Handschuhfach wie aufbrechen
Habe das Problem,dass sich mein Handschuhfach nicht mehr öffnen lässt.
Schlüssel lässt sich im Schloss zwar drehen,aber betätigen des Griff's bringt null Regung. Sprich: da muss irgendwas an der Entriegelung gebrochen oder ausgehangen sein. Nur was kann man nun tun? Sehe irgendwie keine Möglichkeit ausser grobe Gewaltanwendung.
Hat jemand einen anderen Tipp?
https://e30-talk.com/topic/19867-handschuhfach-wie-aufbrechen/
die Entrieglung von Außen zu öffnen ist meiner meinung nach nicht möglich.
Der Griff ansich ist nicht sehr Stabil aufgehangen und würde ihn daher abreißen.
Biete:
-=Led-Umbau in Wunschfarbe für elfh Schalter=-
einfach anfragen
Suche: e30 Frontblech NFL LACHSSILBER
https://e30-talk.com/topic/19867-handschuhfach-wie-aufbrechen/#findComment-227051
kann man nicht vielleicht von unten hinten die schrauben oeffnen?
weiss nicht wie die sitzen...hatte es selber noch nie draussen.
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/19867-handschuhfach-wie-aufbrechen/#findComment-227060
Kann man. Die sitzen unten ganz hinten. Drei oder vier Muttern. Die müssen nur gelöst, nicht aber abgeschraubt werden. Dann kann man den Kasten nach vorne wegziehen.
Frank
https://e30-talk.com/topic/19867-handschuhfach-wie-aufbrechen/#findComment-227062
ist aber eine scheiß Fieselarbeit dort unten, weil der Sitz im Weg ist.
U.U. aber könnten genau diese Muttern/Schrauben sich dort unten leicht gelöst haben (wackelt der Handschuhfachdeckel im geschlossenen Zustand etwas?) und deswegen blockiert nun das Schloss.
https://e30-talk.com/topic/19867-handschuhfach-wie-aufbrechen/#findComment-227260
hab das Schloss grade nicht vor mir, aber ist es nicht möglich das auszubohren ? ist doch nur plastik oder ?
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/19867-handschuhfach-wie-aufbrechen/#findComment-227408
gibt zwei varianten von den schlössern hab auch erst meins am cabbi ersetzt, musste das alte hinten loschrauben und dan so nach vorne ziehen, bis sich alles in wohlgefalen aufgelöst hat. dann schloß wechseln und neus handschuhfachdingens einbauen.
https://e30-talk.com/topic/19867-handschuhfach-wie-aufbrechen/#findComment-227450
Habe meins damals so aufbekommen:
Hinten unten die Muttern lösen.
Dann zwischen Armaturenbrett und Handschuhfach die Schrauben lösen.
Das Handschuhfach etwas runterziehen und seitlich die Nasen zusammendrücken. Jetzt hast Du das Handschuhfach in der Hand und das Schließblech kannst Du wieder hochbiegen und wieder festschrauben.
Vorteil, Du machst nix kaputt!
Gruß Claudius
Hab ick´n Tinnitus uff´n Augen? Ick seh nur Pfeifen.
http://www.e30bmw.de/e30bilder/auto.jpg
https://e30-talk.com/topic/19867-handschuhfach-wie-aufbrechen/#findComment-227487
