Servus, es gibt 51er und 45er Fderbeine, warum?
Was ist Besser und vorallem Warum?
Bitte keine vermutungen reinschreiben sondern nur tatsächliche dinge
https://e30-talk.com/topic/18315-was-ist-besser/
51er wurden bei Fahrzeugen mit ABS verbaut und ich glaube auch immer bei Cabis.
51er sind schon besser, weil stabiler.
https://e30-talk.com/topic/18315-was-ist-besser/#findComment-204756
Je größer der Rohrdurchmesser, umso größer das Widerstandsmoment! Vermutlich wurde mit 45mm in der Entwicklung angefangen und später hat man gemerkt, daß größer besser wäre....
Zitat
https://e30-talk.com/topic/18315-was-ist-besser/#findComment-204775
Das stimmt nicht, ich selber kenne zwei E30 die haben ein 45er Federbein und haben ABS
https://e30-talk.com/topic/18315-was-ist-besser/#findComment-204865
die 45er hatten wohl nur die 4ender; egal ob mit oder ohne ABS.
Cabbi und Touring und alle 6ender die 51er und als Nachfolger der M42 eben auch.
https://e30-talk.com/topic/18315-was-ist-besser/#findComment-205188
nee stimmt nich. ich hab nen satz dämpfer stehn die sind für 45er dämpfer im M-tech-fahrwerk.
biste jetzt völlig verwirrt???:heuldoch:
meiner meinung nach is der vorteil der dicken dämpfer nur der das da mehr öl drin is. und dadurch wird das öl nich allzu schnell zu warm.
ich meinen augen isses schnurz. wenns nen 45er dämpfer verbiegt verbiegts auch nen 51er.
https://e30-talk.com/topic/18315-was-ist-besser/#findComment-205192
... und wenn ich euch nun sage, daß ich in einem meiner Autos 45 Dämpfer in 51 Federbeinen habe drehen alle durch, richtig? :daumen:
War eine Samstagabendwirbastelnnoch Aktion, habe originale 51 Dämpfer als Hülsen verwendet :saufen:
Wahrheiten, die man besonders ungerne hört hat man besonders nötig...8-/
www.bmw-spassfraktion-sued.de
Nur zum Spass, sonst für nix
https://e30-talk.com/topic/18315-was-ist-besser/#findComment-205225
51er als hülsen verwendet???
wie soll ich mir das vorstelln???
https://e30-talk.com/topic/18315-was-ist-besser/#findComment-205228
oben absägen, unten absägen, 45er dämpfer einschieben und dann 51er federbein zusammen bauen
:heilig:
https://e30-talk.com/topic/18315-was-ist-besser/#findComment-205241
hmm warum leiche???
was soll denn bei der aktion passiern????
https://e30-talk.com/topic/18315-was-ist-besser/#findComment-205299
