Kann jemand Autoradios reparieren?
Habe 2 Pioneer, da geht das Display nicht. Funktion der Radios ist aber voll gegeben. An den Displays selber liegt es auch nicht, da ich noch ein Radio derselben Baureihe besitze, an dem alle Bedienteile einwandfrei funktionieren. Also wahrscheinlich ein Defekt am Flachband-Kabel oder irgendwo auf dem Weg zu selbigem.
JVC, da steht als Fehlermeldung "Tape Eject" obwohl keine Kassette drinnen is...
Dann habe ich noch 2 kaputte Endstufen, die keinen Mucks mehr von sich geben usw...
:eek:
https://e30-talk.com/topic/19799-kann-jemand-autoradios-reparieren/#findComment-226474
hab auch noch ein clarion das tut einfach kein mucks mehr....
https://e30-talk.com/topic/19799-kann-jemand-autoradios-reparieren/#findComment-226489
ui jetzt kommen sie alle aus ihren löchern mit kaputten radios... wie geil
https://e30-talk.com/topic/19799-kann-jemand-autoradios-reparieren/#findComment-226517
Na bei den Endstufen is das noch am einfachsten nen bösen zu finden.
Das Radio das keinen Muchs mehr macht sollte man sich auch mal anschaun.
Der Tape Ejekt Fehler kann an nem Microschalter liegen, wennet hab ich auch keine Ahnung.
Das mit den Displays ist entweder n Kabelbruch (hoffentlich) oder der Treiber is kaputt, dann seh ich da auch keine Chance mehr.
So long ...
Andi
https://e30-talk.com/topic/19799-kann-jemand-autoradios-reparieren/#findComment-226524
...ich arbeite hauptsächlich noch an den älteren org. BMW Radios. Das neuere Gedöns lass ich in Ruhe:-p
eta - thomas
Alles ETA, oder was ??
https://e30-talk.com/topic/19799-kann-jemand-autoradios-reparieren/#findComment-226655
eta - thomas
Ja ja. Erst große Töne spucken und nu nen Rückzieher machen... :kiss:
https://e30-talk.com/topic/19799-kann-jemand-autoradios-reparieren/#findComment-226658
Also bei dennen das Display nicht geht könnte nen typischer defekt sein, bei den etwas älteren modelen wird meist das LCD Display per Leitgummi mit der Platine verbunden, diese gummis verformen sich mit der zeit und geben kein richtigen kontakt mehr bis garkeinen kontak, ist z.b nen Typischer Nokia fehler wenn die Displays nicht mehr gehen.
Bei dem JVC könnte es der Microschalter sein, oder nen mechanischer defekt, müsste man sich mal anschaun bzw den Microschalter durchmessen, is ja schnell gemacht.
Wenns Radio keinen mux mehr macht, mal aufmachen, meist sind die einmal ausen per Glasrohr sicherung abgesichert und bei Marken geräten oft auch innen drinne nochmal ne Glasrohr sicherung, ansonst wenn garnix geht, müsste man mal das Netzteil im Radio checken is auch nicht so das problem solang was am Netzteil kaputt is.
Watt hat das Sony für nen defekt ? hab noch 4 Sonys als ersatzteillager :)
Joar ansonst die Endstufen is Kasis spezialität sach ich jetz ma so, is aber auch nich so das ding da nen fehler zu finden, hat ja nicht arg viel bauteile so ne endstufe.
https://e30-talk.com/topic/19799-kann-jemand-autoradios-reparieren/#findComment-226845
