BC2 Displaybeleuchtung geht nicht! Lampen i.O!
Empfohlene BeitrÀge
Hallo
ich habe seit lÀngerem einen BC2 im Keller liegen. Nun wollte ich ausprobieren ob dieser funktioniert, also habe ich ihn an eine Batterie angeschlossen und Display funktioniert einwandfrei! Nur die Hintergrundbeleuchtung funktioniert nicht!
Habe heute in den Lampeneinschub neue LĂ€mpchen einlöten lassen (bei uns in der Firma in einem Elektronik Labor. 12v LĂ€mpchen und auf parallel Schaltung umgelötet da nur 12v Birnen da waren). Anschließend an externer Stromquelle getestet und hat bestens funktioniert.
Heute habe ich den Einschub wieder montiert, doch die Beleuchtung geht immer noch nicht. Habe dann das GehÀuse des BC2 geöffnet und an den Kontakten gemessen wo der Lampeneinschub Kontakt macht ->0V. Dann extern 12V drauf gegeben und das Display leuchtet.
Hat schon mal wer das Problem gehabt? Gibt es bekannte Teile auf der platine die den Geist aufgeben? Oder evt kalte Lötstelle?
Theoretisch könnte man doch auch 2 Kabel von der Hinterseite des grĂŒnen Anschlussstecker (Kl15 uns Kl31) direkt an die Kontakte des Lampeneinschubes löten und somit die Platine "umgehen"?
Vielleicht kann ja wer helfen :-)
Johannes
https://e30-talk.com/topic/200503-bc2-displaybeleuchtung-geht-nicht-lampen-io/
Nur plus und Minus anschliessen reicht nicht.
Man braucht dazu noch den ZĂŒndplus und die Beleuchtungsmasse.
Nur mit ZĂŒndung leuchtet der BC ĂŒberhaupt und ĂŒber die Masse zum Lichtschalter bekommen die Lampen Minus und können gedimmt werden.
Georg
https://e30-talk.com/topic/200503-bc2-displaybeleuchtung-geht-nicht-lampen-io/#findComment-1622677
Am bordcomputer (grĂŒner stecker) habe ich kl30,kl15,kl.w und kl31 angeschlossen. Also laut schaltplan pin 5,6,7 und 10!
Damit mĂŒsste doch die dispay hintergrundbeleuchtung (weißer lampeneinschub) funktionieren?
Das display an sich funktioniert so, sieht man wenn man den bc ins licht hÀlt! Kann alles mit den tasten abrufen und man kann es auch lesen.
Die tastaturbeleuchtung geht ĂŒber 2 seperate pins (irgend eine kl58 und seperate masse)
https://e30-talk.com/topic/200503-bc2-displaybeleuchtung-geht-nicht-lampen-io/#findComment-1622679
Ich meinte in der letzten nachricht kl.R!! (Nicht kl.w)
Oder dann andere Frage: Welche Kl. muss ich am bc anschließen (im ausgebauten zustand) damit dieser inkl. Displaybeleuchtung funktioniert??
https://e30-talk.com/topic/200503-bc2-displaybeleuchtung-geht-nicht-lampen-io/#findComment-1622696
schau dir mal die AnhĂ€nge an, daraus sollte hervorgehen, was du minimal fĂŒr einen Testaufbau anschliessen must.
Welchen Schaltplan hast du?
ServiceBC2.pdf
Bearbeitet: von SunnyDriver
https://e30-talk.com/topic/200503-bc2-displaybeleuchtung-geht-nicht-lampen-io/#findComment-1622715
Den schaltplan von e30.de! Ist von der belegung identisch, wobei ich bei deinem schaltplan gesehen habe das kl31k masse fĂŒr beleuchtung display und tasten ist! Die habe ich noch mit angeschlossen. Vielleicht ist das der Fehler.....werde ich mal testen!
Kl.31g meine ich
https://e30-talk.com/topic/200503-bc2-displaybeleuchtung-geht-nicht-lampen-io/#findComment-1622716
Nein, da war 1 durchgebrannt! Aber ich habe nicht dran gedacht, dass man das ganze ja dimmen kann! Dann wĂ€re ich evtl auf die kl.31g gekommen.......in einem anderen forum habe ich zudem gelesen das kl.30, kl.15, kl.r und masse reichen wĂŒrde das es funktioniert! War sogar ein foto mit einem bc dabei der geleuchtet hat!
https://e30-talk.com/topic/200503-bc2-displaybeleuchtung-geht-nicht-lampen-io/#findComment-1622737
  • 10 Monate spĂ€ter...
Mir hat's beim Rausziehen des Einschubs die Platine zerbröselt :watch:
Jetzt habe ich beim Freundlichen bestellt - fĂŒr schlappe 85,- Öre :eek:
Pafdaddy
(ein Schwabe im Exil)
https://e30-talk.com/topic/200503-bc2-displaybeleuchtung-geht-nicht-lampen-io/#findComment-1648415
😆😆😆 ich hab 10 von denen noch liegen. NatĂŒrlich alle durchgebrannt. 🙄
Wenn ich mal Zeit und Lust habe suche ich die passenden Birnchen raus und löte den scheiß um. Dieser kack Leuchteinschub
325ES đŸ’Ș
https://e30-talk.com/topic/200503-bc2-displaybeleuchtung-geht-nicht-lampen-io/#findComment-1648585
  • 1 Jahr spĂ€ter...
Hallo zusammen,
habe in einem US-Forum gelesen, dass die da gerne LEDs anstatt der Birnchen einlösen. Hat da schon jemand Erfahrung? Ich wĂ€re dazu definitiv zu ungeschickt, also wenn jemand eine Bezugsquelle fĂŒr den kompletten Einschub mit LEDs hat oder so etwas in Eigenregie anbietet wĂ€re ich ein dankbarer Abnehmer.
GrĂŒĂŸe
Uwe
https://e30-talk.com/topic/200503-bc2-displaybeleuchtung-geht-nicht-lampen-io/#findComment-1689805
LĂ€dt...
