Ist es normal, dass die Batterie so kipplig montiert ist? (Montage im Motorraum)
Gerade zum Winter die Batterie voll aufgeladen und irgendwie sitzt die nicht richtig fest-ein Konstruktionsfehler???
Sie kann leicht nach vorn kippeln und das seitliche Verrutschen wird ja auch nur durch den Batteriehalter verhindert, oder gemindert...
Ich denke nicht, dass die fehlenden Distanzstücke das ausmachen, die fehlten und momentan tut dort ein kleiner Zollstock diesen Dienst ;-)
suche: Überkaro-Sportsitze;
https://e30-talk.com/topic/200406-befestigung-batterie/
Link defekt?
Also meine Batterie hält bombenfest mit dem originalen Halter. Egal ob ne originale 50Ah oder meine aktuelle große 90Ah.
Bearbeitet: von M20B20-Fan
BMW E30 Touring. Freude am Fahren mit dem ersten Lifestyle-Kombi. (OO==[][]==OO)
https://e30-talk.com/topic/200406-befestigung-batterie/#findComment-1621205
Wenns die richtige Batterie ist die auch richtig befestigt ist, dann wackelt da nix.
Haste mal Bilder von den beiden sichtbaren Seiten?
Georg
https://e30-talk.com/topic/200406-befestigung-batterie/#findComment-1621211
Naja das kannst du so nicht sagen. Bei meinem lag die Batterie beim Kauf ohne Halterung einfach auf dem Blech. Habe mir die Halterung nachträglich gekauft aber wie ich das so richtig befestigen soll weiß ich noch immer nicht
Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
MfG
Alex
https://e30-talk.com/topic/200406-befestigung-batterie/#findComment-1621212
Link defekt?
Geht mir genauso. Es wird nur der originale Halter verwendet.
https://e30-talk.com/topic/200406-befestigung-batterie/#findComment-1621214
Nee ingenieurische Meisterleistung ist die originale Befestigung wirklich nicht. Ich musste auch ein Stück Gummi zur Stirnwand dazwischen klemmen damit das Ding hält. Ein Spannbügel oder Spannband würde da mehr vertrauen schaffen.
https://e30-talk.com/topic/200406-befestigung-batterie/#findComment-1621244
gibt verschiedene Höhen der Bodenleiste
und es gibt Aufsteckleisten dafür um die Höhe anzupassen
manchmal sind diese Zusatzleisten schon drauf und müssen entfernt werden um die passende Höhe zu bekommen
https://e30-talk.com/topic/200406-befestigung-batterie/#findComment-1621251
