Grisly56 Geschrieben: 17. Oktober 2016 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Oktober 2016 Hallo zusammen habe vor kurzem wegen dem Ausbau meines Lenkrades die Batterie Für ca. 2stunden abgeklemmt.Als alles wieder Montiert war habe ich die Batterie ohne weiteres wieder angeklemmt alles funktioniert einwandfrei, bis auf das Radio das tut es nicht mehr.Ist nicht das Original Radio ist ein etwas moderneres (Pioneer) aber trotzdem noch ein ganz normales ohne viel schnick schnack. Wie Bring ich das wieder zum Laufen ??Hatte Jemand schon mal das Gleiche Problem?? Danke im Voraus. MFG Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Michel A. Geschrieben: 17. Oktober 2016 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Oktober 2016 Ist die Sicherung eventuell durchgebrannt? Also nicht unbedingt die im Sicherungskasten, sondern die direkt am Radio? Zitieren 328i Cabrio - M52 - calypsorot Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
KH494 Geschrieben: 19. Oktober 2016 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Oktober 2016 Wie Michel schon gesagt hat, einmal die Feinsicherung am Radio prüfen, sowie die Sicherung am Kfz selbst.Hatte das gleiche schonmal bei nem Kollegen erlebt, dort wurde das Radio dann ausgebaut und an einer el. Prüftafel mit 12V probeweise betrieben - hat dann seltsamerweise einwandfrei funktioniert, lediglich der + Draht war mit Steckverbindern gestückelt und locker. Also prüfen, ob eventuelle Steckverbindungen fest sitzen. Ansonsten mal in die Beschreibung gucken, ob man mit einer bestimmten Tastenkombi das Radio erst entsperren muss. Also wenn du die Möglichkeit hast, das Gerät mal zu Hause oder in der Hobbywerkstatt an 12V anzuschliessen, dann würde ich erstmal hier ansetzen, dann weißt du schonmal ob es am Radio oder an der Spannungsversorgung am Auto liegt. Zitieren "Sowas gutes wird heutzutage schon gar nicht mehr gebaut." "Es gibt nichts besseres als was Gutes." Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 19. Oktober 2016 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Oktober 2016 (bearbeitet) Achtung: Das Radio hat ZWEI Sicherungen im Sicherungskasten - die eine ist für den Speicher aber ohne die geht auch meist nix mehr. Georg Bearbeitet: 19. Oktober 2016 von Georg-M3 Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Grisly56 Geschrieben: 19. Oktober 2016 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Oktober 2016 ok, vielen dank für die antworten.Es war die Sicherung hinterm Radio, kurz Gewechselt und alles lief wieder. MFG Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
