Hallo zusammen,
kennt jemand dieses Radio und von welchem Auto ist das?
E36?
Kann man bei diesem die Umbauanleitung benützen und ein Kabel für den Ipod dranlöten?
Danke und Gruss Yves
BEST LIVE IS CABRIODRIVE:beemwe:
POWERED BY SIX IN LINE
https://e30-talk.com/topic/18329-kennt-jemand-dieses-radio/
ist zumindest kein Radio das im E30 ab werk in D verbaut wurde, das weiß ich zu 100%
https://e30-talk.com/topic/18329-kennt-jemand-dieses-radio/#findComment-204135
Hmmm, ok Danke.
Weiss noch jemand wo die Anleitung steht wo das Verbindungskabel vom MP3 Player ans Autoradio angeschlossen wird? War ne Anleitung wo das Kabel direkt ans IC gelötet wird. Nur kann ich sie nicht mehr finden!
Gruss Yves
https://e30-talk.com/topic/18329-kennt-jemand-dieses-radio/#findComment-204140
https://e30-talk.com/topic/18329-kennt-jemand-dieses-radio/#findComment-204142
bei mir ist dieses radio drin (und bleibt auch).
demzufolge wurde es nachgerüstet.
bei meinen unterlagen ist auch eine radiobeschreibung für ein "bavaria c reverse rds" dabei, welches aber anders aussieht.
grüße
andreas
http://home.arcor.de/autovirus/kurve.jpg http://home.arcor.de/autovirus/bmw_kl.jpg http://home.arcor.de/autovirus/pfarrerbmw.jpg
https://e30-talk.com/topic/18329-kennt-jemand-dieses-radio/#findComment-204165
bei mir war das im 2 türer, bj 1990, habs immer noch zuhause liegen...
https://e30-talk.com/topic/18329-kennt-jemand-dieses-radio/#findComment-204321
is ein radio aus dem e36 bzw z3 und dem e31
Grüße,
Stefan
https://e30-talk.com/topic/18329-kennt-jemand-dieses-radio/#findComment-204322
kenne ich auch aus dem Z3; aber ob nun Blaupunkt der Hersteller ist?
https://e30-talk.com/topic/18329-kennt-jemand-dieses-radio/#findComment-204611
Blaupunkt ist definitiv der Hersteller es steht ja auch Blaupunkt drauf.
Es ist wahrscheinlich ein E36 Radio denn der Z3 ist ja auch E36.
I möchte ja das Ipod kabel dranlöten nur frag ich mich ob das funktioniert da die Anleitung ja für ein Phillips gerät ist.
Weiss jemand ob die Belegung am IC gleich ist?
Gruss Yves
https://e30-talk.com/topic/18329-kennt-jemand-dieses-radio/#findComment-204636
degrees schreibt doch das das bei allen radios mit diesen quellenumschalter geht.
https://e30-talk.com/topic/18329-kennt-jemand-dieses-radio/#findComment-204653
ja das es geht glaub ich schon nur ob die Belegung am IC gleich ist weiss ich nicht.
https://e30-talk.com/topic/18329-kennt-jemand-dieses-radio/#findComment-204662
ich hab das gleiche hier liegen. wollte das auch umbauen. nun hast du mich aber verrückt gemacht.
hmm mal sehn ob degrees oder marlok antwortet
HÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜLFÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
https://e30-talk.com/topic/18329-kennt-jemand-dieses-radio/#findComment-204664
hmm marlok das ja alles gut und schön. :applaus:
aber ich bekomm es grad so geregelt die kabel anzulöten und da soll ich nch nem schaltplan schauen??? :watch:
okay nummern vergleichen bekomm ich noch hin.:idee:
hast du mal ne vergleichsnummer?????:sonne:
https://e30-talk.com/topic/18329-kennt-jemand-dieses-radio/#findComment-204837
als schaltplan suchen mein ich:
google --> Name vondem Chip im Radio eingeben --> Glück haben wenn auf der ersten Seite sowas is wie ich in die Anleitung gemacht hab und fertig ;)
https://e30-talk.com/topic/18329-kennt-jemand-dieses-radio/#findComment-204846
das Radio ist übrigens ein BMW Reverse RDS und wurde ursprünglich im e31, e36 und Z3 verbaut.
Allerdings ist deins hier laut Teilenummer ein Austauschgerät ... wurde also wahrscheinlich mal in der NL getauscht.
Hast schon nachgeguckt welcher Quellenumschalter drin sitzt? Im e34 Forum hat heute jemand genau die gleiche Frage gestellt.
https://e30-talk.com/topic/18329-kennt-jemand-dieses-radio/#findComment-205076
Vielen Dank für die Antworten,
nein ich habe noch nicht nachgeschaut und ab morgen bin ich eine Woche in den Ferien.
Das Gerät war soweit es ausschaut, noch nie eingebaut gewesen.
Ich habe das Radio beim Gaaragenräumen von nem Kumpel (Steph im Talk)
gefunden er hat gesagt ich kann es haben. Über den Preis haben wir noch nicht geredet.
Noch n schönen Samstag Gruss Yves
https://e30-talk.com/topic/18329-kennt-jemand-dieses-radio/#findComment-205115
sooooooooo radio geöffnet und kassettenlaufwerk rausgebaut.
bezeichnung abgelesen und gegoogelt. und siehe da is zwar nen TDA 7318 aber soweit ich sehn kann funktionsgleich.
marlok schreibt in seiner anleitung das man fürs line-out man solle pin 7 und pin17 nehm.
wo gehn pins 22 bis 27 hin??? könnte man da nich auch chinch dranmachen und als speisung für de entstufen nutzen???
https://e30-talk.com/topic/18329-kennt-jemand-dieses-radio/#findComment-205226
aber kann da was kaputtgehn????
nich das ich das teste und das radio geht in flammen auf!
https://e30-talk.com/topic/18329-kennt-jemand-dieses-radio/#findComment-205301
also ich glaube in Flammen kann da nix aufgehen.
Kaputtgehen evtl schon. aber wenn du die richtigen Pins benutzt sollte es entweder klappen oder gar nichts passieren. Ich halte dafür aber meine Hand nicht ins Feuer ^^
https://e30-talk.com/topic/18329-kennt-jemand-dieses-radio/#findComment-205304
degrees??? was sagst du???
https://e30-talk.com/topic/18329-kennt-jemand-dieses-radio/#findComment-205309
