BC2 Displaybeleuchtung geht nicht! Lampen i.O!
BMW-Driver21390
Hallo
ich habe seit längerem einen BC2 im Keller liegen. Nun wollte ich ausprobieren ob dieser funktioniert, also habe ich ihn an eine Batterie angeschlossen und Display funktioniert einwandfrei! Nur die Hintergrundbeleuchtung funktioniert nicht!
Habe heute in den Lampeneinschub neue Lämpchen einlöten lassen (bei uns in der Firma in einem Elektronik Labor. 12v Lämpchen und auf parallel Schaltung umgelötet da nur 12v Birnen da waren). Anschließend an externer Stromquelle getestet und hat bestens funktioniert.
Heute habe ich den Einschub wieder montiert, doch die Beleuchtung geht immer noch nicht. Habe dann das Gehäuse des BC2 geöffnet und an den Kontakten gemessen wo der Lampeneinschub Kontakt macht ->0V. Dann extern 12V drauf gegeben und das Display leuchtet.
Hat schon mal wer das Problem gehabt? Gibt es bekannte Teile auf der platine die den Geist aufgeben? Oder evt kalte Lötstelle?
Theoretisch könnte man doch auch 2 Kabel von der Hinterseite des grünen Anschlussstecker (Kl15 uns Kl31) direkt an die Kontakte des Lampeneinschubes löten und somit die Platine "umgehen"?
Vielleicht kann ja wer helfen :-)
Johannes
Nur plus und Minus anschliessen reicht nicht.
Man braucht dazu noch den Zündplus und die Beleuchtungsmasse.
Nur mit Zündung leuchtet der BC überhaupt und über die Masse zum Lichtschalter bekommen die Lampen Minus und können gedimmt werden.
Georg
Am bordcomputer (grüner stecker) habe ich kl30,kl15,kl.w und kl31 angeschlossen. Also laut schaltplan pin 5,6,7 und 10!
Damit müsste doch die dispay hintergrundbeleuchtung (weißer lampeneinschub) funktionieren?
Das display an sich funktioniert so, sieht man wenn man den bc ins licht hält! Kann alles mit den tasten abrufen und man kann es auch lesen.
Die tastaturbeleuchtung geht über 2 seperate pins (irgend eine kl58 und seperate masse)
schau dir mal die Anhänge an, daraus sollte hervorgehen, was du minimal für einen Testaufbau anschliessen must.
Welchen Schaltplan hast du?
ServiceBC2.pdf
Bearbeitet: von SunnyDriver
Den schaltplan von e30.de! Ist von der belegung identisch, wobei ich bei deinem schaltplan gesehen habe das kl31k masse für beleuchtung display und tasten ist! Die habe ich noch mit angeschlossen. Vielleicht ist das der Fehler.....werde ich mal testen!
Kl.31g meine ich
Nein, da war 1 durchgebrannt! Aber ich habe nicht dran gedacht, dass man das ganze ja dimmen kann! Dann wäre ich evtl auf die kl.31g gekommen.......in einem anderen forum habe ich zudem gelesen das kl.30, kl.15, kl.r und masse reichen würde das es funktioniert! War sogar ein foto mit einem bc dabei der geleuchtet hat!
  • 10 Monate später...
😆😆😆 ich hab 10 von denen noch liegen. Natürlich alle durchgebrannt. 🙄
Wenn ich mal Zeit und Lust habe suche ich die passenden Birnchen raus und löte den scheiß um. Dieser kack Leuchteinschub
325ES 💪
  • 1 Jahr später...
Hallo zusammen,
habe in einem US-Forum gelesen, dass die da gerne LEDs anstatt der Birnchen einlösen. Hat da schon jemand Erfahrung? Ich wäre dazu definitiv zu ungeschickt, also wenn jemand eine Bezugsquelle für den kompletten Einschub mit LEDs hat oder so etwas in Eigenregie anbietet wäre ich ein dankbarer Abnehmer.
Grüße
Uwe
