Alex Geschrieben: 14. Juli 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juli 2006 Hi Leute, brauche mal nen Erfahrungswert von Euch wieviel Kilos man von der Schwungscheibe abdrehen sollte damit er im Leerlauf nicht unrund läuft. Hab nen CC-Fräser an der Hand der mir dass für wenig Geld machen könnte und aber keinen Plan wieviel da weg muss damit er zwar agressiver am Gas hängt aber eben noch als alltagstauglich durchgeht... Leider halt die Suche auch nichts an den Tag gebracht... danke für Eure HilfeAlex Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18054-dringend-hilfe-zur-schwungscheibe-vom-325i/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kasi Geschrieben: 15. Juli 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juli 2006 Der Timo325iTouring hat glaub ich gesagt, dass er 3kg erleichtert hat, und es sind bereits Veränderungen im Leerlauf bemerkbar. Zitieren http://www.ballettschule-graf.de/1stmaster.jpg So long ...Andi Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18054-dringend-hilfe-zur-schwungscheibe-vom-325i/#findComment-200430 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
clemens Geschrieben: 15. Juli 2006 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juli 2006 Muß die nicht ausgewuchtet werden? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18054-dringend-hilfe-zur-schwungscheibe-vom-325i/#findComment-200434 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
der jogi Geschrieben: 15. Juli 2006 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juli 2006 würd ich auch sagen,wuchten kurbelwelle,riemenscheibe und schwungrad ,sonst hauts den motor weg... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18054-dringend-hilfe-zur-schwungscheibe-vom-325i/#findComment-200458 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kasi Geschrieben: 15. Juli 2006 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juli 2006 und weiter ? Zitieren http://www.ballettschule-graf.de/1stmaster.jpg So long ...Andi Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18054-dringend-hilfe-zur-schwungscheibe-vom-325i/#findComment-200547 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Alex Geschrieben: 15. Juli 2006 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juli 2006 gut, also wenn ich 2 kg wegnehme dann wird man es wohl in der Beschleunigung leicht merken aber ansonsten keine großartigen negativen Eigenschaften hervorheben oder ?? Und wenn der CC-Fräser die Schwungscheibe Millimeter-Genau abfräst dann ändert sich doch an der "Unwucht" der Scheibe nichts. Innenleben vom Motor ist sowieso vom Spezi neu reingemacht worden, der Rumpfmotor ist soweit auch schon fertig, also fällt dass wuchten der Kurbelwelle schon mal flach --> muss dass sein ?? Wenn ich jetz einfach 2 kg abdrehe von der Schwungscheibe und wieder anbaue, denkt ihr ich krieg dann Ärger mit der Maschine ?? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18054-dringend-hilfe-zur-schwungscheibe-vom-325i/#findComment-200574 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
clemens Geschrieben: 15. Juli 2006 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juli 2006 Ich hab von der Thematik keine Ahnung, hab sowas auch noch nie gemacht, aber rein von der Logik her habe ich mir gedacht, dass eine solche Masse, die auf solch hohe Drehzahl gebracht wird, auch ausgewuchtet sein sollte. Ich bin auch kein Auswuchtspezialist, könnte mir aber gut vorstellen, dass es auf 10 Gramm ankommen könnte. Ich bin selber CNC-Fräser, und ich kann unter Umständen auch auf den 1000senstelmilimeter Fräsen, aber es kommt eben immer auf die genauen Umstände an, man kann nicht immer bei allem so genaue Resultate erzielen. Ich würde nach dem abfräsen oder abdrehen niemals eine Garantie geben, dass das auch noch akkorat rundläuft, bzw. in Wucht ist. Hier muß mal jemand antworten, der das schon mal gemacht hat, sonst kommen wir hier nicht weiter. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18054-dringend-hilfe-zur-schwungscheibe-vom-325i/#findComment-200580 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sobi Geschrieben: 16. Juli 2006 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juli 2006 HiIch hab mal irgendwo gelesen das die Schwungscheibe vom 320 leichter sein soll, kann man nicht einfach die nehmen (wenn es tatsächlich so ist)???Sobi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18054-dringend-hilfe-zur-schwungscheibe-vom-325i/#findComment-200636 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mwesmh Geschrieben: 16. Juli 2006 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juli 2006 @SobiJa, das müßten aber die vom VFL E30 oder E21 sein.Bedenke,daß du dann auch die Riemenscheibe von dem Motor nehmen mußt, weil die auch leichter ist.Es macht da wenig Sinn nur eine Seite zu erleichtern, weil die Riemenscheibe sozusagen das Gegengewicht ist und so die Kräfte auf die Kurbelwellenlager einseitig werden, die Gewichte sind genau aufeinander abgestimmt, um die Belastungen und Wuchten auszugleichen.( und das vegessen alle )@alleWuchten ist das a und o, sonst geht alles schief, das macht aber ein guter Fräser.Der Vorteil der 320 Schwungscheibe ist die Originalität, da schon ab Werk gewuchtet.mfg, Micha Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18054-dringend-hilfe-zur-schwungscheibe-vom-325i/#findComment-200645 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo325Touring Geschrieben: 16. Juli 2006 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juli 2006 bin doch wieder da, nur ruhig Blut Die Schwungscheibe vom 320i bis 84 wiegt 6,3 kilos das is schonmal en gutes stück gegenüber den originalen 8,5? kilos (bin mir ned ganz sicher) mehr würde ich mit nem alltagsmotor ned gehen, und nur der schwung bringt ned viel, der m20 wird zwar en bissl spritziger aber da fehlen dann noch nocke etc. wuchten würde ich immer, Deine lager werden es dir danken, auch beim genauen fräsen gibts unwucht bin ja cnc fräser und hab meine genau gemacht, trotzdem hatte se unwucht zusammen mit kw etc muss ned unbedingt sein aber von vorteil wenn die kw auch noch erleichtert wird, hehe... Gruß timo Zitieren if (AHNUNG == 0) { read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; } Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18054-dringend-hilfe-zur-schwungscheibe-vom-325i/#findComment-200810 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Alex Geschrieben: 16. Juli 2006 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juli 2006 hört sich ja nicht so überaus kompliziert an, also 2-2,5 kg abdrehen lassen und anschließend feinwuchten, dann kann das getrost so einbauen oda??` greetzAlex Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18054-dringend-hilfe-zur-schwungscheibe-vom-325i/#findComment-200814 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Alex Geschrieben: 16. Juli 2006 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juli 2006 Hey Timo, jetz warst ein Stückchen schneller hehe Also beim Neuaufbau meines M20B25 wurde er auf Übermaß gebohrt mit entspr. Kolben und gleich mit ner scharfen Nocke ausgestattet, dass meiste ist alles neu, also Zylinderkopf, Lagerschalen etc etc Wie gesagt, der Rumpfmotor ist soweit auch schon fertig zusammengebaut, den lange ich nicht mehr an. Es geht eigentlich nur noch um Sinn oder Unsinn der Erleichterung einer Schwungscheibe.Wenn ich nun die originale SS nehme und um 2 kg erleichtere komm ich auf etwa 6,5 kg, liege also sogar noch leicht überhalb dem "kritischen" Wert. Und wenn ich die noch feinwuchte dann hab ich doch dass gewünschte Ergebnis, hängt besser am Gas und läuft noch genauso rund wie vorher.. hoff ich mal Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18054-dringend-hilfe-zur-schwungscheibe-vom-325i/#findComment-200821 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo325Touring Geschrieben: 16. Juli 2006 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juli 2006 also einen kritischen wert gibts ned, bin schon m20 mit 4 kilo gefahren aber das macht kein spass in der stadt *g* aber 6 kilo sind okm danach wuxchten und ranschrauben des dingen... Zitieren if (AHNUNG == 0) { read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; } Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18054-dringend-hilfe-zur-schwungscheibe-vom-325i/#findComment-200823 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ridetilludie Geschrieben: 18. Juli 2006 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juli 2006 Normalerweise sollte man das wuchten von Schwungscheibe und Kurbelwelle miteinander durchführen! Aber ich nehme mal an dafür ist es zu spät da der Rumpf schon fertig ist.Als ich das machen hab lassen hat mir der Motorenmensch erklärt das die Teile als Kurbelwelle und Schwungrad immer miteinander gewuchtet werden müssen da die Teile einzeln ja nie so 100 prozentig zueinander laufen. Bmw macht das im Werk angeblich auch! Deshalb sind auch auf manchen Schwungrädern Bohrungen (wenn die Teile nicht so miteinander liefen). Wenn Dein Cnc Fräser jetzt nur abfräst kann er zB nicht die Bohrungen berücksichtigen. Also wuchten auf jeden Fall nach dem Fräsen besser noch mit KW. Zitieren Speed ist das -M-ittel, Adrenalin ist der Zweck, der Rest drumm herum nur sinnloser Dreck!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18054-dringend-hilfe-zur-schwungscheibe-vom-325i/#findComment-201278 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo325Touring Geschrieben: 18. Juli 2006 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juli 2006 naja mit kw zusammen muss ned sein, hatte so noch keine probleme und das seit eingen 100tausendern... Zitieren if (AHNUNG == 0) { read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; } Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18054-dringend-hilfe-zur-schwungscheibe-vom-325i/#findComment-201454 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 18. Juli 2006 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juli 2006 hab am 327i ne 5kg scheibe. das is schon n ziehmlicher aufwand von der menge(wo man das wegnimmt) bis 5,5kg geht problemlos denk ich, aber wuchten is natürlich pflicht. jeder der denk das bringt leistung(wie ichs oben schon wieder gelesen hab) solls lieber lassen. zum rundlauf muss ich sagen nachm alpina b3 eprom absolut ok.ich hab das nicht alles zusammen wuchten lassen.trotz der scheibe 40g pro pleul und 11gr pro kolben weniger. dafür dreht er jetzt sehr schnell hoch, und geht richtig spontan auf gas ab und das ist schön. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18054-dringend-hilfe-zur-schwungscheibe-vom-325i/#findComment-201485 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Alex Geschrieben: 23. Juli 2006 Autor #17 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juli 2006 mein CNC-Fräser kann die Sache leider NICHT feinwuchten, nur abdrehen. Wer oder Was wuchtet denn eine Schwungscheibe fein? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18054-dringend-hilfe-zur-schwungscheibe-vom-325i/#findComment-203232 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
