Malachit Geschrieben: 1. Juli 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juli 2006 Hallo, hat die Ölpumpe vom M40 auch das Regelventil oder nur der M20 ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17742-m40-%C3%B6ldruckregelventil/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Woschtkopp Geschrieben: 2. Juli 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juli 2006 Der M40 hat auch ein Regelventil. Man kommt dran wenn man die 2. (große) Ölwanne abmacht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17742-m40-%C3%B6ldruckregelventil/#findComment-195976 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW_Classic Geschrieben: 30. Mai 2022 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai 2022 Weiß jemand ab wann die Kunststoffvariante verwendet wurde (Teile-Nr. 11141247393)? Wurde diese im Zuge einer Austauschaktion o. ä. ausgestauscht? Mit Baujahr 08/89 wird meiner nach das Öldruckregelventil aus Metall haben. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17742-m40-%C3%B6ldruckregelventil/#findComment-1751515 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mahathma Geschrieben: 30. Mai 2022 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai 2022 Meines Wissens kam das erst im E36. Kann mich aber täuschen... In einem Motor von 1991 aus einem E30 den ich mal geöffnet habe ware das Regelventil aus Metall eingebaut. In einem aus einem E36 ('92) die Kunstoffvariante. Zitieren Zitat Sandmann (http://www.sandmanns-welt.de/): Die Zeit ist zu knapp für langweilige Autos, Abende vor dem Fernseher oder schlechten Wein... Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; Mazda MX-5 NB; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17742-m40-%C3%B6ldruckregelventil/#findComment-1751520 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rara666 Geschrieben: 30. Mai 2022 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai 2022 Schraub das Ölfiltergehäuse ab und du hast Gewissheit. Aber ich sage auch mal mit 99%iger Sicherheit ist da noch die Alte Variante verbaut. Marco Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17742-m40-%C3%B6ldruckregelventil/#findComment-1751524 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW_Classic Geschrieben: 30. Mai 2022 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai 2022 am vor 2 Stunden schrieb Rara666: Schraub das Ölfiltergehäuse ab und du hast Gewissheit. Aber ich sage auch mal mit 99%iger Sicherheit ist da noch die Alte Variante verbaut. Marco @Rara666 Und woran erkenne ich das dann an diesem Bauteil? @Mahathma Mein touring Bj. 91 lief wie ein Uhrwerk und der E36 stand ja auch bereits in den Startlöchern. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17742-m40-%C3%B6ldruckregelventil/#findComment-1751528 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rara666 Geschrieben: 30. Mai 2022 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai 2022 Hier ein Bild. In den zwei quadratischen Löchern rechts sieht man das Teil. Hier auch aus Metall. Zum Tausch muss der Motor angehoben werden und beide Ölwannenteile ab. Dann sieht man von unten am Gehäuse/Block einen Sicherungsring. Man muss da etwas Druck ausüben um den Sägering raus zu bekommen. Von oben her drückt die Feder gegen. Ist blöd zu erklären aber wenn man dran ist wird es verständlich. Normal kommt das Ventil allein durch die Federkraft aus seinen Sitz aber eins hatten wir schon wo wir von oben über die Löcher etwas Hebeln mussten. Marco Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17742-m40-%C3%B6ldruckregelventil/#findComment-1751545 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 30. Mai 2022 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai 2022 (bearbeitet) das Ventil wird überbewertet, das ist so ein richtiger Internet-Foren-Hype, zumindest löst es nicht alle Probleme vom M40 Ventiltrieb, wie es gerne behauptet wird ich hatte in 30 Jahren BMW Motorschrauberei auch noch keins was geklemmt offen stand und damit den Öldruck reduziert hat, das Ventil war immer zu wenn das Ölfiltergehäuse abgemacht wurde, die Feder konnte es also immer zu drücken und der Öldruck konnte sich aufbauen und es dann gegen die Federkraft bis zu Regelgrenze öffnen Verschleissspuren hin oder her, schön sind die nicht, aber das Teil läuft ja nicht trocken sondern wird so richtig im Öl geduscht einzig und allein die Öldruckmessung bringt Klarheit und mit dem Plastekolben war das auch nie besser als mit dem Stahlkolben aber wer sich besser fühlt mit Plasteregelkolben, der fühlt sich eben besser damit, also baut das Plasteding ein und schlaft ruhiger das mit dem Ventil gehört in die gleiche Kategorie wie Pleuelschrauben oder Kopfschrauben müssen immer neu, Zahnriemen darf man nur einmal spannen und keinesfalls nachspannen, kann man so machen oder nicht, aber egal wie man es macht, es passiert .... NICHTS Bearbeitet: 30. Mai 2022 von vokuhila Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17742-m40-%C3%B6ldruckregelventil/#findComment-1751551 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mahathma Geschrieben: 30. Mai 2022 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai 2022 Kann ich alles nur bestätigen... Was den Regelkolben betrifft, so habe ich das tatsächlich mal probiert. Plaste- oder Metallkolben machen nix. Sollte der Kolben klemmen und nicht nach unten gehen, wäre der Öldruck höher statt niedriger. Was ein klein wenig Unterschied machte war die Feder. Eine niegelnagelneue war ein paar Milimeter länger als die olle. War nicht die Welt was den Öldruck anbelangte, aber messbar... P.S. Regelkolben waren nicht neu, sondern aus dem erwähnten M40 aus dem E36. Und Spuren hatte der genauso wie der Metallkolben. Zitieren Zitat Sandmann (http://www.sandmanns-welt.de/): Die Zeit ist zu knapp für langweilige Autos, Abende vor dem Fernseher oder schlechten Wein... Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; Mazda MX-5 NB; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17742-m40-%C3%B6ldruckregelventil/#findComment-1751556 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW_Classic Geschrieben: 31. Mai 2022 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Mai 2022 Danke ihr beiden @vokuhila und @Mahathma, das Posting alleine genügt mir und lässt mich besser schlafen, denn ich habe zugegeben wenig Lust, den Tausch prophylaktisch vorzunehmen (zu müssen). Never touch a running system. Und das was ich daran mache, finde ich teilweise schon etwas zu viel des Guten. Noch eine weitere Baustelle brauche und möchte ich nicht. Unerwartet ist das Eine, bewusst provoziert, das Andere. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17742-m40-%C3%B6ldruckregelventil/#findComment-1751595 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
