bremsleuchte leuchtet
zimmer
hallo
bei mir leuchtet schon seit längerem die lecuhte im tacho für die beläge.
als ich vorne links nachschaute sah ich dass der vorbesitzer das kable abgerissen hat.die bremsen sind vorne neu.
wie kann ich die leuchte jetzt erlöschen?(ausser jetzt tacho ausbauen und leuchte ausbauen)es sind 2 isolierte kabel die abgerissen sind, 1xschwarz und 1x braun.
muss ich die beiden an masse halten oder die beiden verbinden damit die leuchte erlöscht?
oder muss ich über den diagnosestecker das zurückstellen?
danke im voraus
mfg
normal leuchtet es nur wenn die beiden Kabel am Bremssattel Verbindung haben.
Braun is normal eh auf Masse. Doch warum es dann leuchtet :frage:
Kann ja nur das schrarze irgendwo durchgescheuert auf Masse liegen.
Ausprobieren ..isulierung abgerubbelt:watch: einfach mal ..zusammenhalten und schaun ..auf masse und schaun ..kann nichts passieren!:daumen:
http://web3.bklaus1.vps.netdepot.info/E30.jpg
na ja, normal sind die Kabel auf einem 2-poligen Stecker und wenn sie da durch abgefräste Bremsbacken Kontakt bekommen, leuchtet die Lampe auf.
Wahrscheinlich steckt der alte Stecker sogar noch drinnen. Der wird beim Scheiben/Belägewechsel meist auch getauscht. Allein an den abgerissenen Kabel lässt sich nix gewinnen.
Neuen Stecker besorgen, gegen den alten, wenn noch vorhanden, austauschen und die Kabel wieder anschließen.
Aber nicht nur vorne, sondern auch hinten!
Seit wann hast Du das Phänomen? Bremsflüssigkeit in Ordnung? Wie sieht es hinten aus?
Dauerleuchten oder Flackern?
Bei Flackern kann es auch die SI-Platine sein ... :watch:. Hast Du ein Zucken bei Tank- und/oder Temperaturanzeige bemerkt? Dann starker Verdacht dorthin.
Über den Diagnosestecker ist da nichts zu wollen.
... seit 4.622 Tagen wieder im E30 unterwegs!
Jung´s, wenn die Kabel abgerissen worden sind und da frei rumbaumeln, kann man andere Dinge ausschließen. Und Bremsflüssigkeit hat eine andere Anzeige als die Bremsbeläge!
ich hab beide kabelenden des sensors zusammengelötet und nen schrumpfschlauch drumgamacht. anschliessend das kabelende mit kabelbinder am stecker fewstgemacht. somit is ruhe im kombiinstrument.
den verschleissanzeiger brauch ich nich wirklich weil ich JEDES jahr zweimal unter das auto schau. einmal wenn die sommerräder drauf kommen und einmal wenn die winterpellen montiert werden.
hi
es ist permanent,also hab die beiden kabelenden zusammengehalten(bei stehendem und laufendem motor)jedoch ändert sich nichts.kabel ist auch nirgends durchgescheuert es geht direkt nach oben in den sicherungskasten.
allerdings vor 2000km hab ich die inspektionsanzeige zurückgestellt,und jetzt nach einiger zeit leuchtet wieder Inspection,kann das von der bremsleuchte kommen?
mfg
das prob kenn ich auch mit der leuchte der bremsbeläge
wo der 325i noch angemeldet war...war das auch oft, aber da ging es mal an und irgendwann aber auch wieder aus...das ging dann immer so weiter
ist aber alles inordnung...mein onkel hatte mal nen 02...da war auch das selbe prob...komisch8-/
:smbmw: BMW e30 Freude am Fahren (OO=00=OO) :smbmw:
ich hab die leuchte ausm kombi genommen..das is leider so bei unseren e30, ich kenne keinen bei dem das nicht so ist...
Sorry, aber die Bremsbelagverschleißanzeige ist nicht mit irgendeiner großartigen Elektronik.
Die leuchtet aus zwei Gründen:
  1. Die Schleife ist noch intakt, aber hat Verbindung zur Fahrzeugmasse, weil der Fühler angeschliffen ist
  2. Die Schleife ist durchgeschliffen und damit "offen"
Einfach nur mal eben zusammenhalten bringt IMHO nix.
Das gehört - wenn schon dann - bei ausgeschalteter Zündung gemacht weil dann das Auto die neue Situation erkennt.
Bei der CC muß ja auch die Zündung aus wenn ne Birne gewechselt wurde damit sie's schnallt.
Den Sensor einfach weglassen?
Warum?
Es sollte doch jeder froh sein, dass er rechtzeitig auf abgefahrene Beläge oder eingelaufene Scheiben hingewiesen wird (je weiter die Scheibe eingelaufen ist, desto früher wird der Kontakt durch den Rand der stehenbleibt angeschliffen).
Georg
Warum?
naja bei dem fehlalarmen was das ding auslöst kannste dich genausogut auf nen 6er im lotto verlassen. da verlasse ich mich lieber auf mich selbst und schau nach. und in den paar monaten zwischen winterpellen und sommerreifen rubbelt sich die bremse nich soooo weit runter.
Ich fahre jetzt zusammengerechnet knapp 15 Jahre E30 und insgesamt über 20 Jahre BMW, wobei das selbe System wie im E30 ja auch in anderen Modellen eingesetzt ist und hatte noch keinen Fehlalarm.
Wenn man nen angeschliffenen Sen sor nic ht ersetzt weil "der ja noch nicht durch" ist dann darf man sich nicht wundern wenn durch Nässe etc. mal ne Massebrücke zustande kommt.
Georg
hallo
ich hab trommeln hinten deshalb auch kein kabel hinten,ich versteh nicht warum es im tacho leuchtet.
der sensor geht ja VL direkt in den sicherungskasten und nirgends ist er auf masse?!?
ich habe auch versucht inspektion zurückzusetzen jedoch ohne erfolg!
es ist ja PIN 7 und Pin 19 miteinander verbinden für 3sek bei ölservice und 12sek bei Inspektion?
muss der schlüssel bei kontakt 1 oder kontakt 2 stehen beim zurücksetzen?
ich hab 20 mal probiert mit stoppuhr jedoch ohne erfolg.
mfg
Schlüssel muss auf Stellung Zündung sein; sonst funzt die Rückstellung nicht.
ach mach die leuchte ausm kombi und gut.... wenns mal soweit ist das mir mein auto sacht das was zu tun ist kauf ich mirn e90 und fahre alle 2 wochen in die werke.....
Nein - die beiden Systeme haben gar nichts miteinander zu tun.
Georg
ok
werd dann den tacho einmal ausbauen.
aber wie kriege ich die verdammte inspektion zurückgestellt?
habe vor einigen monaten den ölservice zurückgestellt kein problem,aber die inspektion will einfach nicht.
es gibt ja 2 schlüsselpositionen,die 1. wo nix passiert ausser das radio geht bei mir an
die 2. wo richtig kontakt ist
ich hab es auf richtig kontakt stehen und verbinde auch 19 mit 7 für 12 sek. jedoch klappts nicht...
mfg
Hast Du evtl. noch den alten Diagnosestecker?
Da sinds andere Pins.
Ansonsten wenn sich nix zurückstellen läßt, dann kanns durchaus sein, dass die Akkus der SI-Platine Platt sind - dann geht gar nix mehr.
Georg
nebenbei: beim alten Diagnosestecker sind es Pin 1 und 7.
erkennbar, daß der alte Stecker ca. 20 - 35 mm im Durchmesser hat und der neue mind. 45 mm. Auch ist beim neuen Stecker der Deckel geschraubt, beim alten gesteckt.
Sollte helfen - und wenn das zurückstellen nicht geht, warte mit dem Ausbau des Kombiinstrumentes, bis Du die zwei Akkus mit den Lötfahnen hast - obwohl- wer weiß, ob das AA - Akkus oder die kleineren sind??
Also doch va banque - Ausbauspiel...
viel Glück
wünscht
der Hannes
:drive:
der sich auf Grund fehlender Fehlalarme immer wieder für eine Reparatur der Verschleißanzeige entscheiden würde...
segeln...
irgendwas ist immer
:heuldoch:
ich denke, er hat schon den großen Diagnosestecker; sonst wäre Pin 19 ja nicht auffindbar icon7.gif
wahrscheinlich sind die Akkus platt; dann leuchtet die SI-Anzeige voll in rot.
Über die Akkus hab ich mal irgendwo gelesen, das wären 2 Stück mit je 3 Volt Spannung und Lötfahnen. Die genaue Größe und Bezeichnung weiß ich aber nimmer; gibt es aber im Elektrofachgeschäft oder Conrad.
Ausbau und Nachsehen ist also nicht verkehrt.
