AHK Nachrüstung
Ich habe eine Westfalia - BMW AHK ergattert. Abnehmbar mit schwenkbarer E-Dose sowie E-Einbausatz e30, leider noch ohne Relais.
nun eröffnet mir mein Schrauber, das die Ansteuerung f. die Kontrolleuchte im Instrument zusätzlich gelegt werden muss.
fragen:
1. ist die Blinklerkontrolleuchte serienmässig schon im Instrument ?
2. stimmt das mit dem Leitungslegen.
kommt mir komisch vor , da die Verkabelung offensichtlich nur
eingeschleift wird.
Dank schon ´mal vorab
ZV freie Grüsse ins Netz ( ich lass mich nicht nochmal verar... )
:e30: http://images.spritmonitor.de/151769.png - welch ein Sieg der Vernunft!
BMW 320 iA Cabrio 1992 - VIN EB72286
https://e30-talk.com/topic/19438-ahk-nachr%C3%BCstung/
fragen:
eingeschleift wird.
https://e30-talk.com/topic/19438-ahk-nachr%C3%BCstung/#findComment-221365
Kontrolleuchte muß nachgerüstet werden und wird am Relais (spezifisch für AHK!) angeschlossen. Dieses sitzt unter der Lenksäule. Interessant wäre noch, ob Du Checkcontrol hast und den dazu passenden Kabelsatz mit dem Lampenkontrollgerät?
Benutz auch mal die :suche: , das hatten wir schon ein paarmal!
Gruß Michael
Zitat
https://e30-talk.com/topic/19438-ahk-nachr%C3%BCstung/#findComment-218449
Gruß Michael
Zitat
https://e30-talk.com/topic/19438-ahk-nachr%C3%BCstung/#findComment-221367
Das AHK Relais hat einen Pin mehr als standart, also 4 an der Zahl. Da kommt die Kontrollleuchte ran, anderes Ende der Leuchte wird auf Masse gelegt, das wars. Die Lampe ist nicht serienmäßig vorhanden, kannst aber auf den Schrottplätzen oder anderen BMW Schlächtern die Beleuchtung der hinteren Ascher großzügig rausschneiden und wie oben beschrieben anpassen. Ein Steckplatz für die Lampe ist im Instrumentenkombi vorhanden.
Gruß, Totti
Wahrheiten, die man besonders ungerne hört hat man besonders nötig...8-/
www.bmw-spassfraktion-sued.de
Nur zum Spass, sonst für nix
https://e30-talk.com/topic/19438-ahk-nachr%C3%BCstung/#findComment-218450
Gruß, Totti
https://e30-talk.com/topic/19438-ahk-nachr%C3%BCstung/#findComment-221368
Lampenausfallkontrolle kannst du drauf verzichten.
Die Leuchte im Kombiinstrument ist vorschrift.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/19438-ahk-nachr%C3%BCstung/#findComment-222709
klasse tipp! und bei jedem bremsen und licht anmachen fängt das "check" im tacho an zu blinken.
https://e30-talk.com/topic/19438-ahk-nachr%C3%BCstung/#findComment-222927
Wen's nicht stört......
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/19438-ahk-nachr%C3%BCstung/#findComment-223346
Es gibt auch E Sätze für AHK´s wo keine zusätzliche Kontrolllampe ins Kombi muss!
Bei denen wird ein Blinkerausfall durch schnelles blinken der normalen Blinkerkontrollleuchte angezeigt.
bei diesen sätzen kommt auch kein neues Relais zu einsatz.
Gruß Alex
VW fahren ist wie Krötenwanderung auf dem Nürburgring:beemwe:
https://e30-talk.com/topic/19438-ahk-nachr%C3%BCstung/#findComment-223725
Gruß Alex
davon hab´ich auch gehöhrt, hast du nähere Infos ???
ich will´s so einfach wie möglich haben
danke vorab
https://e30-talk.com/topic/19438-ahk-nachr%C3%BCstung/#findComment-223814
Also, ein Birnchen mit Fassung ins Kombi einbaun und das Kabel ans Relais anschließen ist echt keine Kunst, steht auch alles in der BMW EBA!
Gruß Michael
Zitat
https://e30-talk.com/topic/19438-ahk-nachr%C3%BCstung/#findComment-224411
Gruß Michael
und ist auf jeden Fall einfacher, als den TÜV'ler davon zu überzeugen, daß Deine "Blinker-Ausfall-Kontrolle" auch wirklich per schnellem klicken funktioniert
tipt
der Hannes
http://www.lachmeister.de/images/smilies/Sonstige/sonstige_64.gif
segeln...
irgendwas ist immer
:heuldoch:
https://e30-talk.com/topic/19438-ahk-nachr%C3%BCstung/#findComment-224836
ich bin bei der Lampe im Kombiinstrument von einer zusätzlichen grünen Kontrollleuchte für Anhänger-Blinker ausgegangen. Nicht von der Check Lampe... *blink*blink* terror.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/19438-ahk-nachr%C3%BCstung/#findComment-225530
das prob is wenn du keinen kabelbaum mit stecker fürs lampenkontrollgerät hast und die AHK so anschliesst geht bei jedem blinken die CC an uns meldet dir nen defekt.
https://e30-talk.com/topic/19438-ahk-nachr%C3%BCstung/#findComment-225603
Ja und bei jedem Bremsen und beim Licht einschalten und bei NSL usw usw usw
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/19438-ahk-nachr%C3%BCstung/#findComment-225650
Du kannst die Kabel aber auch vor dem Lampenkontrollmodul anklemmen, dann merkt die CC das gar nicht. :-p
Ist ja nur Stand-, Brems- und Nummernschildlicht.
Gruß Claudius
Hab ick´n Tinnitus uff´n Augen? Ick seh nur Pfeifen.
http://www.e30bmw.de/e30bilder/auto.jpg
https://e30-talk.com/topic/19438-ahk-nachr%C3%BCstung/#findComment-226143
  • 1 Monat später...
Hallo Leute,
ich musste den Einbau auch machen und hab dazu ganz einfach einen Akustikgeber verbaut (war zu faul, das Kombi auszubauen :-))
Geht auch beim Tüv und ich hab nur 2 Leitungen gebraucht (1xC2=+ für Akustikgeber, 1x Masse...)
Ist auch vom TÜV zugelassen, muß nicht nur Lampe sein...
Manfred
https://e30-talk.com/topic/19438-ahk-nachr%C3%BCstung/#findComment-234130
Hallo Leute,
Manfred
Wieso Kombi ausbauen?
- Unter Verkleidung ab
- Öffnung für die Lampe am Kombi erfühlen
- Lampe reinstecken
- Blinkerrelais tauschen und zusätlichen Steckplatz mit dem Kabel der Lampe belegen
- Zweites Kabel der Lampe auf Masse
- Fertig
Gruß tiijey
https://e30-talk.com/topic/19438-ahk-nachr%C3%BCstung/#findComment-234228
