in meinem Cabrio (Bj 04/91) sind folgende Kunstleder Türpappen verbaut.
Aber warum hat es diese runde Aussparung?
Gibt es dazu eine originale Abdeckung?
Danke und Grüße
Bearbeitet: von pinoccio77
https://e30-talk.com/topic/199792-t%C3%BCrverkleidung-cabrio/
Die sind meines Wissens nach für die Scheiben Einstellung drin. Zu Beginn der Cabrios gab's die Löcher noch nicht.
Die Abdeckungen sind bestimmt im BMW online Classic Shop zu finden, oder eben beim Händler.
VG Alex
Bearbeitet: von sensiminded
-Türpappen
-Teppich Kofferraum
https://e30-talk.com/topic/199792-t%C3%BCrverkleidung-cabrio/#findComment-1616199
Korrekt!
Wenn man in dem Loch noch die Dämmung und die Türfolie durchschneidet kommt man zu der Kontermutter mit der die Scheibenbewegung eingestellt werden kann.
Wenn man die etwas höher stellt fährt die Scheibe nicht mehr ganz so weit nach oben und umgekehrt.
Da das aber eine Fusselarbeit ist, das beim Cab sauber hin zu kriegen empfehle ich immer, das bei abgenommener Verkleidung zu machen - da sieht man wesentlich besser was man tut und kann mit der 2. Hand das Gleitstück auch besser führen wenn es gelockert ist.
Obs das Teil noch gibt?
Genau dieses Teil findet man im ETK AFAIK nicht.
Da gibt es nur die Abdeckung für die Notbetätigung der Fensterheber Klick
Ob das vom Durchmesser identisch war kann ich nicht sagen.
https://e30-talk.com/topic/199792-t%C3%BCrverkleidung-cabrio/#findComment-1616229
Die Teilenummer die Du da siehst dürfte die für das Kunststoffteil an sich sein.
Da wurde sicher nicht für jeden Bezug ein eigenes Teil gefertigt.
Gibt genug Teilenummern die man nicht im ETK findet.
Georg
https://e30-talk.com/topic/199792-t%C3%BCrverkleidung-cabrio/#findComment-1616267
danke für die Info´s.
Ich bin gerade zurück vom Messen.
Der (Innen-)Durchmesser beträgt zwischen 33 – 34 mm (gemessen mit einem Lineal)
Die angesprochene Stellmutter habe ich auch entdeckt.  :-D
Die genaue Bezeichnung für die Stopfen ist nun wie?
Oder welche Alternativen kann ich nutzen?
Wichtig wäre mir dabei nur die Farbe, also schwarz  :drive:
https://e30-talk.com/topic/199792-t%C3%BCrverkleidung-cabrio/#findComment-1616294
Wie ich bereits schrieb - möglicherweise ist die Abdeckung für die Notbetätigung identisch - was ich eigentlich glaub - und damit gilt:
Farbe und Teilenummer siehe den ETK Link.
https://e30-talk.com/topic/199792-t%C3%BCrverkleidung-cabrio/#findComment-1616354
Hey,
vielen Dank für die Hinweise.
In der "Bucht" habe ich eine Alternative entdeckt.  :-D
Hab mir die passende Größe bestellt dieser Art von "Stopfen" und werde dann das Resultat auch hier einstellen.
Anbei ein Bild aus der Auktion.
Achso Kosten ca. 1/3 vom original Preis inkl. Versand  :drive:
https://e30-talk.com/topic/199792-t%C3%BCrverkleidung-cabrio/#findComment-1616962
Naja - wenn die originalen beledert sind, sind sie auch nicht gerade dünn - aber wichtig ist dass die Größe wirklich stimmt, damit sie halten - gerade wenn die nicht so flach sind bleibt man sonst jedes mal hängen wenn man was in/aus der Türtasche nimmt
Georg
https://e30-talk.com/topic/199792-t%C3%BCrverkleidung-cabrio/#findComment-1616992
Konvex zuschleifen und Kunstleder drüber kleben. Aber für den Aufwand kann man auch das original kaufen. Wenn man nicht gerade Langeweile hat und mit seiner Freizeit nichts anfangen kann... ;-)
Wer heutzutage in einer politischen Debatte den Begriff "Nazi" gegen wen auch immer ins Feld führt, ist aus ethischer Sicht ein Lump, aus historischer Sicht ein Verharmloser, aus intellektueller Sicht eine Null.
https://e30-talk.com/topic/199792-t%C3%BCrverkleidung-cabrio/#findComment-1617008
Das sind okinale.
Nix beledern, okinale besorgen.
Georg meinte nur, daß belederte auch auftragen.
Warum er dies tat, entzieht sich meiner Kenntnis.
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk 2
Bearbeitet: von touringDani
https://e30-talk.com/topic/199792-t%C3%BCrverkleidung-cabrio/#findComment-1617072
Weil die Dinger bei ECHTLEDER Türpappen auch beledert sind!
Ich hab sie doch so zu Hause.
Die für die Kunstleder Türverkleidungen sind so flach wie auf dem Bild von Dani - mit Leder eben etwas dicker.
Wenn ich es schaffe, mach ich heute Abend mal Bilder, sofern ich an die Dinger rankomme.
Georg
https://e30-talk.com/topic/199792-t%C3%BCrverkleidung-cabrio/#findComment-1617310
  • 3 Wochen später...
Moinsens!
Ich hol das mal wieder hoch.
Hat etwas gedauert, aber hier sind mal Bilder von Vorder- und Rückseite der Abdeckung wenn sie beledert sind.
Georg
https://e30-talk.com/topic/199792-t%C3%BCrverkleidung-cabrio/#findComment-1619276
