m.frank84 Geschrieben: 21. Oktober 2016 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Oktober 2016 Hallo zusammen, mein Projekt geht in die 2 Phase.Habe heute die schriftliche Umbaugenehmigung von meinem Tüvprüfer bekommen natürlich nur mit der Unbedenklichkeitsbescheinigung von BMW und der Erfüllung der Auflagen. Check Jetzt bin ich natürlich auf der Suche nach: 5 Gang Getrag 260/5Diff 3,91 : 1Gelenkwellem20b25 Katausführung Ich hab Ebay immer Auge, die Preise gerade für den Motor sind da manchmal einfach nur utopisch.Vielleicht könnt ihr mir helfen.Ich würde auch ein komplettes Fahrzeug nehmen, am besten im Schlachtzustand. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200339-motorumbaukompenenten/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e_30 Geschrieben: 21. Oktober 2016 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Oktober 2016 Ab wann ist der Preis für nen M20B25 (Kat) denn utopisch? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200339-motorumbaukompenenten/#findComment-1620349 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
m.frank84 Geschrieben: 21. Oktober 2016 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Oktober 2016 Nichts daran gemacht eine Nachweise, keine Kompressionsdiagramm kein Probelauf möglich. Ebay halt, dann geht's bei 900€ los. Aber eher 1200€ 1600€ bis 2500€.Ohne Probelauf, man kennt den Verkäufer nicht.Privatverkauf es gibt nicht mal Gewährleistung.Ist schon klar ist ein gebrauchter Motor, ich bin aber nicht blöd.Es ist leider so das es bei mir in der Gegend von Neuburg an der Donau so gut wie keine m20b25 angeboten werdenIm Moment gar nicht.Sonst könnte man den Motor mit Batterie und Anlasser mal durch drehen Kompressionsdiagramm machen.Auf Glaube Liebe Hoffnung kaufen kann man machen-Mach ich nicht.Hab schon einiges erlebt. Da ich meinen E30 320i selber wieder aufgebaut habe, gab es leider viele Mitmenschen die mir gewissenlos gerne mal ihren gerade ausgebauten so top gepflegten Motor mit ca. 120 bis 150tkm verkaufen.Wenn man dann davor steht, stellt man mit unter fest.Lässt sich nicht mal mit der Hand durch drehen.Oder man schraubt die Krümmer ab und was kommt raus übelste Riefen.Oder Ansaugspinne runter und was soll ich sagen Metallspäne am Schafft vom Einlassventil.Was soll ich noch berichten.Selbst wenn das nicht der Fall ist, sobald man das innere freilegt und andere Motorschäden feststellt ist nichts mehr mit Reklamation.Ich meine damit keine siffenden Siemerringe oder adere Verschleißteile, sowas ist ein gebrauchter Motor.Wenn ich davor steh der Motor läuft im besten Fall kurz fahren, kann man schon viel besser die Lage einschätzen.Gekauft wie gesehen gehört und getestet ist eine faire Geschichte, wenn dann der Schrauber Schrott kauft ist er selber schuld. Meine Meinung. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200339-motorumbaukompenenten/#findComment-1620364 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
thommy325 Geschrieben: 21. Oktober 2016 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Oktober 2016 Gebrauchter Motor, gehört überholt, alles andere ist pokern. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200339-motorumbaukompenenten/#findComment-1620368 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
m.frank84 Geschrieben: 21. Oktober 2016 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Oktober 2016 Geb ich dir vollkommen recht. Das ist auch mein Plan.Ich zahle aber keine 900 -2000€ für einen Motor bei den ich gar nichts weis.Der Motoren Instandsetzer in Ingolstadt verlangt mit Kurbelwelle einschleifen usw. 3500€Wobei das nur bei einer Kompletten Überarbeitung fällig wird.Heißt im Klartext um so besser die Grundsubtanz um so kosten günstiger.Sämtliche Dichtungen Siemerringe und Einschleifarbeiten am Zylinderkopf kann man selber machen.Mein Instandsetzer sagt er macht entweder alles komplett oder gar nicht.Die Maschinen zum honen der Zylinderwand bzw. Kurbelwelle einschleifen, hab ich nun mal nicht.Wenn dann wichtige Motorkomponenten wie der Block unbrauchbar sind, zB zu tiefe Riefen oder gerissenHab ich Geld verschenkt.Wenn mein Tauschmotor beim Einkauf dienst nach Vorschrift verrichtet.Ist die nach folgende Instandsetzung von Erfolg gekrönt.Dann bin ich fürs einfahren und langzeitpflege verantwortlich. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200339-motorumbaukompenenten/#findComment-1620372 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 21. Oktober 2016 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Oktober 2016 Wenn man sich mal überlegt, dass noch vor ein paar Jahren m20 b25 direkt beim freundlichen als Austauschmotor mit Garantie für ca. 3.500.- gab, sind das schon ganz schöne Preise ... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200339-motorumbaukompenenten/#findComment-1620375 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
albert_10v Geschrieben: 21. Oktober 2016 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Oktober 2016 (bearbeitet) Musst ja auch nix einschleifen etc., wenn die Komponenten, die du dir zusammensammelst "gut" sind, kannst das ganze russisch überholen. Also schon sauber arbeiten, aber halt ohne so Späße wie Block planen etc. wenn er augenscheinlich gerade ist. Nur den Kopf sollte man genauer prüfen. Der ist nämlich die echte Schwachstelle. Mein Vater hat mal einen Mazda 626 1.8er 16V zusammengebaut, mit alter Kopfdichtung und alten Kopfschrauben. Ist bis zum Export zuverlässig gelaufen .Also nicht, dass ich jetz tso ein "ultra-Russenprogramm" Empfehlen würd. Aber übertreiben muss mans nicht. M20B25 mit-Kat Kolben bekommt man einfach/günstig.Pleuel bekommt man einfach/günstig.KW bekommt man einfach/günstig.Block bekommt man einfach/günstig.M20B25 (Kat) Serien-Nockenwelle sollte man auch einfach/billig bekommen, evtl. könnte man auch die vom B20 nehmen.. (normal noch billiger/häufiger)?=> Wenn das Zeug gut aussieht, rein damit, wenn der alte Schliff am Block "in Ordnung" wirkt, rein damit. Wenn die Kolben augenscheinlich gut aussehn, rein damit. (Neue Pleullager, Hauptlager etc. dürfen aber schon sein ^^.) M20B25 Kopf ist teuer/selten (in gutem zustand) => Abdrücken lassen vorm Einbau (also auf Risse prüfen eben), das ist das Geld wohl wert. Halt auch wohl planen. Blöd ists halt, wenn man Katlos Kolben will (wg. der höheren Verdichtung), die bekommt man wohl schwer (wobei ich mittlererweile dazu tendiere sie neu zu kaufen...). edit:Wenn du nicht selbst frickeln magst, schau mal was der Kolb für einen "brauchbaren" M20 will.Der verkauft zwar die AMC Köpfe mit den komischen Kanälen, aber wenn man die gleich von ihm bearbeitet kauft sollte das nicht schlechter sein als der BMW-Kopf, das Material dürfte ja lt. irgend nem Amiforum (hab jetzt die Quelle nicht) sogar besser sein..? Wie auch immer man zum Kolb stehn möchte, er verkauft scheinbar genug davon und Garantie wird er ja auch geben(?)... ich mag da eigentlich nichts bewerten, ist nur eine Quelle, die mir eben eingefallen ist für das Zeug.. Bearbeitet: 21. Oktober 2016 von albert_10v Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200339-motorumbaukompenenten/#findComment-1620376 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
el-utz Geschrieben: 21. Oktober 2016 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Oktober 2016 (bearbeitet) Es ist leider so das es bei mir in der Gegend von Neuburg an der Donau so gut wie keine m20b25 angeboten werdenIm Moment gar nicht. Ist nicht nur in deiner Region so, sondern auch von Flensburg bis Lörrach und vom Chiemgau bis Papenburg. Ein halbwegs brauchbarer M 20 B 25 ist paktisch kaum noch aufzutreiben. Bereits mindestens seit der letzten Abwrackaktion 2009. Entweder Du kaufst einen noch gut im Futter stehenden 325i Touring oder 325i/4- Türer, handelst Dir damit einen immens rostenden Schrotthaufen ein, und hast dann viel Arbeit mit Zerlegen und Teile überholen oder Du schaust nur noch den Schlachteplatten im Netz nach. Ich würde mir zumindest einen von der Technik brauchbaren 325I/4-Türer an Land ziehen, diesen dann in alle Einzelteile zerlegen und mich über die Vielfältigkeit der Ersatzteile freuen. Zumindest brauchst Du Dich dann nicht mehr über fehlende oder defekte Baugruppen nicht mehr ärgern. Es ist zwar fast schon eine Art von Luxus-Schlachtung bzw. eine Art von Dekadenz für meinetwegen 1.500 oder 2.000 Euro in eine Schlachteplatte zu versenken, aber derartige Suchen verkürzt die Wartezeit nach einem geeignetem Objekt auf ein Minimum. Viel Erfolg! Bearbeitet: 21. Oktober 2016 von el-utz Zitieren Die Einen kennen mich und die Anderen können mich Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200339-motorumbaukompenenten/#findComment-1620378 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
m.frank84 Geschrieben: 22. Oktober 2016 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Oktober 2016 Das mit dem Schlachtauto wär schon ein Traum. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200339-motorumbaukompenenten/#findComment-1620386 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
albert_10v Geschrieben: 22. Oktober 2016 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Oktober 2016 Ich hab mir, vor nun längerer Zeit, einen e34 als Schlachter geholt. Sind aber auch schon teuer geworden. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200339-motorumbaukompenenten/#findComment-1620391 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 22. Oktober 2016 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Oktober 2016 (bearbeitet) https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/bmw-e30-325i-motor-und-anbauteile/533647948-241-2239 Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk 2 Bearbeitet: 22. Oktober 2016 von touringDani Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200339-motorumbaukompenenten/#findComment-1620395 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RoadrunnerM5t Geschrieben: 22. Oktober 2016 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Oktober 2016 (bearbeitet) Hinter dem Elbtunnel in einer halle liegt massig M20B25 Kram zum Instandsetzen,ausser Köpfe....Ich gebe dir beim komplettmotor den Rat,kaufe nur mit schriftlicher Einbaugarantie.RR Bearbeitet: 22. Oktober 2016 von RoadrunnerM5t Zitieren Beratung,Vermittlung von Eintragungen jeglicher Art,Reparaturen,Restaurationen bei BMW Fahrzeugen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200339-motorumbaukompenenten/#findComment-1620408 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 22. Oktober 2016 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Oktober 2016 Hinter dem Elbtunnel in einer halle liegt massig M20B25 Kram zum Instandsetzen,ausser Köpfe....Ich gebe dir beim komplettmotor den Rat,kaufe nur mit schriftlicher Einbaugarantie.RR Solln das sein? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200339-motorumbaukompenenten/#findComment-1620413 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RoadrunnerM5t Geschrieben: 22. Oktober 2016 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Oktober 2016 Wenn du vorher viel Gerede hast,und der Motor ja so toll lief,dann sollte man für spätere,, Beweise,, so etwas abschliessen. Ein Zettel ein Text zwei Unterschriften.In dem Text schreibt der VK das der Motor Läuft und einbaufertig ist,sollte das nicht der Fall sein,kommt er für die Kosten für den Ein&Ausbau auf und nimmt denn Motor zurück,Fracht auf eigene Kosten,macht er das nicht kann man davon ausgehen das da was nicht stimmt.KLAR KOMMEN JETZT PAAR KONTRAS;ABER MAN SOLLTE SICH SCHON SO ABSICHERN;ICH GEWÄHRE AUS VERTRAUEN AUCH DIESE Klausel,bei Motoren die ich persönlich gefahren,ausgebaut habe.RR Zitieren Beratung,Vermittlung von Eintragungen jeglicher Art,Reparaturen,Restaurationen bei BMW Fahrzeugen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200339-motorumbaukompenenten/#findComment-1620420 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 22. Oktober 2016 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Oktober 2016 Wer sowas als Privatverkäufer gewährt ist selber schuld.Was weiß denn der VK, ob der Motor fachmännisch eingebaut wird?Semipro rumrevidiert?Ventile falsch eingestellt?Zack, Arschkarte am goldenen Band für den VK.Wer was mit irgendwelchen Garantien will kauft neu oder beim gewerblichen.Ganz einfach. Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200339-motorumbaukompenenten/#findComment-1620421 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RoadrunnerM5t Geschrieben: 22. Oktober 2016 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Oktober 2016 Es gibt genug faire Geschäfte,ich verzichte so auf rund die hälfte derer die Kaufen wollen.Und wenn ich etwas verkaufe makiere ich das,wie gesagt ich verzichte lieber statt hinterher zu debattieren.Wie geschrieben ich habe noch Katblöcke,Getriebe Kardanw. und evtl 3,91er.. Zitieren Beratung,Vermittlung von Eintragungen jeglicher Art,Reparaturen,Restaurationen bei BMW Fahrzeugen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200339-motorumbaukompenenten/#findComment-1620425 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
yellohausi Geschrieben: 22. Oktober 2016 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Oktober 2016 https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/bmw-e30-325i-kein-rost-bj-1987-hartge-alpina-sitz/541360015-216-9334 Eine weitere mögliche Variante Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200339-motorumbaukompenenten/#findComment-1620430 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
