lallalla Geschrieben: 21. Juli 2006 Autor #26 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juli 2006 werd ich mir heute nochmal genau ansehen. @degrees, kannst du von deinem mal ein Bild machen? Bereich DK, Bowdenzüge... Gruß Thomas Zitieren Biete: Lagerräumung, siehe http://e30-talk.com/vbclassified.php?do=ad&id=7298 und http://www.ebay.de/sch/lallalla/m.html?item=270852699227&sspagename=STRK%3AMESELX%3AIT&_trksid=p3984.m1555.l2649&_trksid=p4340.l2562 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18007-an-die-tempomatbesitzer/page/2/#findComment-202384 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
drencrom Geschrieben: 21. Juli 2006 #27 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juli 2006 stelle das spiel so stramm wie nur irgendwie möglich ein. den leichten ruck beim übernehmen wirst du dadurch nicht ganz wegbekommen aber es wird definitiv besser werden. zum beschleunigen muss ich folgendes sagen: bei mir geht das schnell und ohne gedenkminute ab. er gibt auch ordentlich gas, in manchen situationen, beschleunigen am berg beispielsweise, kann auch vollgas anliegen. ich denke, bei dir wird das nie der fall sein, denn auf der geraden gibt das ding selbst beim b20 kein vollgas, sondern nur soviel, bis eine gewisse beschleunigungsrate erreicht ist. bei deinem b35 ist das in relation zur vollgasbeschleunigung nicht wirklich viel, deswegen kommt dir das so lahm vor. du müsstest wohl die software umprogrammieren damit der tempomat die volle power des m30b35 ausnutzt. Zitieren "as your attorney I advise you to drive at top speed otherwise it will be a goddamned miracle if we can get there before you turn into a wild animal" "30 minutes - it was going to be very close." "He looked serene. I raised his eyelids and it was clear from his pupils that he had a massive brain injury. We lifted him from the cockpit and laid him on the ground. As we did, he sighed and, although I am totally agnostic, I felt his soul depart at that moment." Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18007-an-die-tempomatbesitzer/page/2/#findComment-202431 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lallalla Geschrieben: 21. Juli 2006 Autor #28 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juli 2006 Hab ich auch schon gelesen das man den Motor/Steuergerät selbst auch irgendwie justieren kann, also von der Stellgeschwindigkeit und Ansprechverhalten. siehe Link... http://f23.parsimony.net/forum46447/messages/907578.htm Zitieren Biete: Lagerräumung, siehe http://e30-talk.com/vbclassified.php?do=ad&id=7298 und http://www.ebay.de/sch/lallalla/m.html?item=270852699227&sspagename=STRK%3AMESELX%3AIT&_trksid=p3984.m1555.l2649&_trksid=p4340.l2562 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18007-an-die-tempomatbesitzer/page/2/#findComment-202432 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 21. Juli 2006 #29 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juli 2006 Außerdem: Was soll das bringen? Das er sich zumindest den kurzen weg an der Drosselklappe spart. Was für nen Weg sparen?Hast Du nicht gelesen was ich geschrieben habe?Der Motor geht immer auf eine definierte Stellung zurück - egal wie stark DU das Gaspedal getreten hast.Das Stück das der Motor den Zug "aufwickeln" muß, bis der Zug bei getretenem Gaspedal gespannt ist hast Du immer!Das einzige was Du machen kannst ist, möglichst wenig Spiel bei Leerlaufstellung einzustellen. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18007-an-die-tempomatbesitzer/page/2/#findComment-202436 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
i-havenot Geschrieben: 21. Juli 2006 #30 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juli 2006 Gibt es möglicherweise auch einen unterschied zwischen VFL und NFL bei den Ansprechgeschwindigkeiten??Nun ja, immerhin hast Du den NFL, und ich meine, der IST etwas schneller als der VFL - habe mit Beiden Erfahrungen: NFL im Cab, VFL im Touring... Was die Aufhängung des Stellmotors angeht: auf jeden Fall so, daß es möglichst vibrationsfrei ist und nirgends Spannung entsteht, die zu einer Fehlfunktion des Aufrollmechanismus führen kann.Das hatte ich mal in 'nem 730'er: Tempomat zog an - und löste nicht mehr, ich also mit Vollgas durchs Dorf - in einem Automatikwagen Ich glaube, ich brauche niemandem zu schildern, was DAS für ein Gefühl ist...grüßtder Hannes Zitieren segeln...irgendwas ist immer Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18007-an-die-tempomatbesitzer/page/2/#findComment-202445 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
drencrom Geschrieben: 21. Juli 2006 #31 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juli 2006 Das hatte ich mal in 'nem 730'er: Tempomat zog an - und löste nicht mehr, ich also mit Vollgas durchs Dorf - in einem Automatikwagen Ich glaube, ich brauche niemandem zu schildern, was DAS für ein Gefühl ist... krasse aktion Zitieren "as your attorney I advise you to drive at top speed otherwise it will be a goddamned miracle if we can get there before you turn into a wild animal" "30 minutes - it was going to be very close." "He looked serene. I raised his eyelids and it was clear from his pupils that he had a massive brain injury. We lifted him from the cockpit and laid him on the ground. As we did, he sighed and, although I am totally agnostic, I felt his soul depart at that moment." Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18007-an-die-tempomatbesitzer/page/2/#findComment-202448 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lallalla Geschrieben: 21. Juli 2006 Autor #32 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juli 2006 Das einzige was Du machen kannst ist, möglichst wenig Spiel bei Leerlaufstellung einzustellen. Darum geht es mir gerade.... Da is im moment noch viel zu viel Spiel Zitieren Biete: Lagerräumung, siehe http://e30-talk.com/vbclassified.php?do=ad&id=7298 und http://www.ebay.de/sch/lallalla/m.html?item=270852699227&sspagename=STRK%3AMESELX%3AIT&_trksid=p3984.m1555.l2649&_trksid=p4340.l2562 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18007-an-die-tempomatbesitzer/page/2/#findComment-202449 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
i-havenot Geschrieben: 21. Juli 2006 #33 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juli 2006 Darum geht es mir gerade.... Da is im moment noch viel zu viel SpielAber genau DAS kann man doch an der entsprechenden Stellschraube einstellen - so ging das jedenfalls bei mir ist doch eigentlich "ein Lacher"...findetder Hannes PS: steht das nicht auch in der EBA beschrieben???axo... ja, ich weiß mal sehen, schieb mal Deine email rüber... Zitieren segeln...irgendwas ist immer Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18007-an-die-tempomatbesitzer/page/2/#findComment-202513 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 21. Juli 2006 #34 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juli 2006 also meiner gibt eigentlich meinem empfinden nach zuviel gas. grad beim m30 merkt man das deutlich. es muß das in der eba angegebene spiel unbedingt vorhanden sein! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18007-an-die-tempomatbesitzer/page/2/#findComment-202546 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lallalla Geschrieben: 21. Juli 2006 Autor #35 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juli 2006 Entwarnung: War wirklich das Spiel vom Zug. Hatte so etwa 1,5-2cm, jetzt hab ich auf knapp 1mm gestellt und siehe da, die Ansprechzeit hat sich von 4 Sekunden auf etwa 1ne reduziert. Auch das Gas geben geht etzt etwas flotter. Insgesamt auch recht weicher, die Regelvorgänge. Hätte ich nicht gedacht das es nur an dem Spiel hängt. Danke für die Antworten. @Degrees, wie haste den das Eckige in das Runde bekommen? Hab bei mir den Klipp am Bowdenzug bearbeitet. Bei mir sind die beiden Züge auch genau anderstrum verbaut. Ich mach morgen mal Bilders.... Zitieren Biete: Lagerräumung, siehe http://e30-talk.com/vbclassified.php?do=ad&id=7298 und http://www.ebay.de/sch/lallalla/m.html?item=270852699227&sspagename=STRK%3AMESELX%3AIT&_trksid=p3984.m1555.l2649&_trksid=p4340.l2562 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18007-an-die-tempomatbesitzer/page/2/#findComment-202630 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 21. Juli 2006 #36 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juli 2006 naaaaaaaaaaaaaaa klasse! hauptsache das ganze forum rebellisch gemacht :D :D wie war das???? RTFEBA????? Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18007-an-die-tempomatbesitzer/page/2/#findComment-202632 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lallalla Geschrieben: 21. Juli 2006 Autor #37 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juli 2006 Im so SRY. Aber das hätte ich echt nicht gedacht. Das 2 cm Spiel bzw 1mm soviel ausmachen, hät ich mir net träumen lassen.... Zitieren Biete: Lagerräumung, siehe http://e30-talk.com/vbclassified.php?do=ad&id=7298 und http://www.ebay.de/sch/lallalla/m.html?item=270852699227&sspagename=STRK%3AMESELX%3AIT&_trksid=p3984.m1555.l2649&_trksid=p4340.l2562 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18007-an-die-tempomatbesitzer/page/2/#findComment-202690 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lallalla Geschrieben: 22. Juli 2006 Autor #38 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juli 2006 So hier noch die angekündigten Bilders. Sry für die schlechte Qualität, sind mit der Handycam gemacht. Der Stellmotor wird noch ordentlich befestigt. Halter liegt schon im Keller, muss ich nur noch einschweissen. Der weisse Popel am Bowdenzug ist ein Kabelbinder, da muss ich noch die Halter aufbiegen, weil ich die Stellschraube nimmer weiter zu drehen kann. Gruß Thomas Zitieren Biete: Lagerräumung, siehe http://e30-talk.com/vbclassified.php?do=ad&id=7298 und http://www.ebay.de/sch/lallalla/m.html?item=270852699227&sspagename=STRK%3AMESELX%3AIT&_trksid=p3984.m1555.l2649&_trksid=p4340.l2562 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18007-an-die-tempomatbesitzer/page/2/#findComment-202743 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 22. Juli 2006 #39 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juli 2006 ich hab das runde etwas eckiger gemacht und das eckige ein wenig runder hält gut. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/18007-an-die-tempomatbesitzer/page/2/#findComment-202768 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
