude am Fahren mit dem ersten Lifestyle-Kombi. (OO==[][]==OO) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200778-m52b28tu-ohne-esw-elektrischer-anschluss/#findComment-1627721 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebastian_H Geschrieben: 16. Januar 2017 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2017 (bearbeitet) Ganz einfach die Anlasser unterscheiden sich technisch nicht wirklich egal ob M20 M40 M50 M52 und beim E30 geht außer bei Automatik ein Kabel mehr oder weniger direkt vom Zündanlassschalter zum Anlasser, bei Automatik ist noch ein Relais für die Sperre wenn das Getriebe nicht auf N oder P steht dazwischen, das unterbricht aber auch nur wie bei der EWS eben dieses Kabel. Gruß Sebb Bearbeitet: 16. Januar 2017 von Sebastian_H Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200778-m52b28tu-ohne-esw-elektrischer-anschluss/#findComment-1627724 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pitcherpaul Geschrieben: 23. Januar 2017 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Januar 2017 Ganz einfach die Anlasser unterscheiden sich technisch nicht wirklich egal ob M20 M40 M50 M52 und beim E30 geht außer bei Automatik ein Kabel mehr oder weniger direkt vom Zündanlassschalter zum Anlasser, bei Automatik ist noch ein Relais für die Sperre wenn das Getriebe nicht auf N oder P steht dazwischen, das unterbricht aber auch nur wie bei der EWS eben dieses Kabel. Gruß SebbHi Sebb und danke nochmal für den Tipp.Es ist so wie du es sagst. Ich habe alles verkabelt und der Anlasser dreht problemlos. Allerdings habe ich keinen Zündfunken Ich vermute das es am Kurbelwellensensor liegt.Da ich die geflashte DME in ein originalen E46 M52B28TU gebaut habe und dieser trotz fehlender Abstimmung zur EWS angesprungen ist, ist davon auszugehen das es geklappt hat mit der entfernung der EWS aus meiner DMEWeißt du zufällig wie die EWS im einzelnen funktioniert. Also was genau wir unterbrochen: die Zündung, benzinzufuhr ..............??Ich habe eine nicht geflashte DME an mein Auto gehängt und da dreht der Anlasser auch und das MinusSignal für das Benzinpumpe Relais liegt auch an.So kann es nur sein das die Zündung unterbrochen wird, oder?Gruß Zitieren Hier geht es zu meiner Umbaustory: http://e30-talk.com/topic/114269-umbaustory-320ivfl-cabrio-m52b28tu/ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200778-m52b28tu-ohne-esw-elektrischer-anschluss/#findComment-1628274 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
