Was sind das für freie Stecker? Hinter Lautsprecherabdeckung
Hallo miteinander.
Wäre eigentlich auf der Suche nach den Stecker, für den Innenspiegel mit Leseleuchten gewesen.
Jetzt nach Demontage, hab ich einen freien Blauen und einen Schwarzen entdeckt, hinter der Lautsprecherabdeckung.
Hab jetzt aber im Forum geschaut und ein Bild gefunden, wo der Stecker für den Innenspiegel anders aussieht wie meine beiden.
Kann mir jemand sagen für was die beiden sind? Das letzte Bild ist hier ausm Forum für den Innenspiegel wo ich eigentlich hoffte zu finden
Gruß Edi
https://e30-talk.com/topic/200265-was-sind-das-f%C3%BCr-freie-stecker-hinter-lautsprecherabdeckung/
Bild 1 Seitenblinker
Bild 2 Hochtöner Soundsystem
wenn Du den Lautsprecher nicht ausbaust (wie auf Bild 3 zu sehen) wirst Du den Stecker eher nicht finden können
Bearbeitet: von vokuhila
Hab jetzt den Lautsprecher ausgebaut. Und dahinter waren noch 4 Stecker
1x weiß einpolig
1x Flachstecker grau/grün
1x Flachstecker gelb/braun
1x Großer Stecker für die Zentralverriegelung?
Hab übrigens keine. Vielleicht ist das ja die Vorverkabelung
Falls diese Bilder wer zuordnen kann dem wäre ich dankbar
Gelb/Braun ist Lautsprecher - Vorverdrahtung zum Hochtöner - wird am TT an der Weiche angeschlossen
Der Blockstecker ist für das Relais das neben der ZV sitzt - ich weiss nur grad nicht auswendig ob das die Innenlichtverzögerung oder das Komfortrelais ist.
darf ich das mal richtig stellen : Kabelfarbe grau/grün ist für den Hochtöner
Kabelfarbe gelb/braun gibts nicht, es ist braun/gelb und das gehört zur ILV Vorbereitung
mit weiss ist wohl das Steckergehäuse gemeint, das Kabel was da rein führt ist braun/violett und das gehört zur ILV Vorbereitung
der große Sockel mit den vielen Kabeln dran ist die Vorbereitung für das ILV Steuergerät
Allgemeine Frage: Sind eigentlich immer alles Kabelbäume verbaut, und dann eben je nach Ausstattung angeschlossen worden?
Weil ich habe auch einige Leerkabel
@Vokuhila: Danke für die Ergänzung - Wusste nicht auswendig ob ILV oder Komfort da unten sitzt.
Mit dem grau/grünen hast natürlich auch recht, aber gelb/braun gibt's schon - siehe hier - das wäre der Minus vom LS links vorne.
Linke LS haben Grundfarbe gelb, rechte haben Grundfarbe blau.
Masse ist vorne ein Brauner Streifen, hinten ein Grauer
Daher bin ich auf den Dreh gekommen.
@Tattoo: Je nach Baujahr sind diverse Dinge schon im Kabelbaum enthalten oder vorverdrahtet.
Auch die Türkabelbäume gibt's z.B. nicht in nem Dutzend Varianten
Georg
ja klar gibts gelb/braun aber ich hatte es auf das Bild bezogen und da war braun/gelb als gelb/braun beschrieben und das war eben falsch, hab es vielleicht etwas blöd ausgedrückt ;-)
Jepp, dass Grundfarbe und Streifen vertauscht werden passiert leider oft und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hab das an dem Abend auch nicht gesehen, obwohl ich sonst da sehr drauf achte.
Hast noch gute Augen! :daumen:  :-R
