An die Tempomatbesitzer....
werd ich mir heute nochmal genau ansehen.
@degrees, kannst du von deinem mal ein Bild machen? Bereich DK, Bowdenzüge...
Thomas
https://e30-talk.com/topic/18007-an-die-tempomatbesitzer/page/2/#findComment-202384
stelle das spiel so stramm wie nur irgendwie möglich ein. den leichten ruck beim übernehmen wirst du dadurch nicht ganz wegbekommen aber es wird definitiv besser werden.
zum beschleunigen muss ich folgendes sagen: bei mir geht das schnell und ohne gedenkminute ab. er gibt auch ordentlich gas, in manchen situationen, beschleunigen am berg beispielsweise, kann auch vollgas anliegen. ich denke, bei dir wird das nie der fall sein, denn auf der geraden gibt das ding selbst beim b20 kein vollgas, sondern nur soviel, bis eine gewisse beschleunigungsrate erreicht ist. bei deinem b35 ist das in relation zur vollgasbeschleunigung nicht wirklich viel, deswegen kommt dir das so lahm vor. du müsstest wohl die software umprogrammieren damit der tempomat die volle power des m30b35 ausnutzt.
"as your attorney I advise you to drive at top speed otherwise it will be a goddamned miracle if we can get there before you turn into a wild animal" "30 minutes - it was going to be very close."
"He looked serene. I raised his eyelids and it was clear from his pupils that he had a massive brain injury. We lifted him from the cockpit and laid him on the ground. As we did, he sighed and, although I am totally agnostic, I felt his soul depart at that moment."
https://e30-talk.com/topic/18007-an-die-tempomatbesitzer/page/2/#findComment-202431
Hab ich auch schon gelesen das man den Motor/Steuergerät selbst auch irgendwie justieren kann, also von der Stellgeschwindigkeit und Ansprechverhalten.
siehe Link... http://f23.parsimony.net/forum46447/messages/907578.htm
https://e30-talk.com/topic/18007-an-die-tempomatbesitzer/page/2/#findComment-202432
Außerdem: Was soll das bringen?
Das er sich zumindest den kurzen weg an der Drosselklappe spart.
8-/ Was für nen Weg sparen?
Hast Du nicht gelesen was ich geschrieben habe?
Der Motor geht immer auf eine definierte Stellung zurück - egal wie stark DU das Gaspedal getreten hast.
Das Stück das der Motor den Zug "aufwickeln" muß, bis der Zug bei getretenem Gaspedal gespannt ist hast Du immer!
Das einzige was Du machen kannst ist, möglichst wenig Spiel bei Leerlaufstellung einzustellen.
Georg
https://e30-talk.com/topic/18007-an-die-tempomatbesitzer/page/2/#findComment-202436
Gibt es möglicherweise auch einen unterschied zwischen VFL und NFL bei den Ansprechgeschwindigkeiten??
Nun ja, immerhin hast Du den NFL, und ich meine, der IST etwas schneller als der VFL - habe mit Beiden Erfahrungen: NFL im Cab, VFL im Touring...
Was die Aufhängung des Stellmotors angeht: auf jeden Fall so, daß es möglichst vibrationsfrei ist und nirgends Spannung entsteht, die zu einer Fehlfunktion des Aufrollmechanismus führen kann.
Das hatte ich mal in 'nem 730'er: Tempomat zog an - und löste nicht mehr, ich also mit Vollgas durchs Dorf - in einem Automatikwagen :eek:
Ich glaube, ich brauche niemandem zu schildern, was DAS für ein Gefühl ist...
grüßt
der Hannes
:drive:
segeln...
irgendwas ist immer
:heuldoch:
https://e30-talk.com/topic/18007-an-die-tempomatbesitzer/page/2/#findComment-202445
:devil: krasse aktion
https://e30-talk.com/topic/18007-an-die-tempomatbesitzer/page/2/#findComment-202448
Darum geht es mir gerade.... Da is im moment noch viel zu viel Spiel
https://e30-talk.com/topic/18007-an-die-tempomatbesitzer/page/2/#findComment-202449
Aber genau DAS kann man doch an der entsprechenden Stellschraube einstellen - so ging das jedenfalls bei mir 8-/ ist doch eigentlich "ein Lacher"...
findet
der Hannes
:drive:
PS: steht das nicht auch in der EBA beschrieben???
axo... ja, ich weiß :D mal sehen, schieb mal Deine email rüber...
segeln...
irgendwas ist immer
:heuldoch:
https://e30-talk.com/topic/18007-an-die-tempomatbesitzer/page/2/#findComment-202513
Entwarnung: War wirklich das Spiel vom Zug. Hatte so etwa 1,5-2cm, jetzt hab ich auf knapp 1mm gestellt und siehe da, die Ansprechzeit hat sich von 4 Sekunden auf etwa 1ne reduziert. Auch das Gas geben geht etzt etwas flotter. Insgesamt auch recht weicher, die Regelvorgänge. Hätte ich nicht gedacht das es nur an dem Spiel hängt. Danke für die Antworten.
@Degrees, wie haste den das Eckige in das Runde bekommen? Hab bei mir den Klipp am Bowdenzug bearbeitet. Bei mir sind die beiden Züge auch genau anderstrum verbaut. Ich mach morgen mal Bilders....
https://e30-talk.com/topic/18007-an-die-tempomatbesitzer/page/2/#findComment-202630
naaaaaaaaaaaaaaa klasse!:motz:
hauptsache das ganze forum rebellisch gemacht :D :D :D :D
wie war das????
RTFEBA?????:D
https://e30-talk.com/topic/18007-an-die-tempomatbesitzer/page/2/#findComment-202632
Im so SRY. Aber das hätte ich echt nicht gedacht. Das 2 cm Spiel bzw 1mm soviel ausmachen, hät ich mir net träumen lassen....
https://e30-talk.com/topic/18007-an-die-tempomatbesitzer/page/2/#findComment-202690
So hier noch die angekündigten Bilders. Sry für die schlechte Qualität, sind mit der Handycam gemacht.
Der Stellmotor wird noch ordentlich befestigt. Halter liegt schon im Keller, muss ich nur noch einschweissen. Der weisse Popel am Bowdenzug ist ein Kabelbinder, da muss ich noch die Halter aufbiegen, weil ich die Stellschraube nimmer weiter zu drehen kann.
Thomas
https://e30-talk.com/topic/18007-an-die-tempomatbesitzer/page/2/#findComment-202743
