Zuhause verfüge ich leider nicht über einen 21" TFT Bildschirm und deshalb ärgere ich mich teilweise über die Größe einiger in Threads geposteten Bilder. Teilweise sind sie nur zu sehen wenn man die horizontale Scrollbar nutzt oder wenn sie sehr groß sind müßte man sie runterladen und verkleinern.
Da ich dazu keinen Bock habe fände ich eine Limitierung auf 800 x 600 Pixel² für Bilder im Thread wünschenswert.
mfG
Peter
mfG
Peter
Ey ..... guck da hin!
https://e30-talk.com/topic/17540-pixelgr%C3%B6%C3%9Fe-von-bildern/
sorry, aber 800x600 is wohl eine Auflösung für ein 15" Moni!
Ich bin für keine Beschränkung und bin meistens am Noti mit einem 15" TFT(allerdings mit 1400x1050).
Ich denke das die meisten Member einen Moni oder TFT mit 17 bzw. 19" haben ( is' mittlerweile Standard, lol) und da is das Mindeste 1024x768.
Alla, deswegen "Free Auflösung, NOW!" ;-)
https://e30-talk.com/topic/17540-pixelgr%C3%B6%C3%9Fe-von-bildern/#findComment-193054
Ich hab auch nur einen uralten Laptop mit 1024x768 Auflösung. Da ich auch immer die Bookmarks offen habe, erachte ich eine Breitenbeschränkung bei direkt in den Text eingeblendeten Bildern ebenfalls als sinnvoll. Wie groß die Bildern im Anhang sind, ist mir dagegen völlig egal.
...christian
https://e30-talk.com/topic/17540-pixelgr%C3%B6%C3%9Fe-von-bildern/#findComment-193057
:hoch: und 1400 x 1050 tue ich meinen Augen auf einem 15" Display nicht an.
10436-pixelgroesse-von-bildern-kopie-von-cimg3606.jpg?d=1151090722
Ich poste jetzt mal ein Bild und selbst Du mußt mit Deinem Display hin und herscrollen. Schade ist natürlich auch, daß der Text dann verschwindet. Man muß wiederum hin und herscrollen um alles lesen zu können. Wenn es mehrere Zeilen sind muß man natürlich öfters mal die Maus bewegen um wirklich alles zu lesen.
mfG
Peter
mfG
Peter
https://e30-talk.com/topic/17540-pixelgr%C3%B6%C3%9Fe-von-bildern/#findComment-193061
Die Auflösung is gestochen scharf, würdest du doch nehmen wenn du es sehen würdest!
PS: Jo, muss scrollen bei dem Pic
https://e30-talk.com/topic/17540-pixelgr%C3%B6%C3%9Fe-von-bildern/#findComment-193065
... ja und nervt das nicht ein Bild unvollständig zu sehen? :roll:
mfG
Peter
mfG
Peter
https://e30-talk.com/topic/17540-pixelgr%C3%B6%C3%9Fe-von-bildern/#findComment-193070
Sind sogar 1600x1200 Pixel auf dem Bild :-o
Ja, da guckst Du mit den Augen. :D
Habt also Mitleid mit den armen & blinden Usern die mit veralteter Technik hier trotzdem mitlesen und -schauen möchten.
mfG
Peter
mfG
Peter
https://e30-talk.com/topic/17540-pixelgr%C3%B6%C3%9Fe-von-bildern/#findComment-193080
also ich gebe hier mal auch meine Zusztimmung, ich habe ein große TFT und muß auch bei dem Bild scrollen und mich nervt das auch in so eingien Beiträgen. 800x600 sind vollkommen ausreichend und die jenigen die solche bilder sonst wie detaliert sehen wollen können es sich ja dann per mail bzw dank Hausmeister mitlerweile auch per PN zuschiken lassen. Ich überlege jetzt nur, wenn man in meinem Forum diesen vorschlag machen würde wie ich das umsetzten soll, wenn das BIld extern gespeichert ist und nur verlinkt ist, könnte ich das nicht durch software vekleinern bzw verbieten. Ich kann nur externes verlinken erlauben oder nicht, ich denke genauso wird sich das bei Hausmeister seiner Software verhalten. Wenn es doch ein Weg gibt dieses einzustellen, frage ich micht was passiert mit Bildern aus der vergangenheit die, die größe überschreiten?
Ich vermute mal das wird sicherlich eine aufgabe der mods sein dieses durch zu setzten, aber erst nachdem Hausmeister daüber eine Bekanntmachung gemacht hat.
Das hier niedergeschriebene sind nur gedanken gänge meiner person und gedankenanstöße für andere ;-)
http://www.e30-portal.de/logo.gif
Hilfe: Sammlung Gesamt ABE BMW E30
DIY von www318is.de wurde im e30-Portal gehostet.
Umbauanleitung zum 327i von Daniel327i wurde im e30-Portal gehostet *danke an VD & Daniel*
https://e30-talk.com/topic/17540-pixelgr%C3%B6%C3%9Fe-von-bildern/#findComment-193083
Freiwillige Selbstbeschränkung der User nennt sich das. Schon oft in Foren mitbekommen, wenn Bild zu groß dann wird es vom Mod oder Admin gelöscht bzw. der Link dazu - fertig. :D
mfG
Peter
mfG
Peter
https://e30-talk.com/topic/17540-pixelgr%C3%B6%C3%9Fe-von-bildern/#findComment-193092
Peter hat vollkommen Recht, mich nervt das scrollen zum lesen auch.
Gruß tiijey
http://www.danasoft.com/sig/done7.jpg
https://e30-talk.com/topic/17540-pixelgr%C3%B6%C3%9Fe-von-bildern/#findComment-193096
mfG
Peter
Also wenn hausi dafür Grünes licht gibt bin ich gerne gewillt diese plakate in zukunft zu löschen und ich denke tiijey hat damit auch kein problem ;-)
P.s. tiijey mach dein altes Avatar wieder rein, mich verwirrt das neue, zwecks wiedererkennung :D
https://e30-talk.com/topic/17540-pixelgr%C3%B6%C3%9Fe-von-bildern/#findComment-193099
1. dito
Ps: 8-/
Gruß tiijey
https://e30-talk.com/topic/17540-pixelgr%C3%B6%C3%9Fe-von-bildern/#findComment-193106
Stimmt, die Bildgröße von extern verlinkten Bildern kann man durch Software leider nicht beschränken. Das geht nur bei Anhängen, bei denen beim Upload überprüft wird, ob sie innerhalb der vorgegebenen Maximalgröße liegen oder nicht. Wenn die meisten von euch es wollen, dass die Größe von verlinkten Bildern beschränkt wird, kann ich gern eine entsprechende Mitteilung an alle Mods schicken.
Ich muss gestehen, dass es mich auch oft stört, wenn ich den Text darunter dann nur durch horizontales Scrollen lesen kann.
https://e30-talk.com/topic/17540-pixelgr%C3%B6%C3%9Fe-von-bildern/#findComment-193109
Bin dafür :-D wenn man eine Grafik verlinken möchte dann kann ja vielleicht noch ne Meldung kommen, daß das Bild höchstens x mal y Pixel² groß sein soll ... wenn man das dann nicht rafft weiß ich auch nicht mehr weiter.
mfG
Peter
mfG
Peter
https://e30-talk.com/topic/17540-pixelgr%C3%B6%C3%9Fe-von-bildern/#findComment-193169
mfG
Peter
Ist auch schwierig solch ein melde system kannste meines wissen nach nur in Java schreiben und jeder der Java deaktiviert hat oder die codes per hand eingibt so wie ich bekommt diese meldung nicht. Desweiteren mu sich erst einmal jemand finden der das in Java programiert. Ich denke eine einfache bekanntgebung im Forum und eine Arbeitsanweisung an die Mods und alles geht sei ferechten gang. Irgendwie bekommen wir schon ordnung in die Bilderwelt ;-)
https://e30-talk.com/topic/17540-pixelgr%C3%B6%C3%9Fe-von-bildern/#findComment-193189
Nene Schumuckl, nix programmieren. Es gibt ja den Button mit dem man direkt extern verlinken kann. Da eine zusätzliche Textzeile rein wenn möglich. Kein zusätzliches Fenster und egal wie groß das Bild wirklich ist welches verlinkt werden soll - gedacht halt als Gedächtnisstütze.
mfG
Peter
mfG
Peter
https://e30-talk.com/topic/17540-pixelgr%C3%B6%C3%9Fe-von-bildern/#findComment-193198
gibt es nun eine anweisung oder verläuft das jetzt im Sande?
https://e30-talk.com/topic/17540-pixelgr%C3%B6%C3%9Fe-von-bildern/#findComment-194498
extern verlinkte bilder würd ich eh verbieten, damit kann man das ganze forumdesign sprengen. hab ich ja schonmal gezeigt :D :D
eine kontrolle beim posten kann man umgehen. man muss die grafik nur nachträglich ändern. allerdings würde sowas schonmal helfen, ist ja nicht mutwillig mit den großen bildern. ;-)
https://e30-talk.com/topic/17540-pixelgr%C3%B6%C3%9Fe-von-bildern/#findComment-194509
hmm externes verlinken verbieten??? das erhöht aber wieder ungemein den traffic wenn jedes noch so sinnbefreite bildchen hier hochgeladen wird, oder nich???
meint ihr nich das ein bissi selbstdisziplin reichen würde??? ansonsten wird alle konsequent gelöscht vom jeweiligen mod. ich bin der meinung das es dann nich lang dauert bis der letzte hier begreift was ambach is und dann geht das auch ohne "gesetze" vom hausi.
https://e30-talk.com/topic/17540-pixelgr%C3%B6%C3%9Fe-von-bildern/#findComment-194517
stimme dir schon zu aber ich will nicht der erste sein ohne feadback von Hausi der ein Bild löscht. Was das wieder für Geschrei gibt wissen wir ja, ich habe ja auch vor kurzem :cry: wegen einem Beitrag ;-)
https://e30-talk.com/topic/17540-pixelgr%C3%B6%C3%9Fe-von-bildern/#findComment-194522
naja wenn hausi uns die freigabe gibt lösche ich das die heide wackelt. :devil:
nee ich würde dann nen warnung oben im forum festpinnen und gut is.
https://e30-talk.com/topic/17540-pixelgr%C3%B6%C3%9Fe-von-bildern/#findComment-194628
Soll ich mal ne Ankündigung im Forum "Bilder & Videos" machen? Was nehmen wir als max. Auflösung? 800x600?
https://e30-talk.com/topic/17540-pixelgr%C3%B6%C3%9Fe-von-bildern/#findComment-194644
640x640 reicht, damits auch hochkant geht wäre übrigens auch mal ne änderung bei den anhängen fällig. 1024x1024
JPG-Anhänge können ja schon in 1600x1200 hochgeladen werden. Das reicht, um ein Bild von 1024x768 hochkannt hochzuladen. Aber solche Bilder werden ja eh immer vorher als Miniaturansicht eingeblendet.
https://e30-talk.com/topic/17540-pixelgr%C3%B6%C3%9Fe-von-bildern/#findComment-194653
