vokuhila Geschrieben: 13. November 2016 #26 Meldung Teilen Geschrieben: 13. November 2016 (bearbeitet) Habe gerade folgendes festgestellt:- bei geöffneter Fahrertür = nichts geht, weder Gabel rauf/runter, noch am Tür-Pin (des Stellmotors) ziehen oder drückenziehen kann nicht gehen, denn der Pin ist ja bei offener Tür schon oben dass drücken nicht geht ist der normale mechanische Aussperrschutz am Fahrertürschloss Bearbeitet: 13. November 2016 von vokuhila Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/199877-zentralverriegelung-diebstahlsicherung-funktioniert-nicht/page/2/#findComment-1622221 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 13. November 2016 #27 Meldung Teilen Geschrieben: 13. November 2016 Habe gerade folgendes festgestellt:- bei geschlossener Fahrertür = Tür-PIN mit der Hand rauf oder runter verriegelt oder öffnet alle Türen. Dann habe ich mit der Hand in die Tür gegriffen und die Gabel mit dem Finger rauf und runter bewegt => geht, aber sehr schwergängig und sehr weiter Ausschlag nach oben oder unten notwendig, bevor die ZV reagiert. dann ist es elektrisch da erstmal in Ordnung scheint dann mechanisch im Türschloss was zu sein Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/199877-zentralverriegelung-diebstahlsicherung-funktioniert-nicht/page/2/#findComment-1622222 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 13. November 2016 #28 Meldung Teilen Geschrieben: 13. November 2016 Hab mich an die Anleitung von E30.de gehalten. http://wp1016621.server-he.de/fotost/f02145/f02145.htmrot: Dauerplusschwarz: Massegelb und gelbschwarz: bei originaler E30 ZV auf Masse zu legen, also mit schwarz verbinden.weiss: Öffnen-Impuls Richtung ZVweissschwarz: Schliessen-Impuls Richtung ZVDas war's auch schon! Ging ganz einfach. dann hast Du die FB am Steuerkreis angeschlossen und alles ab Steuergeräteeingang ist elektrisch erstmal soweit o.k. wenn jetzt noch von einem oder mehreren Motoren aus was nicht zu steuern geht, dann ist der Fehler im Bereich vom Motor bis ZV Steuergeräteeingang zu suchen bei der Fahrerseite musst Du elektrisch nicht mehr suchen, von da aus geht es ja wenn Du den Motor betätigst, da ist was mechanisch schwergängig oder hat zuviel Spiel Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/199877-zentralverriegelung-diebstahlsicherung-funktioniert-nicht/page/2/#findComment-1622223 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
::LTC76:: Geschrieben: 13. November 2016 #29 Meldung Teilen Geschrieben: 13. November 2016 Ja, denke auch, dass es ein mechanisches Problem ist. Das gehe ich jetzt als nächstes an. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/199877-zentralverriegelung-diebstahlsicherung-funktioniert-nicht/page/2/#findComment-1622244 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
