JarmenKell Geschrieben: 7. September 2016 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 7. September 2016 Guten Morgen zusammen,nachdem ich die letzten 5 Jahre viele Probleme dank Foren wie diesem lösen konnte, habe ich zu meinem neuen Problem noch nichts gefunden:An meinem 318i Cabrio, BJ'91 tritt ein klapperndes Geräusch hinten links auf. Soweit noch nichts ungewöhnliches. Jedoch nicht wie bei anderen Beschreibungen beim Fahren oder Schlaglöchern etc. sondern im Stand oder noch beim Anfahren 1. / 2. Gang. Danach hört man nichts mehr.Das Geräusch tritt jedesmal auf, wenn der Motor einen kurzen "Ruckler" hat, wenn bspw. die Drehzahl ein wenig zu weit runter geht, grade im kalten Zustand.Passt für mich auch zum Anfahren, da beim Einkuppeln die Drehzahl ebenfalls sehr niedrig ist und die kurze "unrund laufende Sekunde" kommt.Das Geräusch ist mir zunächst im Innenraum aufgefallen. Bei laufendem Motor hört man außen an der Karosserie (meine ich) nichts. Hält man das Ohr in den Kofferraum ist das Klappern deutlich zu hören.Was ich bereits (ohne Bühne) überprüfen konnte: Wackeln und Rütteln an allem wo ich dran kam: Verdeck, Kofferraumdeckel, Endschalldämpfer (soweit ich das sehe sind alle Gummihalter noch intakt und auch die Endtopf-Halter sind noch fest. Heckstoßstange, Seitenschweller..Lager möchte ich eigentlich ausschließen, da das Klappern (auch) in besagtem Stand auftritt.Würde mich freuen (nicht persönlich nehmen ) wenn das Problem jemandem bekannt vorkommt und ihr noch Ideen habt.Schrauber-Kenntnisse sind mittelmäßig, ebenso wie Werkzeugausstattung (ein Tonnenlager könnte ich jetzt nicht einfach tauschen).Beste Grüße,Christian Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/199848-klappern-hinten-links-im-stand-beim-anfahren/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 7. September 2016 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 7. September 2016 klappert vll. der Unterlegkeit in der Seitenablage?Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/199848-klappern-hinten-links-im-stand-beim-anfahren/#findComment-1616928 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 7. September 2016 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 7. September 2016 Hallo, kommt mir bekannt vor. Auch mit intakten Gummis kann der Auspuff manchmal anschlagen. Klemm mal zur Diagnose einen Schaumstoff zwischen Endtopf und Ersatzradwanne.Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/199848-klappern-hinten-links-im-stand-beim-anfahren/#findComment-1616978 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
endiel Geschrieben: 14. September 2016 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 14. September 2016 Jo, bei mir war es auch die Auspuffaufhängung. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/199848-klappern-hinten-links-im-stand-beim-anfahren/#findComment-1617508 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
