Teilenummern entschl´üsseln
Berti 316 i
Ich bin gerade dabei mein "Lager" zu ordnen und finde immer wieder Tüten von BMW die nach den Neuaufbauten schon länger als 15 Jahre mit Restbeständen an Teilen hier liegen. Auf denen sind teilweise nur 7 Ziffern als Teilenummern handschriftlich vom damaligen Teileverkäufer zu lesen.
Wie kann ich diese Teile dem Einbauort zuordnen? Meist handelt es sich um Schrauben wie z. B. 1762062. Hier sagt mein ETK mag diese letzten 7 Ziffern allein nicht und sagt - Teil nicht verbaut.
Gruß Robert
geh doch beim leebmann auf die seite. da sollte das funktionieren weil du ja keine modellauswahl treffen musst wie beim etk
nichtmal google spuuckt da was passendes aus. dann hat der teilefuzzi wohl mist gebaut und das ist nicht die teilenummer sondern die tourennummer oder sowas. ich für meinen teil hab noch nix bekommen wo jemand mit stift da was draufgekrikelt hat. ich hatte immer nen originalsticker von bmw drauf.
Das sind wahrscheinlich teilweise Teile die bereits ersetzt wurden. Dann wird die alte Nummer nicht immer gefunden.
Ausserdem muss beim lokalen ETK ggf. 2x gesucht werden - einmal im aktuellen und einmal im Classic Bereich.
Wenn das nicht hilft dann muss man im Menü die Interpretation wählen.
Wenn die Nummer nicht verschrieben ist, müssten die letzten 7 Ziffern reichen. Sieht man auch wenn man ein Teil sucht, dass die ersten 4 Ziffern in einem eigenen Eingabefeld sind
Die ersten beiden Gruppen definieren nur die Hauptgruppe und die Untergruppe wo ein Teil verbaut ist.
Beispiel:
51 = Hauptgruppe Fahrzeugausstattung
11 = Untergruppe alles was am Stoßfänger vorne ist
Da gibt es allerdings einige Teile die in allgemeinen Gruppen sind.
Die 07 sind z.B. AFAIK Normteile wie Schrauben.
Nur spezielle Schrauben die spezifisch für ein Fahrzeug sind haben eine Nummer mit der entsprechenden Gruppe.
Georg
Bearbeitet: von Georg-M3
