SurfmitGecko Geschrieben: 25. August 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 25. August 2006 Mal eine Verständnisfrage ,wie erkenne ich ob ein Trockner defekt ist oder nicht,bzw.warum wird der Trockner überhaupt gewechselt und welche Funktion hat er.Habe hier noch einen den ich in meine " neu erworbene Klima " verbauen möchte.Möchte auch beim alten Klimamittel bzw. beim Ersatzstoff bleiben. Gleich mal die nächste Frage nachgeschoben.Der schwarze mit dem roten Schalter ist meiner ( 2 Anschlüsse,1 Schalter ), auf dem anderen Bild ( hab ich mir zu leihen genommen ) sieht das alles ganz Andreas aus. Ist das je nach verwendung des Kältemittels, das sich die Trockner unterscheiden ?. Bitte nur nette Antworten , ich krieg sowieso schon Kopfweh wenn ich lese das man den Klimakompressor eigentlich auch überhollen sollte. Danke vorab Gecko Zitieren T = Total Ü = Überflüssiger V = Verein Suche : Borbet A bzw.B in 9 J x16 oder BBS RS Sitzabdeckung hinten für Sportsitze (Cabrio) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19007-trockner-f%C3%BCr-klima/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 25. August 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 25. August 2006 trockner haben m.e. keine füllstandsanzeige und müssen regelmäßig ausgetauscht werden. art vom kältemittel (in der autoklima) ist egal. der trockner absorbiert das wasser aus dem kältemittel (und alle anderen nichtflüchtigen flüssigen bestandteile) ansonsten nimmt das dein kompressor übel, wenn da flüssigkeit reinkommt. oben sind pressostate drauf. hoch- und niederdruck. gibt auch kombinierte systeme. da haste nur eins druff. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19007-trockner-f%C3%BCr-klima/#findComment-213004 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 25. August 2006 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 25. August 2006 dann hol dir die gleiche wieder, denn dann brauchst du die Druckschalter nicht zusammenschließen. Wenn die Klima eh auseinander ist, dann erneuere alle Dichtungen, da du auf das neue Klimamittel umstellen mußt. Das alte ist nicht mehr legal verfügbar.Achte auch darauf, daß die Anlage nicht zu lange mit offenen Anschlüssen rumsteht, sonst setzt alles Rost an und das bekommt dem Kompressor nicht und kann auch den Verdampfer zusetzen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19007-trockner-f%C3%BCr-klima/#findComment-213008 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SurfmitGecko Geschrieben: 27. August 2006 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2006 Aha,danke für die Info . GrußGecko Zitieren T = Total Ü = Überflüssiger V = Verein Suche : Borbet A bzw.B in 9 J x16 oder BBS RS Sitzabdeckung hinten für Sportsitze (Cabrio) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/19007-trockner-f%C3%BCr-klima/#findComment-213567 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
