Federbeine mit und ohne ABS gleich?
318is-fahrer
ich werd beim M30 Umbau auf die 51mm Federbeine umbauen. Bevor ich mir da jetzt welche besorgt hätte, meint mein Spezl, die wären unterschiedlich zwischen mit und ohne ABS.
Meiner Meinung nach waren die doch gleich, oder?
E30 335i / E30 318i Touring / E36 318i / R65 '81 / Vicky Standard
Suche um München:
Touring Heckklappe (rostfrei)
Gibt auch 51mm Federbeine ohne ABS.
41mm gibts dagegen überhaupt nicht, das wären dann 45mm.
Das wärs dann mit den Unterschieden, nur Durchmesser und Verschraubung sind jeweils unterschiedlich.
Bearbeitet: von touringDani
in einem Abs Federbein ist immer die Bohrung für den Abs-Sensor drin
in einem nicht Abs-Federbein muss die Bohrung zwar nicht drin sein, aber sie kann natürlich drin sein, das kann man nur durch nachsehen rausfinden
