ElLoco Geschrieben: 10. November 2016 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 10. November 2016 Hallo Leute.Ich habe schon länger ein Problem mit meinem Rückfahrlicht. Das funktioniert mal und mal nicht. Jetzt habe ich gestern den Schalter ausgebaut, aber der funktioniert in ausgebautem Zustand tadellos. Kann mir bitte wer sagen wie die Betätigung dieses Schalters im inneren vom Getriebe abläuft? Kann da was verschlissen oder verbogen sein?Denn in dieser Jahreszeit macht rückwärtsfahren ohne Licht keinen Spass... Zitieren ...mfG HerbertSie: Du Schatz, was hältst Du von einem flotten Dreier? Er: Find ich super, wenns ein 6Zylinder ist. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200464-r%C3%BCckfahrlichtschalter-bet%C3%A4tigung-m40b18schalter/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marko316i-touring Geschrieben: 10. November 2016 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 10. November 2016 Hi, der Schalter ist aussen am Getriebe. Kommt man nur von unten ran. Ist ein Stecker auf der Beifahrerseite. Der war bei mir auch mit Grünspan bedeck. Sauber gemacht und geht wieder seit nunmehr 4 Jahren. Oder aber die Sicherung mal checken. Nicht dass die auch schon oxidiert ist und sporadisch geht. GrußMarko Zitieren 316i Touring EZ 11/93 Schwarz Mica Metallic Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200464-r%C3%BCckfahrlichtschalter-bet%C3%A4tigung-m40b18schalter/#findComment-1621981 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ElLoco Geschrieben: 10. November 2016 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 10. November 2016 Nene, der Schalter funktioniert ja.Den hatte ich bereits ausgebaut, wieder angeschlossen und von Hand betätigt, der geht.Aber wenn er im Getriebe eingeschraubt ist geht es nicht immer. Daher wollte ich wissen wie der im Getriebe innen betätigt wird. Zitieren ...mfG HerbertSie: Du Schatz, was hältst Du von einem flotten Dreier? Er: Find ich super, wenns ein 6Zylinder ist. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200464-r%C3%BCckfahrlichtschalter-bet%C3%A4tigung-m40b18schalter/#findComment-1621982 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jürgen is Geschrieben: 10. November 2016 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 10. November 2016 Es kann aber sein, dass in deinem Schalter der Schaltpunkt durch Verschleiß tiefer im Schalter liegt. Das merkst du beim Drücken mit der Hand nicht. Das Problem habe ich mit einem neuen Schalter gelöst. Die gibt es im Zubehör und sind nicht teuer. GrußJürgen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200464-r%C3%BCckfahrlichtschalter-bet%C3%A4tigung-m40b18schalter/#findComment-1621984 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hannes_E30_M50B20 Geschrieben: 10. November 2016 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 10. November 2016 Du könntest zwei Fragen klären: Wenn Du Sicht auf die Rückfahrscheinwerfer hast, schau mal, wie tief Du mit dem Schalthebel den Rückwärtsgang einlegen musst, bis der Schalter "anspringt". Bei manchen Autos kannst Du den Punkt beeinflussen, wann der Schalter "kommt". Unterschiedlich starke Dichtringe am Schalter machen da den Unterschied. Weiß nicht, ob's beim E30 so funktioniert. GrußHannes Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200464-r%C3%BCckfahrlichtschalter-bet%C3%A4tigung-m40b18schalter/#findComment-1622030 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ElLoco Geschrieben: 11. November 2016 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 11. November 2016 (bearbeitet) Erstmal vielen Dank für Eure Antworten.Aber es ist wirklich dubios. Der Schalter ist jetzt 3Jahre alt, (damals hatte ich in ein Neuteil investiert weil der Alte ganz normal kaputt war) der wird doch nicht schon verschlissen sein, war original BMW...Und der Schaltpunkt ist, wenn er will, ganz normal. Aber manchmal will er nicht, da kann man den Schalthebel nach vor drücken bis es den Schaltsack an der Mittelkonsole quetscht und es leuchtet nicht. Wenn man ein paar mal hintereinander immer gleich den Retourgang einlegt dann leuchtet er mal, und mal nicht.Daher wäre es für mich interessant welches Ding im Getriebe diesen Schalter betätigt, ob da irgendwas verschlissen sein könnte bzw. ob man da etwas ruinieren kann wenn man den "Schraubenkopf" vom Schalter etwas bearbeitet damit dieser weiter ins Getriebe steht... Bearbeitet: 11. November 2016 von ElLoco Zitieren ...mfG HerbertSie: Du Schatz, was hältst Du von einem flotten Dreier? Er: Find ich super, wenns ein 6Zylinder ist. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200464-r%C3%BCckfahrlichtschalter-bet%C3%A4tigung-m40b18schalter/#findComment-1622083 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 11. November 2016 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 11. November 2016 Original BMW Da bekommste denselben billigen Dreck wie im Zubehör plus 300% Aufschlag.Offensichtlich ist der Schalter übern Jordan.Kauf einfach nen neuen und gut.Wenn er mal schaltet und mal nicht hat das ganz sicher nichts mit dem hineinragen ins Getriebe zu tun.Dann wäre immer entweder nix oder es geht immer. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200464-r%C3%BCckfahrlichtschalter-bet%C3%A4tigung-m40b18schalter/#findComment-1622091 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ElLoco Geschrieben: 11. November 2016 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 11. November 2016 Tatsächlich. Kostet fast nix im Zubehör. Da sind deine 300% ne glatte Untertreibung... Dann werde ich es mal mit einem neuen Schalter versuchen. Zitieren ...mfG HerbertSie: Du Schatz, was hältst Du von einem flotten Dreier? Er: Find ich super, wenns ein 6Zylinder ist. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200464-r%C3%BCckfahrlichtschalter-bet%C3%A4tigung-m40b18schalter/#findComment-1622093 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
