Ahoi!
War grad eben mit meinem eta Umbau (129ps eta block + 325i kopf) aufm Leistungsprüfstand. Leistung: 157 PS. :rot: Verbaut wurden wirklich nur neuwertige Serienteile. Kopf ist auch auf maximum geplant. Werd mir jetz wieder meinen originalen 325i Motor herrichten und komplett überholen. Bin total angepisst!!!! :cry:
https://e30-talk.com/topic/18464-war-grad-eben-auf%C2%B4m-pr%C3%BCfstand/
ganz ruhig , das sind BHP wie der Ami sagt , also Back Wheel Horse Power , was meinst du was du durch Getriebe , Diff , Achsen etc. alles an Leitung verlierst...
https://e30-talk.com/topic/18464-war-grad-eben-auf%C2%B4m-pr%C3%BCfstand/#findComment-205629
mh meinst du, das reist so viel raus??? bzw der typ hat gesagt, er hat noch sehr wenig selbst serien 325er gehabt, die die versprochenen 171 ps wirklich auf die rolle bringen. 5 % tolleranz is ja bei den ps-angaben eh von bmw aus vorgegeben...
https://e30-talk.com/topic/18464-war-grad-eben-auf%C2%B4m-pr%C3%BCfstand/#findComment-205635
und bei den prüständen gibts auch unterschiede waren mit nen o...c-coupe bei drei stände bis mir schlisslich beim irmscher waren und da hat es drei mal fast das gleiche angezeigt gemeßen auf der h.achse 243 ps denke für nen 4zylinder 8v keine schlecht werte oder.also nicht traurig sein sondern vieleicht noch wo anderst probieren
Geister Fahrer rechts überholer :-D
https://e30-talk.com/topic/18464-war-grad-eben-auf%C2%B4m-pr%C3%BCfstand/#findComment-205637
ja und was soll das bringen? denke mal net, das der prüfstand defekt is! und nochmal geld rauswerfen für Leistungsprüfung is ja auch net grad so der bringer... denke mal net, das sich da noch was tut, weil ich mit einer Leistung um die 180 ps gerechnet habe, bzw wenigstens der Serienleistung...
https://e30-talk.com/topic/18464-war-grad-eben-auf%C2%B4m-pr%C3%BCfstand/#findComment-205638
defekt nicht aber viele sind nicht richtig eingestellt oder die äusere witerungen sprich luft temp und so weiter passen nicht
https://e30-talk.com/topic/18464-war-grad-eben-auf%C2%B4m-pr%C3%BCfstand/#findComment-205639
Ich hatte damals auf der Vorderachse bei meinem Citroen CX GTI Turbo 2, nach dem neuen Turbolader 220 PS... Motorleistung, was ich auch beim ARBÖ gemacht hab, hatte ich 232 PS, also 12 PS hab ich bei einem Frontantrieber verloren, ein Hecktriebler verliert mehr, da noch mehr dazwischen hängt...Diff, Kardan usw.
_________________
:: ROADRAGE...
:: It's not just driving...
:: It's a bloodsport
_________________
http://imagegen.last.fm/LastfmLiveJournal/recenttracks/ldorman.gif
https://e30-talk.com/topic/18464-war-grad-eben-auf%C2%B4m-pr%C3%BCfstand/#findComment-205659
Ahoi!
Hat er die Schleppleistung mit gemessen? Hast du nen Ausdruck? Falls ja, poste den mal...
Thomas
https://e30-talk.com/topic/18464-war-grad-eben-auf%C2%B4m-pr%C3%BCfstand/#findComment-205671
Mach dir mal keinen Kopp, um 157PS an der Hinterachse zu haben, brauchst du sicherlich mehr als 171PS an der Kurbelwelle. Also hast du dein Wusch von mindestens Serienleistung erfüllt!
meinst du, das das wo viel nimmt? bzw hat dann ein serien 325er weniger leistung als 157 ps an der hinterachse? bzw wird die leistung nur an der kurbelwelle gemessen???
https://e30-talk.com/topic/18464-war-grad-eben-auf%C2%B4m-pr%C3%BCfstand/#findComment-205707
Also mei 318er verliert laut Leistungsprüfstand vom Motor bis zu den Rädern 16,9Kw.....
Ich find des scho weng happig
Gruß Christoph
Gruß Christoph
https://e30-talk.com/topic/18464-war-grad-eben-auf%C2%B4m-pr%C3%BCfstand/#findComment-205716
Des kommt drauf an, wie deine Radlager, dei Diff, dei Getriebe usw. beinander sind. Sollte aber scho so ungefähr da liegen, dem Kollegen sei E36 hat auch ca. 12 Kw Verlust gehabt bis zu den Rädern.
Is ja so, dass du die Gänge durchschaltest, dann im 5ten Gang Vollgas gibst- und dann kurz vorm Begranzer auskuppelst.
Dann laufen die Rollen weiter und er misst den Widerstand in Kw, was er schluckt von den Rädern zum Motor.
Das rechnet er normalerweise auf die Kraft, die an den Rädern ankam drauf und fertig berechnet ist die Motorleistung.
Gruß Christoph
Gruß Christoph
https://e30-talk.com/topic/18464-war-grad-eben-auf%C2%B4m-pr%C3%BCfstand/#findComment-205721
so, hab mal pics vom Ergebnis gemacht:
[ATTACH]11825[/ATTACH]
die Linie unter Null ist normal deinen Schleppleistung, das is quasi das, was dein Antriebsstrang schluckt. Wennde die zu deiner oberen Linie dazu rechnsest, haste deine Motorleistung....
https://e30-talk.com/topic/18464-war-grad-eben-auf%C2%B4m-pr%C3%BCfstand/#findComment-205739
sind doch um die 123kw oder? oder seh ich das falsch?
wenn du keine scharfe nocke, fächer, blablabla drin hast ist das doch n sehr anständiger wert für die umbauvariante?:frage:
zudem sind die werte für 20 grad temp gedacht, das sollte er dir gesagt haben. da geht schon bisi was flöten bei 30 oder mehr grad im schatten
edit: hast recht sind 110kw. aber rein serientechnik reissts halt nicht wirklich raus. dafür find ichs ok.
https://e30-talk.com/topic/18464-war-grad-eben-auf%C2%B4m-pr%C3%BCfstand/#findComment-205752
glaubst du allen ernstes das du mehr mit dem überholten 2fünfer an leistung holst????
ich bin sicher das 80prozent alle M20B25 nichmal an der 150PS-marke kratzen.
https://e30-talk.com/topic/18464-war-grad-eben-auf%C2%B4m-pr%C3%BCfstand/#findComment-205762
hmm ist der denn schon richtig eingefahrn?
im endeffekt musst du wissen wieviel leistung du willst. bevor du jetzt anfängst wieder nen m20 zu überholen und zu pushen würd ich doch gleich auf 325i24v technik umbaun.
der 327i bringts halt nur wirklich ganz.
dieser low budget umbau mit dem 129ps block ist halt nix für leistungshungrige.
ich würd ja erstmal den b3 eprom ausprobieren im 2,7l... evtl taugt er dir dann schon etwas mehr...
https://e30-talk.com/topic/18464-war-grad-eben-auf%C2%B4m-pr%C3%BCfstand/#findComment-205763
meinst du echt, mit nem gescheiten chip is da noch was rauszuholen? bzw woher krieg ich einen, der auf den umbau da agestimmt ist?! das mit dem überholen des m20 is schon irgendwie logisch, aber nen motorumbau auf e36 maschine is halt auch doppelt so aufwendig...
https://e30-talk.com/topic/18464-war-grad-eben-auf%C2%B4m-pr%C3%BCfstand/#findComment-205780
@Blackdevil schreib doch mal die genauen Werte des Zettels (incl Schleppleistung) mal hier rein. Die Schleppleistung ist nicht zu unterschätzen.....
Thomas
https://e30-talk.com/topic/18464-war-grad-eben-auf%C2%B4m-pr%C3%BCfstand/#findComment-205784
rollenprüfstandsmessungen sind nun mal nur bedingt aussagekräftig.
wenn auf noch drei andere fährst, hast du nochmal 3 werte.
ich frag mich nur: was ist dein problem?
gehts nur um eine zahl, mit der man am stammtisch protzt?
viel wichtiger wäre doch, dass der motor gut läuft, kontinuierlich hochdreht und standfest ist - tät ich meinen.
und warum hast du nicht gleich die kanäle im kopf bearbeitet/bearbeiten lassen?
außerdem gewöhnt man sich früher oder später ohnehin an jegliche mehrleistung - zumindest in diesen regionen.
meine werte meinung
andreas
http://home.arcor.de/autovirus/kurve.jpg http://home.arcor.de/autovirus/bmw_kl.jpg http://home.arcor.de/autovirus/pfarrerbmw.jpg
https://e30-talk.com/topic/18464-war-grad-eben-auf%C2%B4m-pr%C3%BCfstand/#findComment-205816
Ahoi!
Hy.
Was hat denn die Leistungsprüfung gekostet?
Gruß Mani
https://e30-talk.com/topic/18464-war-grad-eben-auf%C2%B4m-pr%C3%BCfstand/#findComment-205831
