Suche Bilder vom Gebläsekasten
Hi,
für einen Umbau brauche ich Bilder von einem Klima- oder Umluft-Gebläsekasten.
Kann mir jemand weiterhelfen? Vor allem von dem Teil im Wasserkasten, also der Abdeckung unter der der Lüftermotor sitzt.
Hintergrund: Ich muss die Umluftklappen nachbauen :-\
Danke
42
Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden.
https://e30-talk.com/topic/19668-suche-bilder-vom-gebl%C3%A4sekasten/
falls du den passenden decKel nicht hast, den gibts noch bei bmw neu, Kostet nicht die welt, hab ich mir letztes jahr auch zulegen müssen.wenn ich mich rehct entsinne waren da die Klappen drin.
https://e30-talk.com/topic/19668-suche-bilder-vom-gebl%C3%A4sekasten/#findComment-224526
mhm sicher dass der net die welt kostet? :freak: $534.56
https://e30-talk.com/topic/19668-suche-bilder-vom-gebl%C3%A4sekasten/#findComment-224543
das is der Komplette Kasten. für die abdecKung hab ich nicht mehr als 40euronen gelöhnt,das wüsst ich noch. Kann auch noch n ganzes stücK weit billiger sein
https://e30-talk.com/topic/19668-suche-bilder-vom-gebl%C3%A4sekasten/#findComment-224555
Danke für die Bilder, aber leider sieht man nur auf dem ersten den Teil mit dem Lüfter. So von der Seite direkt auf den Lüfter und die Klappen wäre optimal :)
https://e30-talk.com/topic/19668-suche-bilder-vom-gebl%C3%A4sekasten/#findComment-224598
1. Achtung: Es gibt zwei unterschiedliche Heizkästen.
Man erkennt den Unterschied an dem Aufbau des Lüfters (Gebläseschale einteilig = und direkt auf den ersten Blick daran, ob die Wasser Zulauf-/Ablaufleitungen aus Kunststoff oder Alu sind.
2. Nur bei dem mit Aluminium Leitungen gibt es AFAIK die Möglichkeit, die Umluft problemlos nachzurüsten.
3. Ich hab mal die Einzelteile gewälzt.
Die Abdeckung des Lüfters gibt es einzeln, aber da ist nicht ersichtlich draus, ob da die Klappen mit bei sind.
Sehen tut man die Einzelteile auf der Seite hier: Klick
Georg
https://e30-talk.com/topic/19668-suche-bilder-vom-gebl%C3%A4sekasten/#findComment-224681
Das Realoem-Diagramm verfolgt mich inzwischen auch im Schlaf :saufen:
Anhand der Anschlüsse kann ich nix unterscheiden, weil mein Heizkasten noch eingebaut is. Aber den Deckel überm Lüfter habe ich raus, und ich denke, das ist der geeignete.
Ich kenne noch eine Variante mit runden Öffnungen an der Seite und sehr geschwungenen Führungen. So einen Kasten hat die Klima, die ich jetzt bekommen habe.
Ich muss keine Nachrüstung mit Originalteilen machen, ich bin da momentan eher auf der Handwerks-Schiene :hase:
Hier mal Bilder von meinem Deckel. Ich habe mal eine Klappe aus Pappe gebaut. Die werde ich dann aus Blech oder Plastik nachbauen (ich denke eher dünnes Blech). Als Lager habe ich in die Löcher links und rechts Kunststoff-Gleitlager aus dem Modellbau eingeklebt, dort werde ich dann eine 5mm Welle einsetzen, die an dem Blech festgeschweißt oder gelötet ist. Die beiden Klappen links und rechts will ich, wenn vom Platz her möglich, über eine Stange mit gegenläufigen Hebeln verbinden.
Als Antrieb dachte ich erst an einen Zugmagneten, weil man die original Stellmotoren nur sauteuer bekommt. Einen Zugmagneten mit 100% Einschaltdauer bekommt man aber auch nicht überall, deswegen tendiere ich momentan zu einem LWR-Motor. Die sind wenigstens nur über Widerstandswerte gesteuert, ich brauche also keine großeElektronik. Schalter wird wie gehabt sein, am Ende sieht man davon nixmehr.
42
https://e30-talk.com/topic/19668-suche-bilder-vom-gebl%C3%A4sekasten/#findComment-224722
Dazu bräuchte man nur unten links im Fußraum hinter die Mittelkonsole gucken da sitzt auch das Heizventil.
Jepp, ist der mit Alu
Jepp, das ist der andere - wie man sieht geht da nix.
Nimm besser zwei Antriebe wie bei der Serie.
Was ich mich noch frage ist, wo der bei geschlossenen Umluftklappen die Luft ansaugt und ob diese Öffnung auch bei Klimakästen vorgesehen ist, die keine Umluft haben.
Evtl. ist da ne Aussparung vorgeprägt die man noch rausdrücken muß.
Das hab ich nämlich bei meinem Klimaumbau vergessen nachzusehen.
Georg
https://e30-talk.com/topic/19668-suche-bilder-vom-gebl%C3%A4sekasten/#findComment-224906
ich weiß es zwar nicht, und hätte das gerne noch bestätigt, aber ich vermute, dass man im Kasten direkt hinter der Klappe den Boden durchsägen muss. Er würde dann halt gemischt ansaugen solange die Klappen offen sind, aber das wäre ja egal....
https://e30-talk.com/topic/19668-suche-bilder-vom-gebl%C3%A4sekasten/#findComment-224973
Mal sehen ob meine Fotos von einer Klimaanlage dich weiterhelfen:
https://e30-talk.com/topic/19668-suche-bilder-vom-gebl%C3%A4sekasten/#findComment-226077
danke! haben mir schon weitergeholfen, nur einen Einblick auf den Boden hinter den Umluftklappen hab ich leider nicht bekommen. Hast Du vielleicht noch welche? Eigentlich interessiert mich nur, ob direkt hinter/unter den Klappen Löcher im Boden sind.....
42
https://e30-talk.com/topic/19668-suche-bilder-vom-gebl%C3%A4sekasten/#findComment-226110
meinst du, ich bezahl diverse hundert Euro für ein Problem, das mit einem Blick geklärt wäre?
In meinem Auto ist ja der Klimakasten verbaut, nur eben ohne Klima. Und nachdem ich inzwischen alle Teile habe, außer der Umluftfunktion, brauch ich keinen neuen mehr... Da spiel ich lieber ein bisschen rum, macht ja auch mehr Spass ;)
42
https://e30-talk.com/topic/19668-suche-bilder-vom-gebl%C3%A4sekasten/#findComment-226214
Ja wenn es einer wie auf dem Bild oben ist, also mit den eckigen Klappen, wäre das echt spitze!
Ich hab mir jetzt die Klappen aus Blech nachgebaut, mir einen Antrieb dafür ausgedacht, nur woher die Umluft bei geschlossenen Klappen herkommen soll, bleibt noch zu klären.
Da wäre ich Dir sehr dankbar ;)
13591-suche-bilder-vom-geblaesekasten-aire4.jpg?thumb=1&d=1159509429
42
https://e30-talk.com/topic/19668-suche-bilder-vom-gebl%C3%A4sekasten/#findComment-226236
warum diverse 100eur?? hatte ich nicht schon gechrieben womit du rechnen musst oder hast mal bei bmw gefragt? ist mir auch wurst, dann bastel halt, wenn dir das die action wert ist? des menschen wille ist sein himmelreich.
https://e30-talk.com/topic/19668-suche-bilder-vom-gebl%C3%A4sekasten/#findComment-226392
es geht nicht (mehr) um den deckel mit den Klappen, sondern um den Boden des ganzen Heizkastens, also den Teil der vom Innenraum aus an den Wasserkasten geschraubt ist.
https://e30-talk.com/topic/19668-suche-bilder-vom-gebl%C3%A4sekasten/#findComment-226414
Es gibt nur drei loecher unter dem heizungskasten mit klimaanlage.
Ein loch der schon vorbreitet kommt, wo der entwaesserungschlauch kommt und nahe am aschenbecher liegt.
Und zwei andere Loecher die man mit dem Bohrer machen muss, und nicht vorbereitet kommen.
https://e30-talk.com/topic/19668-suche-bilder-vom-gebl%C3%A4sekasten/#findComment-226462
