Xenon_Stef Geschrieben: 11. Oktober 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Oktober 2006 Hallo! Ich habe in einigen Fotoalben schon gesehen, dass manche das mtechI Lenkrad gegen das mtechII getauscht haben. Bei meinem Is ist aber die Verzahnung anders und die Lenkradsperre hackt im Lenkrad ein. Gibt es einen Umrüstsatz, oder wie haben es einige Leute geschafft das Lenkrad umzubauen. Lenkspindel vom e34 und vom e36 mit Schloss (ohne Airbag) sind vorhanden. Bitte helft mir! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20057-lenkrad-mi-auf-mii-umbauen-in-318is/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hausmeister Geschrieben: 11. Oktober 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Oktober 2006 Wieso ist bei deinem IS die Verzahnung anders?? Die M-Tech II-Lenkräder vom E30 und E34 können problemlos miteinander ausgetauscht werden. Das Lenkrad wurde ja genauso wie das M-Tech I auch serienmäßig im E30 verbaut. Wenn du keinen Airbag hast / hattest wüsste ich nicht, was es für Probleme beim Tausch geben sollte. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20057-lenkrad-mi-auf-mii-umbauen-in-318is/#findComment-229167 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen Geschrieben: 11. Oktober 2006 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Oktober 2006 Hast den Schlüssl reingesteckt sodass das Lenkradschloss nicht reingeht beim rausbauen? Gruß Jochen Zitieren Taoism: Shit happensIslam: If shit happens it's the will of AllahProtestantism: Shit happens cuz you don't work hard enoughCatholicism: Shit happens cuz you're badJehova's Witnesses: Let us in, we'll tell you why shit happensMetalism: Play that shit again, but louder! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20057-lenkrad-mi-auf-mii-umbauen-in-318is/#findComment-229176 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
wh1sk Geschrieben: 12. Oktober 2006 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Oktober 2006 Schlüssel rein für Lenkradsperre, Mutter lösen, Schlüssel abziehen und runter mit dem Lenkrad..beim Einbau Schlüssel raus - Räder in gerade Stellung, Lenkrad gerade drauf, Sperre rein und festziehen...nun wirklich kein großer Zauber... Zitieren "FRAGT NICHT BLÖDE FRAGE SONS ICH STECKE RANN BIS ANSCHLAG" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20057-lenkrad-mi-auf-mii-umbauen-in-318is/#findComment-229394 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xenon_Stef Geschrieben: 13. Oktober 2006 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Oktober 2006 Hallo! Ich bin draufgekommen, dass der e30 und der e36 verschiedene Verzahnungen haben. Kann man die Lenksäule aus dem e36 in den e30 umbauen? Schloss, Schalter,... kann gerne übernommen werden, da auch bei den Türen vermutlich e36 Türgriffe reinkommen.Hier noch ein paar Bilder vom Lenkrad http://www.pixum.de/viewalbum/?id=2285663 Danke! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20057-lenkrad-mi-auf-mii-umbauen-in-318is/#findComment-229591 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mike D. Geschrieben: 13. Oktober 2006 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Oktober 2006 Also, um mal eins klarzustellen:Das M-Tech II Lenkrad wurde ebenso wie das M-Tech I Lenkrad ab Werk im E30 verbaut, du brauchst nichts zu ändern sofern Du ein Lenkrad vom E30 oder E34 hast !Glaube, das kam bisher nicht ganz klar rüber Zitieren In doubt - flat out Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20057-lenkrad-mi-auf-mii-umbauen-in-318is/#findComment-229594 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xenon_Stef Geschrieben: 13. Oktober 2006 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Oktober 2006 Ich möchte sofern es irgendwie mögentlich ist das jetzige MtechII verwenden, dass ich bereits habe, da es in einem sehr gutem Zustand ist. Ich habe bereits e34 und e36 geschlachtet und werde probieren, ob ich vielleicht die Teile verwenden kann. Das mit den beiden verwendeten Mtechnik II hab ich gestern herausgefunden, da ich mir einige Bilder angesehen hab. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20057-lenkrad-mi-auf-mii-umbauen-in-318is/#findComment-229610 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hausmeister Geschrieben: 13. Oktober 2006 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Oktober 2006 Sorry Stef, aber wir verstehen dein momentanes Problem mit dem M-Tech II noch nicht ganz... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20057-lenkrad-mi-auf-mii-umbauen-in-318is/#findComment-229615 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 13. Oktober 2006 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Oktober 2006 es gibt zwei verschiedene verzahnungen, da die mt2 lenkräde rim e30/34 und im e36 verbaut wurden. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20057-lenkrad-mi-auf-mii-umbauen-in-318is/#findComment-229627 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Guidoisbmw Geschrieben: 13. Oktober 2006 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Oktober 2006 Ist doch ganz logisch ein M Technik 2 aus einem E36 paßt nicht auf einen E30 und die letzten e34 Lenkräder passen auch nicht auf einem E30!!!!!!!!!!!Und umbauen auf E30 geht wohl auch nicht! gruß Guido Zitieren Gruß Guido Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20057-lenkrad-mi-auf-mii-umbauen-in-318is/#findComment-229628 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30marius Geschrieben: 18. Oktober 2006 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Oktober 2006 was meint er wohl mit jetzigem mtech II ?poste doch mal nen bild von dem lenkrad... und wo du es ausgebaut hast. Zitieren Männer kaufen sogar Zylinder im Sixpack --> 325i einfach toll... 325i VFL Cabrio http://images.spritmonitor.de/141052.png ... das macht er Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20057-lenkrad-mi-auf-mii-umbauen-in-318is/#findComment-230626 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
