Cabweißledrot Geschrieben: 16. Juli 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juli 2006 hallo,bitte jetzt nicht lachen.ich habe mir jetzt für mein cabbi kreuzspeichen mit et20 besorgt,die mit dem tiefbett.nun wollte ich mal die deckel abnehmen aber ich kann zwar die mutter drehen,aber dann kann ich den deckel immernoch nicht abnehmen.möchte nun auch nix abbrechen.gruß cab Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18081-felgendeckel-kreuzspeiche-demontage/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 16. Juli 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juli 2006 abziehen bei der Außentemperatur sollten die Plastiknasen nicht abbrechen sondern geschmeidig loslassen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18081-felgendeckel-kreuzspeiche-demontage/#findComment-200742 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 16. Juli 2006 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juli 2006 sind eigentlich Bajonetverschlüsse; also nach links drehen und dann abziehen. Klappt das nicht, in der lockeren Stellung die Deckel am besten mit einer Messerklinge abhebeln.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18081-felgendeckel-kreuzspeiche-demontage/#findComment-200747 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 16. Juli 2006 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juli 2006 Richtig! Erst nach Links bis zum Anschlag drehen und dann wieder einen cm zurück, weil der Anschlag meist schon die Halter wieder etwas spreizt.Danach entweder mal mit nem Gummihammer klopfen oder einfach mit nem Schraubenzieher vorsichtig abhebeln. Im Lauf der Zeit verbiegen sich erstens die Halter etwas, so dass die nciht mehr richtig locker werden und außerdem "backen" die Deckel durch den Bremsenabrieb in Verbindung mit Feuchtigkeit richtiggehend fest. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18081-felgendeckel-kreuzspeiche-demontage/#findComment-200761 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
