Warum mit Fenster auf mehr Bass ?
Weil dein Bass für dein Auto zu groß ist (b.z.w. die falschen Parameter hat) und die Luft im Auto so komprimiert, daß er sich selber dämpft (dein Auto ist quasi sein "geschlossenes Gehäuse").
Wenn du das "Turmluk" dann öffnest, kann er frei atmen.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/19589-warum-mit-fenster-auf-mehr-bass/#findComment-223341
Das ist ja lustig, sollte doch eigentlich andersrum sein?! ;-)
Wo hast Du den Sub denn eingebaut und wie? Was ist es für einer?
Infos wären zur Optimierung ganz nützlich...
JayDee - International Man Of Mystery
独在异乡为异客
### WWW.E30HAMBURG.DE #########
http://www.pc-elite.de/jaydee.gif
https://e30-talk.com/topic/19589-warum-mit-fenster-auf-mehr-bass/#findComment-223367
also das ist ein 30er Mac Audio Absolute 302 in einer 60 liter kiste dierekt daneben ein 100er reflexrohr, angetrieben von einer 2kanal Voodoo PX 1002 endstufe mit (angeblich) 1000watt max leistung habe die gebrückt auf monobetrieb, dazu noch ein 1farrad pufferkondensator, habe die kiste vor das linke rücklicht im kofferaum platziert, aber habe das problem auch wenn ich nur die 165er 2wege koaxiallautsprecher von Baseline auf der hutablage laufen hab die drücken mehr wenn irgentwo vorne was offen ist wie beschrieben. ich kann mir das nicht wirklich erklären !!!
https://e30-talk.com/topic/19589-warum-mit-fenster-auf-mehr-bass/#findComment-223385
der effekt taucht meistens bei denen auf wo der kofferraum so abgetrennt is vom innenraum.....
obwohl der mac absolute nich so der überbringer is drückt er eigentlich doch ganz gut........ allerdings kenn ich ihn nur in 30 bis 40 liter bassreflex.....
is aber so wie bastelbert es sagte...... sobald fenster offen is kommt es einem viel mehr vor weils nich so gestaut wird.....
https://e30-talk.com/topic/19589-warum-mit-fenster-auf-mehr-bass/#findComment-223412
ich habe bemerkt, wenn ich die rückenlehne der rückbank rausnehme, drückt es ordentlich so das der schlüssel sichtbar und hörbar klappert, zudem kann ich auch vergessen in irgenteinen spiegel zu schauen, weil die auch sehr stark vibrieren und meine haare merke ich auch flattern !!! 8-/ wie kann ich denn jetzt das problem lösen das ich ne öffnung zum innenraum habe mit eingebauter rücksitzbank ?
https://e30-talk.com/topic/19589-warum-mit-fenster-auf-mehr-bass/#findComment-223449
sach mal....wie laut hörst du denn musik , gibbet ja nicht.....
ist das gehäuse errechnet oder hast du das so zusammen geklinscht?
https://e30-talk.com/topic/19589-warum-mit-fenster-auf-mehr-bass/#findComment-223454
also höre nicht laut, das gehäuse war bei der betriebsanleitung vom woofer errechnet vorgeschrieben, habe das dann so auch genau gebaut. habe die endstufe auch nur auf 50% leistung eingestellt, es sollten so an die 92db sein also genug für den alltag !
https://e30-talk.com/topic/19589-warum-mit-fenster-auf-mehr-bass/#findComment-223535
Also.........
einfach ist es nich.....
entweder du besorgst dir ne rückbank mit öffnung am skisack...... oder du machst aus der normalen ein bischen schaumstoff raus genau am skisack, das das nich so gedämmt wird......
mehr kannst nich machen denn löcher in die ablage schneiden is mist......
der mac absolut macht mit kleiner leistung schon schön krach und in BR geht er halt auch gut.....
92dB...... :saufen: .... alter so viel hat vielleicht dein walkmann.... :klug:
mit nem einigermaßen guten bass sind schon locker 120 oder sogar 130dB drin........ das schreib ich aber jetzt nur als richtwert...... 92 is echt garnix....
und das mit spiegelwackeln....... is nix besonderes.... is normal..... ;-)..... is aber n cooler nebeneffekt den eigentlich jeder woofer hinbekommt
https://e30-talk.com/topic/19589-warum-mit-fenster-auf-mehr-bass/#findComment-223564
sorry kp was das mit den db sein soll es hört sich auf jeden fall mehr an, wie währe es denn wenn ich 2x 100er reflexrohre durch den schaumstuff der rückenlehne einpflanze ?
https://e30-talk.com/topic/19589-warum-mit-fenster-auf-mehr-bass/#findComment-223601
koennte es vielleicht auch an ner phasenverschiebung liegen?
den effekt der bassausloeschung von gegenteilig gepolten lautsprechern kennt ja wohl jeder. hab auch schon oft subs, bzw amps mit phasen-schalter gesehen.
nun hab ich schon im home-hifi bereich die erfahrung gemacht, dass lautsprecher mit 180grad phasenverschiebung (was anderes ist ja bei ner einfach home-hifi anlage, im gegensatz zu nem subwoofer mit einstellmoeglichkeit, nicht moeglich) je nach platzierung und raumeinteilung sehr unterschiedlich stark ausloeschen.
koennte mir vorstellen, dass der effekt im auto auch auftreten koennte. durch's fensteroeffnen wird die resonanzeigenschaft des klangraums geaendert.
mir faellt es schwer zu glauben, dass ein einzelner sub im kofferraum (!) in ner gesamten fahrgastzelle nicht genug luft zum herumschieben bekommt.
bei mir im cab ist sogar genau das gegenteil der fall...
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/19589-warum-mit-fenster-auf-mehr-bass/#findComment-223607
Einen Bass im Kofferraum sollte eh um 180 Grad phasenverschoben laufen.
https://e30-talk.com/topic/19589-warum-mit-fenster-auf-mehr-bass/#findComment-223618
naja ich hab auch schon welche erlebt die im innenraum nen geileren bass hatten wenn der kofferraum offen war...... LOL... ;-)....
https://e30-talk.com/topic/19589-warum-mit-fenster-auf-mehr-bass/#findComment-223621
warum?
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/19589-warum-mit-fenster-auf-mehr-bass/#findComment-223628
Brauchst nur das Lautsprecherkabel umpolen, dann hast du 180 Grad.
@Wolfgang:
Weil der Bass von den Hauptlautsprechern (so sie vorne sind, was ich mal vorraussetze) so weit weg ist das sie beim Fahrer meist nicht mehr Phasengleich ankommen.
https://e30-talk.com/topic/19589-warum-mit-fenster-auf-mehr-bass/#findComment-223662
jo, einfach mal testen......
https://e30-talk.com/topic/19589-warum-mit-fenster-auf-mehr-bass/#findComment-223706
trocken und knackig ist doch wesentlich besser als dröhnig-wummrig-hauptsache-laut... endstufe sollte deswegen nix passieren, wichtig ist nur dass die signale galvanisch getrennt sind und nicht mit gehäusemasse verbunden sind, sonst darfst du nicht einfach umpolen...
https://e30-talk.com/topic/19589-warum-mit-fenster-auf-mehr-bass/#findComment-223866
also wenn du am woofer + und - verdrehst darf garnix passieren..... denn die endstufe läuft ganz normal weiter, auch wenn der woofer nu anders tut.....
viele woofer wollen es sogar das du + und - verdrehst weil sie dann einfach besser laufen..... mann solls testen steht immer dabei.....
ich will ja nich meckern..... aber die endstufe die du dir da geleistet hast..... sei froh das sie überhaupt noch geht....... die dinger sind nämlich absoluter kernschrott.... da muß man glück haben das sie gehen wenn man sie auspackt..... und das sie ne weile halten und nichts kaput machen mit der billigen technik.....
also erwarte von dem teil nich all zu viel.... VOODOO eben..... :hase:
https://e30-talk.com/topic/19589-warum-mit-fenster-auf-mehr-bass/#findComment-223875
joa die endstufe ist wirklich schrott, ich habe da ein sinuslive digitalmonoblock in betracht, wie findet ihr den soweit ich weiß gibts da nur einen
https://e30-talk.com/topic/19589-warum-mit-fenster-auf-mehr-bass/#findComment-224611
wie nur einen???
also schlecht sind die sachen von denen nu net..... kommt drauf an was es kostet
https://e30-talk.com/topic/19589-warum-mit-fenster-auf-mehr-bass/#findComment-224624
also hier ist der Block http://www.sinuslive.com/sites/sla1500.htm
ist zwar net ganz passend zum woofer: ;-)
DIN Durchmesser: 300 mm
Untere Grenzfrequenz: 21 Hz
Obere Grenzfrequenz: 500 Hz
Nennbelastbarkeit: 300 Watt
Max. Belastbarkeit: 650 Watt
Impedanz: 2 Ohm
Empfindlichkeit: 92 dB
Fs: 33 Hz
Vas: 61 l
Qts: 0,5
Qes: 0,6
Qms: 5,4
Xmax: 10 mm
https://e30-talk.com/topic/19589-warum-mit-fenster-auf-mehr-bass/#findComment-224944
